Архив : 21 Сентябрь 2007 год
Приборы способны проводить измерения сопротивления петли "фаза-ноль" в диапазоне 20...2000 Ом и тока короткого замыкания в диапазоне от 200 А до 20 кA (для АТК-5208) и до 2 кА (для АТК-5259).
В конструкцию прибора входит микропроцессор, что обеспечивает большую точность и надежность измерений.
Три светодиодных индикатора отражают состояние подключения и визуально предупреждают о неправильном подключении фазы или нейтрали.
При перегреве испытательного резистора срабатывает автоматическое выключение.
Безопасное измерение напряжения.
Звуковой сигнал оповещает об окончании измерения.
Прибор помещен в корпус из упругой пластмассы.
Технические характеристики:
Погрешность при измерении напряжения ±(2 % + 2 е. м. р.)
Погрешность при измерении сопротивления ±(2 % + 3 е. м. р.)
Испытательный ток 25 А при сопротивлении 20 Ом
Дисплей ЖКИ 3½ разряда
Время проведения испытания 20 мс
Удержание показаний при отключении от сети около 1 с
Индикация превышения границ диапазона измерения
Индикация перегрева прибора
Напряжение питания 230 В ±10 % с частотой 50 Гц
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 180х130х70 мм
Срок службы 6 лет
Масса (вместе с батареей) 800 г
Разработанный в соответствии с жесткими требованиями PCI-PED сертификации (прием карточных платежей – ввод PIN-кода), DS3650 объединяет контроллер резервного питания, монитор системного питания, супервизор процессора, датчик температуры и два компаратора обнаружения взлома. Наличие данных функций в DS3650 делает привлекательным его использование в кассовых аппаратах (POS), терминалах ввода PIN-кода и другом оборудовании, где защита данных и безопасность является важным требованием.
DS3650 имеет два входа компараторов для подключения и постоянного слежения с низкими затратами энергии за резистивными цепями обнаружения взлома, внешними датчиками и цифровыми блокираторами. Данный узел постоянно отслеживает основной источник питания. В случае обнаружения аварии, он автоматически переключается на питание от внешней батареи для сохранения работоспособности устройства и внешних цепей. DS3650 также постоянно контролирует напряжение батареи и вырабатывает сигнал наличия взлома, когда напряжение батареи выходит за установленные рамки. Для облегчения анализа произошедшего после обнаружения события взлома, таймер отсчета прошедшего времени с дискретностью одна секунда замораживает значение 32-битного автономного счетчика. Кроме того, программируемый пользователем, встроенный цифровой датчик температуры обеспечивает реакцию на взлом с помощью температурной атаки, запоминая значение температуры и напряжения для последующего анализа.
Выпускаемая в 4x4мм, 16-контактном CSBGA-корпусе без использования свинца, микросхема DS3650 предназначена для работы во всем расширенном диапазоне температур от -40°C до +85°C. Для задач отслеживания, каждая микросхема помечена 4-битным серийным номером.
ZXLD1350ET5TA – отличный понижающий драйвер питания цепочки светодиодов. В широком диапазоне входного напряжения 7В...30В драйвер обеспечивает выходной ток до 350мА с возможностью регулирования его внешним сигналом. Максимальная непрерывная выходная мощность драйвера достигает 8Вт. ZXLD1350 содержит силовой переключающий NDMOS-транзистор и токочуствительную цепь для измерения импульсов тока. Среднее значение выходного тока задается одним внешним резистором.
Выходной ток через светодиоды можно регулировать относительно приложенного извне к выводу ADJ напряжения. Этот вывод допускает подачу как постоянного напряжения, так и ШИМ-сигнала от внешнего контроллера. В зависимости от частоты ШИМ-сигнала, происходит простое переключение либо непрерывное регулирование выходного тока, что определяется параметрами внутреннего ШИМ-фильтра. К тому же, такой фильтр способствует плавному запуску преобразователя, контролируя процесс увеличения входного и выходного тока. Время плавного запуска можно увеличить, подключив на вывод ADJ внешний конденсатор. Напряжение 0,2В и ниже на выводе ADJ переводит микросхему в режим ожидания с низким током потребления.
Для получения выходного тока до 1А, рекомендуется использовать микросхему драйвера ZXLD1360.
- внутренний NDMOS-ключ на 30В;
- выходной ток до 350мА;
- единый вход выключения и регулирования яркости;
- внутренний ШИМ-фильтр;
- КПД до 95% при использовании стандартной схемы;
- диапазон входного напряжения: 7В...30В;
- устойчивость к переходным процессам до 40В;
- возможность отключения выхода;
- частота преобразования до 1МГц;
- защита от обрыва в цепи светодиодов;
- точность выходного тока 4%;
- температурный диапазон: -40°C...+125°C;
- корпус TSOT23-5
Типовая схема включения ZXLD1350 здесь
Области применения: замена низковольтовых галогеновых ламп, автомобильное освещение, низковольтовое промышленное освещение, дежурное освещение, подсветка знаков.
