Архив : 27 Сентябрь 2007 год
Компания Maxim Integrated Products представила однокристальный сверхмаломощный 802.11g/b-совместимый РЧ-трансивер прямого преобразования MAX2830 со встроенными усилителем мощности (УМ), переключателями прием/передача/тип антенны и схемой кварцевого генератора.
MAX2830 является первым в промышленности трансивером, который интегрирует переключатели приема/передачи и типа антенны. Это позволяет сэкономить 10 мм2 площади печатной платы и 0,25 долл. США затрат на комплектующие по сравнению с имеющимися на рынке решениями. Малая стоимость и малые размеры этого высокоинтегрированного трансивера делают идеальным применение MAX2830 в Wi-Fi, персональных цифровых устройствах, VoIP-приложениях и сотовых телефонах.
MAX2830 также содержит кварцевый генератор с цифровым управлением (DCXO), который выступает в роли задающего генератора и позволяет использовать небольшие, недорогие и маломощные кварцевые резонаторы. У конкурирующей продукции для этих же нужд используется более дорогостоящие и громоздкие внешние кварцевые генераторы, которые потребляют более высокий ток и увеличивают стоимость комплектующих на 0,50 долл. США.
MAX2830 разработан с применением запатентованной компанией Maxim высококачественной технологии SiGe BiCMOS. Сам трансивер работает от напряжения питания 2,7...3,6 В, а усилитель мощности - от напряжения 2,7...4,2 В, что позволяет питать MAX2830 непосредственно от аккумулятора сотового телефона. Приемник потребляет ток 62 мА в режиме приема, при этом уровень шума составляет 3,3дБ. Это позволяет добиться лучшей в своем классе чувствительности приема -75 дБм (64QAM OFDM) без внешнего малошумящего усилителя. Кроме того, передатчик и усилитель мощности обладают лучшей в своем классе линейной мощностью передачи +17 дБм (64QAM OFDM). Для реализации функций снижения потребляемой мощности у трансивера предусмотрен экономичный режим отключения с потребляемым током 20 мкА.
Трансивер MAX2830 выпускается в миниатюрном 48-выводном корпусе TQFN-EP размерами 7х7 мм. Для ускорения разработки доступен отладочный набор.
Индикатор заряда батарей TI bq27500Встраиваемый в систему индикатор заряда батарей bq27500 измеряет параметры ионно-литиевой аккумуляторной батареи и производит расчет оставшегося времени работы батареи с учетом всех условий, в том числе, срока, в течение которого эксплуатировалась эта батарея. Миниатюрная интегральная схема анализирует состояние заряда, устанавливая соотношение между напряжением аккумуляторной батареи и полным сопротивлением аккумуляторной ячейки, а также текущую нагрузку, чтобы скорректировать прогноз состояния заряда в большую или в меньшую сторону от предполагаемой кривой разряда.
Микросхемы bq27500 доступны для заказа у компании TI и ее официальных дистрибьюторов. Устройство поставляется в 12-контактном корпусе SON размером 2,5x4 мм, по розничной цене 1,35 долларов США при партии в 1000 штук.
Имея низкую цену, новый инструмент разработки eZ430-RF2500 компании TI, имеющий размер корпуса, сопоставимый с размером стандартного USB-разъема, включает в себя две микроконтроллерных целевых платы с ВЧ-схемой и интерфейс отладки через ПК, которые могут быть использованы для разработки автономной беспроводной аппаратуры. Разработчики теперь имеют возможность проще, чем когда либо, создать беспроводную систему для контроля и измерения, домашней сигнализации и автоматизации, медицинской и другой передовой аппаратуры. eZ430-RF2500 создан на основе успешного средства разработки eZ430-F2013 компании TI, представленного ранее в 2006 году. eZ430-RF2500 предоставляет новые возможности в создании экономичной аппаратуры с возможностями беспроводных коммуникаций. Обратносовместимая с целевыми платами F20xx, которые продаются отдельно, начиная с прошедшего 2006 года, eZ430-RF2500 обеспечивает возможность улучшения уже созданных конструкций.
