Архив : 23 Октябрь 2007 год
08:18Отладочная плата IAR с интегрированным USB-JTAG эмулятором J-LINK для микроконтроллера LPC2378
SDKLPC2378-03 – отладочная плата фирмы IAR представляет собой целый отладочный комплекс для разработки и отладки систем на базе новейшего малопотребляющего ARM7 микроконтроллера LPC2378. Наличие встроенного на плате USB-JTAG-эмулятора избавляет разработчика от покупки дорогостоящего JTAG-эмулятора и позволяет начать разработку сразу же после установки программного обеспечения – среды разработки IAR Embedded Workbench for ARM, в которую входит редактор, менеджер проектов, линкер, средства библиотек и  C-SPY®  отладчик.
KSDKLPC2378-03 – отладочная плата фирмы IAR представляет собой целый отладочный комплекс для разработки и отладки
Особенности отладочной платы:
  • установленный микроконтроллер LPC2378: 16/32-разрядное ARM ядро, 512кБ Flash-памяти программ, 56кБ ОЗУ, внешняя шина данных, часы реального времени, два порта UART, четыре CAN, I2C, SPI, четыре 32-битных таймера, четыре 10-битных АЦП, семь каналов захвата/хранения, ШИМ (шесть выходов), "WatchDogTimer", 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 60МГц (встроенный PLL);
  • интегрированный USB-JTAG эмулятор J-LINK;
  • USB-интерфейс микроконтроллера;
  • Ethernet 10/100M интерфейс на ИМС Micrel KSZ8721BL;
  • CAN-интерфейс с выходом на клеммник под винт;
  • интерфейс RS-232;
  • светодиод наличия питания;
  • периферия пользователя: два светодиода, две кнопки, порт расширения UEXT;
  • питание от внешнего источника +9…+12В или от встроенного эмулятора J-Link;
  • все выводы МК доступны на портах расширения;
  • макетная область;
  • четыре крепёжных отверстия.
Комплектация:
  1. отладочная плата KSDKLPC2378-03;
  2. CD с программным обеспечением EWARM от IAR;
  3. кабель-USB.
Автор: Перевозчиков Петр
08:12Кодек ANALOG DEVICES снижает размер HD видеопотока
Расширяя свою коллекцию Advantiv передовых телевизионных решений, копания ANALOG DEVICES представила кодек сжатия видео, который делает возможным высокое качество просмотра программ с помощью развлекательных домашних систем высокой четкости, обеспечивая беспроводную передачу видео высокого разрешения (HD) в реальном масштабе времени в пределах дома – без  какого то ни было ухудшения качества изображения.
Компактное и полное решение для сжатия и восстановления HD видеоданных, кодек обеспечивает работу с качественным изображением в массовой бытовой технике, такой как новейшие плоские телевизоры, передовые игровые приставки, DVD плееры следующего поколения, без "клубка" проводов, характерного для подключения современных домашних развлекательных центров. Видеокодек ADV216 использует Wavescale-технологию сжатия компании ANALOG DEVICES, основанную на стандарте видеосжатия JPEG2000. JPEG2000 обычно используется в высококачественной профессиональной аппаратуре отображения, включая цифровые кинотеатры, передачу телевизионных программ, передачу изображений через спутники, в медицинской аппаратуре и охранных системах. Благодаря использованию своей Wavescale-технологии сжатия в пользовательской видеоаппаратуре, компания ADI создала решение, которое обеспечивает высококачественную беспроводную передачу сигнала высокой четкости при отсутствии артефактов и ошибок, возникающих при использовании альтернативных решений на базе MPEG-стандарта. ADV216 включает в себя так же фирменную вейвлет-технологию компании ADI, SURF (пространственная ультра эффективная рекурсивная фильтрация), которая обеспечивает сжатие в реальном масштабе времени и масштабируемость разрешения без использования внешней памяти. Кроме обеспечения кристально чистого, непрерывного HD-изображения на ТВ и HD дополнительном оборудовании, ADV216 имеет малое запаздывание, что обеспечивает высокое качество видеоигр для потребителей и быструю реакцию на команды дистанционного управления.
Для ADV216 имеется API (интерфейс программного приложения), который упрощает проектирование систем, позволяя управлять степенью сжатия сигнала для каждого кадра, освобождая тем самым HDTV-производителей от расчета наихудшего случая передачи сигнала. Кодек так же адаптируется к изменениям в окружающей среде, таким, например, как изменение скорости потока данных, связанного с интерференцией или другими факторами, без повреждения или пропуска видеокадров. ADV216 поддерживает приложения передачи HDMI (мультимедиа интерфейс высокого разрешения) и беспроводного HD-сигналов.
"ADV216 дает возможность получить видео HD-качества, используя широкополосные беспроводные стандарты, включая UWB и 802.11n", - говорит Билл Буклен (Bill Bucklen), директор сегмента передовых телевизионных устройств компании ANALOG DEVICES. "Более того, она поддерживает передачу видео по проводу, включая коаксиальные и питающие провода, что дает производителям возможность использовать одну микросхему и для беспроводных, и для подключаемых кабелями HD-видеоустройств".
ADV216 Wavescale кодек видеосжатия выпускается в 13x13мм BGA-корпусе.
