Архив : 13 Декабрь 2007 год
08:16Планарные СВЧ-антенны из серии gigaNOVA®
gigaNOVA®gigaNOVA® – серия малогабаритных планарных антенн британской компании ANTENOVA, лидера в производстве эффективных СВЧ-антенн портативных радиочастотных устройств. Специальная конструкция всех антенн этой серии позволяет размещать их непосредственно над заземленной поверхностью, в качестве которой может выступать плата самого радиочастотного устройства, а также вблизи других электронных компонентов на плате, сохраняя при этом высокую эффективность работы.
Антенны различаются эффективностью, показателем КСВ, габаритами и весом, что дает возможность легко подобрать нужную модель для конкретного конечного применения.
  • номинальный импеданс антенны: 50Ом;
  • поляризация: линейная;
  • температурный диапазон: −40°C…+85°C.
НаименованиеДиапазон,
ГГц
Усил.КСВГабариты,
мм
ANT 2.4 COMATA 3030A6111-01 PBF2,4...2,5-0,5212,8x3,6x3,3
ANT 2.4 IMPEXA 3030A6150-01 PBF2,4...2,50,21,56,1x3,9x1,1
ANT 2.4 IMPEXA 3030A6250-01 PBF2,4...2,50,21,56,1x3,9x1,1
ANT 2.4 FUSCA A10192-L PBF2,4...2,50,424,0x3,0x1,1
ANT 2.4 MICA 3030A5645-01 PBF2,4...2,51,21,520,5x3,6x3,3
ANT 2.4 RUFA 3030A5839-01 PBF2,4...2,54,11,512,8x3,9x1,1
ANT 2.4 RUFA 3030A5887-01 PBF2,4...2,54,11,512,8x3,9x1,1
ANT 2.4 FLAVUS 1020B5743-01 PBF2,4...2,54,01,527,3x7,9x3,45
ANT GSM FLAVUS 1020B5812-01 PBF0,88…0,96
1,71…1,99
-2,727,3x7,9x3,45
ANT GSM FLAVUS 1020B5812-04 PBF0,88…0,96
1,71…1,99
-2,727,3x7,9x3,45
Области применения: Bluetooth, WiFi (802.11b/g), ZigBee, WiMedia, GSM и т.д.
Автор: Панов Артур
08:10Цифровой PMR-процессор компании CML готов к переменам
Новинка компании CML MICROCIRCUITS, CMX7141 - легко изменяемый, с высокой степенью интеграции цифровой PMR (dPMR) процессор, созданный по фирменной технологии FirmASIC компании CML.
Компания CML MICROCIRCUITS - один из основателей, совместно с компаниями KENWOOD CORPORATION, FYLDE MICRO, CTE INTERNATIONAL и ICOM, формируемой в настоящее время dPMR MoU-группы, предназначенной для продвижения dPM-технологии и дальнейшего развития нового цифрового протокола. Компания CML - основной игрок на рынке, поставляющий компактные, недорогие, экономичные полупроводниковые приборы, помогающие создавать изделия на основе dPMR-технологии. Использование в микросхеме технологии FirmASIC, дает возможность легко изменять выполняемый аппаратурой набор функций и ее функциональность, просто конфигурируя специальный файл данных Function Image. Этот файл загружается в процессе инициализации аппаратуры автоматически либо с микросхемы внешней EEPROM-памяти, либо посредством ведущего микроконтроллера через встроенный C-BUS-последовательный интерфейс. Версия файла Function Image FI-1.0 поддерживает dPMR-функции; обеспечивая пользователям улучшение качества звука, лучшую эффективность использования спектра и высокую скорость передачи данных – ключевые требования для создания цифровых закрытых мобильных радиосистем(dPMR). CMX7141 это компактный, недорогой, экономичный процессор, который в сочетании с ВЧ трансивером на базе ограничителя-дискриминатора обеспечит быстрый выход на рынок следующей волны цифровых PMR (dPMR) радиостанций.
Микросхема имеет два режима работы: для  взаимодействия с традиционными аналоговыми PMR-системами, и для выполнения традиционных CTCSS/DCS PMR-функций. Поддерживая ETSI dPMR Стандарт TS102-490 и обычное цифровое PMR-радио в 6,25 и 12,5КГц каналах, CMX7141 полностью подстраивается под требования, предъявляемые к радиосистеме, поддерживая и цифровой и аналоговый протоколы. Микросхема содержит оба «физический уровень радиосопряжения» (Уровень1) и «уровень радиосопряжения передачи данных» (Уровень2) для dPMR, четырех уровневый FSK-модем с программным способом декодирования, интерфейс подключения к вокодеру (может быть использован ранее анонсированный вокодер CMX618 компании CML или подобный) а так же ЦАП и АЦП общего назначения.
CMX7141 работает от единственного источника питания 3,3В и имеет гибкие режимы энергосбережения. Микросхема выпускается в 48-выводном VQFN или LQFP-корпусе. Для ознакомления с этой микросхемой, имеется оценочный набор (DE6181).