«Убедившись в высокой востребованности eZ430-F2013 и многогранности целевых плат, используемых для создания конечной аппаратуры потребителями, мы решили, что недорогой инструмент с возможностями беспроводной коммуникации - следующая «необходимая вещь» для разработчиков», - говорит Корнелла Хиелстранк (Cornelia Huellstrunk), менеджер по маркетингу продукта MSP430, компании TEXAS INSTRUMENTS. «С помощью eZ430-RF2500, мы надеемся удовлетворить потребности рынка, так как в широком спектре современных изделий требуется возможность беспроводной связи».
Полное, недорогое решение для легкой разработки микроконтроллерных ВЧ-устройств, средство разработки eZ430-RF2500 предоставляет все необходимое программное и аппаратное обеспечение, необходимое для программирования микроконтроллера MSP430 и маломощного ВЧ 2,4ГГц приемопередатчика на целевой плате размером с почтовую марку. Новый инструмент eZ430-RF2500 образует законченное решение для написания кода а так же проверки его работы и отладки в полевых условиях. Плата USB-интерфейса разработки включается в порт на ПК, не требуя использования никаких дополнительных программных драйверов, а затем подключается напрямую к МК-ВЧ целевой плате, eZ430-RF2500T. В набор eZ430-RF2500 включены две целевые платы, обеспечивая возможность построения простейшей беспроводной сети. Комплект установки батареи (AAA), так же включенный в набор, дает возможность целевой плате функционировать в автономной системе, а стандартные разъемы со сквозным монтажом упрощают подключение внешних компонентов или существующей системы к целевой плате. На целевой плате имеются так же два программируемых светодиода для индикации активности, программируемый переключатель для интерфейса и встроенный малопотребляющий детектор пропадания напряжения, который отвечает за перезапуск MSP430 при пропадании питания.
В целевой плате eZ430-RF2500T используются микроконтроллер MSP430F2274 и ВЧ-приемопередатчик CC2500, оба производства компании TI. Микроконтроллер MSP430F2274, использующий 16-битную RISC-архитектуру, может работать с большими объемами кода и данных, благодаря наличию 32Кбайт встроенной Flash-памяти и 1Кбайт памяти ОЗУ. MSP430F2274 имеет встроенные высококачественные аналоговые блоки, такие как 12-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 200Квыб/с. Среди других периферийных блоков упомянем два операционных усилителя и поддержку коммуникаций через UART, SPI, I2C и IrDA-интерфейсы. Микроконтроллер имеет пять режимов энергосбережения, для обеспечения наивысшей экономичности, и имеет сверхбыстрый выход в рабочее состояние из режима ожидания менее чем за 1мкс. CC2500 это многоканальный ВЧ-приемопередатчик высокой степени интеграции, разработанный для маломощных беспроводных приложений работающих в 2,4ГГц промышленном-научном-медицинском (ISM) диапазоне. Он имеет автоматический пакетный процессор и поддерживает скорость обмена данными от 1,2 до 500Кбит/с.
Набор eZ430-RF2500 поставляется в комплекте со всем программным обеспечением, необходимым для программирования беспроводного MSP430-приложения, а USB-интерфейс разработки предоставляет аппаратную часть для эмуляции и отладки с помощью целевой платы. Пользователь может выбрать оболочку из Embedded Workbench IDE компании IAR или Code Composer Studio Essentials IDE компании TI для написания и загрузки кода, после чего отладить приложение используя аппаратные точки останова и пошаговое выполнение, не используя при этом никаких дополнительных аппаратных ресурсов. Программное обеспечение набора включает стек протокола для маломощной ВЧ-сети и уровень аппаратной абстракции (HAL), обеспечивающие быстрое создание и отладку беспроводных систем. Кроме того, набор включает законченный пример проекта, для измерения температуры и напряжения через беспроводную сеть датчиков. С набором поставляется полная документация на программные и аппаратные компоненты.
- диапазон измеряемых ускорений: ± 2g;
- выходное напряжение, напряжение сдвига и чувствительность пропорциональны напряжению питания;
- калибровка на производстве чувствительности и сдвига;
- возможность самотестирования;
- устойчивость к ударам до 10000g;
- напряжение питания: 2,4В...3,6В;
- ток потребления: 0,65мА;
- температурный диапазон: -40°C...+85°C;
- корпус LGA-16.
Функциональная схема LIS244AL здесь.
Области применения: мобильные терминалы, устройства ввода для использования в компьютерных играх и виртуальной реальности, противоугонные системы и устройства инерциальной навигации, робототехника.
