Архив : 26 Сентябрь 2007 год
Двоичный счетчик DS1372 позволяет легко определять время дня и выполнять измерение фактической продолжительности событий. В дополнение к этому, 64-разрядный уникальный серийный номер, установленный для ИС на заводе-изготовителе, устраняет необходимость в использовании дорогих пользовательских программных средств и предотвращает подделку серийного номера. Разработанный для систем с питанием от батареи, в которых величина тока потребления критична, DS1372 потребляет 450нА при напряжении питания 3В. Применение данной ИС в обычных MP3 плеерах позволяет в рабочем режиме перевести основной процессор в режим низкого потребления для продления цикла работы батареи.
DS1372 выпускаются в 8-контактных корпусах µSOP и работают в температурном диапазоне от -40°С до +85°С.
Основные параметры
Если не указано иное, Ta=25°C, V+=5 В
диапазон напряжений питания 2,7 ...12 В
гарантированная работа при питании 3,3 В; 5 В; ±5 В
Полоса пропускания при единичном усилении 4,5 МГц
Сдвиг входного напряжения 500 мкВ (max)
Входной ток 0,3 пА
КОСС 100 дБ
Шум входного напряжения 20 нВ /√Гц
Диапазон рабочих температур -40...+125 °C
RRIO
Применение
Интерфейс датчика с высоким импедансом
Приборы с батарейным питанием
Усилитель с высоким КУ
Буфер ЦАП
Активные фильтры
Типичные включения
Наименование | Производ. | Описание |
Микроконтроллеры | ||
PC9S08QE128CLH PBF | FRS | 8-разрядный микроконтроллер с ядром S08 |
PCF51QE128CLH PBF | FRS | 32-разрядный микроконтроллер c ядром ColdFire V1 |
Устройства позиционирования | ||
RKJXL100401V PBF | ALPS | 8-позиционный джойстик с функцией выбора |
RKJXT1E12001 PBF | ALPS | 8-позиционный джойстик с функцией выбора и энкодером |
Разъемы и слоты | ||
JK0-0025NL | PUL | Розетка RJ45 10/100Base-TX с трансформаторами для PoE |
SCHA1A0101 PBF | ALPS | Слот под microSD Flash-карты памяти, с выталкивателем |
SCHA1B0100 PBF | ALPS | Слот под microSD Flash-карты памяти, с выталкивателем и детектором карты |
SC1S011V1S2 PBF | JAE | Слот под miniSD Flash-карты памяти, с выталкивателем и детектором карты |
XF2M-2015-1A PBF | OMR | Разъем под плоский FPC-кабель, 20 контактов |
XF2M-2215-1A PBF | OMR | Разъем под плоский FPC-кабель, 22 контакта |
XF2M-2615-1A PBF | OMR | Разъем под плоский FPC-кабель, 26 контактов |
XF2M-3215-1A PBF | OMR | Разъем под плоский FPC-кабель, 32 контакта |
XF2M-3315-1A PBF | OMR | Разъем под плоский FPC-кабель, 33 контакта |
XF2M-3415-1A PBF | OMR | Разъем под плоский FPC-кабель, 34 контакта |
XF2M-4015-1A PBF | OMR | Разъем под плоский FPC-кабель, 40 контактов |
XF2M-4215-1A PBF | OMR | Разъем под плоский FPC-кабель, 42 контакта |
XF2M-4515-1A PBF | OMR | Разъем под плоский FPC-кабель, 45 контактов |
СВЧ-антенны | ||
ANT 2.4 FLAVUS 1020B5743-01 PBF | ANTENOVA | Пристегивающаяся к плате 2,4 ГГц антенна, 0,8 мм PCB |
ANT GSM FLAVUS 1020B5812-01 PBF | ANTENOVA | Пристегивающаяся к плате GSM-антенна, 0,8 мм PCB |
ANT GSM FLAVUS 1020B5812-04 PBF | ANTENOVA | Пристегивающаяся к плате GSM-антенна, 1,6 мм PCB |
ANT 2.4 IMPEXA 3030A6150-01 PBF | ANTENOVA | Планарная антенна диапазона 2,4 ГГц, левосторонняя |
ANT 2.4 IMPEXA 3030A6250-01 PBF | ANTENOVA | Планарная антенна диапазона 2,4 ГГц, правосторонняя |
ANT 2.4 RUFA 3030A5839-01 PBF | ANTENOVA | Планарная антенна диапазона 2,4 ГГц, левосторонняя |
ANT 2.4 RUFA 3030A5887-01 PBF | ANTENOVA | Планарная антенна диапазона 2,4 ГГц, правосторонняя |
ANT 2.4 MICA 3030A5645-01 PBF | ANTENOVA | Планарная антенна диапазона 2,4 ГГц |
ANT 2.4 COMATA 3030A6111-01 PBF | ANTENOVA | Планарная антенна диапазона 2,4 ГГц |
Прочее | ||
LIS202DL PBF | ST | Двухосевой акселерометр (±2g/±8g) с I2C/SPI-интерфейсом |
NCP1550SN33T1 | ONS | Понижающий PWM/PFM-контроллер (600 кГц, 50 мкА, 92%) |
Импульсная топология входа LTC4088 использует управление «PowerPath», которое оптимизирует мощность, получаемую через USB-порт, для заряда аккумуляторов и питания аппаратуры с минимальным рассеиванием мощности. Данная функция упрощает решение задачи отвода выделяемого тепла в компактных медиаплеерах, цифровых фотокамерах, КПК, GPS-приборах и смартфонах. Микросхема так же позволяет получить большую величину тока нагрузки, чем это возможно от порта USB, в соответствии с требованиями к нагрузке шины USB. Работая от входного напряжения в диапазоне от 4,25 до 5,5В, LTC4088 автоматически ограничивает величину входной тока получаемого из разных источников питания аппаратуры до максимум 1x (для USB 100мА), 5x (для USB 500мА) или 10x (1A) для сетевого адаптера. При отключении источника питания, микросхема проверяет возможность питания системы от аккумулятора, после чего ток нагрузки протекает через встроенный 200мОм идеальный диод с минимальными потерями, минимизирующий величину падения напряжения и рассеивания мощности.
Для управления PFET-транзистором предусмотрен опциональный внешний контроллер идеального диода, используемый с целью уменьшения сопротивления идеального диода до величины менее 40мОм. Полнофункциональная схема заряда одной Li-ion/polymer батареи, входящая в LTC408, имеет топологию постоянного напряжения и тока и обеспечивает возможность заряда аккумулятора током до 1-,.2А. Ее работа в режиме «Bat-Track» обеспечивает небольшое рассеивание тепла в схеме заряда для получения оптимального времени заряда и минимального тепловыделения. Режим работы «немедленное включение» позволяет портативной аппаратуре включаться сразу после подачи питания, без ожидания заряда разряженной батареи. Кроме того, схема заряда выполняет функции ограничителя температуры, автоматической перезарядки, автономной работы с автоматическим прекращением заряда и таймером безопасности с фиксированным периодом, низковольтного заряда малым током, обнаружения неисправной батареи и имеет вход термистора для реализации заряда управляемого температурой. Среди других функций микросхемы упомянем «всегда включенный» 3В, 25мА LDO для питания микропроцессора системы и LDO спящего режима, который предотвращает разряд батареи, когда устройство подключено к неработающему USB-порту.
LTC4088 выпускается в низкопрофильном (0,75мм) 14-выводном 3x4мм DFN-корпусе и работает в температурном диапазоне от -40° до +85°C.
