Архив : 20 Сентябрь 2007 год
08:57Резонаторы серий CC5V-T1A и CC7V-T1A от MICRO CRYSTAL
CC5VT1A32768NCS и CC7VT1A32768NCS – ультранадежные кварцевые резонаторы серий CC5V-T1A и CC7V-T1ACC5VT1A32768NCS и CC7VT1A32768NCS – ультранадежные кварцевые резонаторы серий CC5V-T1A и CC7V-T1A, соответственно, специально разработанные швейцарской компанией MICRO CRYSTAL для совместной работы с микроконтроллерами MSP430 по заказу TEXAS INSTRUMENTS. Оба резонатора выполнены в прямоугольных керамических корпусах для поверхностного монтажа размерами 4,1x1,5x0,90мм и 3,2x1,5x0,90мм, с контактными площадками, удобными для автоматической пайки. Внутрь корпуса резонатора заключен качественный кварцевый кристалл, производимый по прецизионной фотолитографической технологии и работающий на первой гармонике.
  • резонансная частота: 32,768кГц;
  • емкость нагрузки: 12,5пФ;
  • стабильность: ± 30ppm;
  • эквивалентное сопротивление: 80кОм (CC5V-T1A) и 70кОм (CC7V-T1A);
  • старение: максимум ± 3ppm в первый год;
  • максимальная мощность управления: 1мкВт;
  • температурный диапазон: -40°C.. +85°C.
Автор: Панов Артур
08:17Контроллер РоЕ компании LINEAR TECHNOLOGY для работы в энергоемкой аппаратуре
Компания LINEAR TECHNOLOGY представила LTC4264 - микросхему контроллера интерфейса "Питание через Ethernet" (PoE) для аппаратуры с высоким потреблением энергии в запитываемых устройствах (PD).
LTC4264 дает возможность пользователям разрабатывать аппаратуру, потребляющую больше энергии, чем установленный IEEE802.3af лимит в 12,95Вт, обеспечивая при этом обратную совместимость. LTC4264 может обеспечить до 35Вт в системах с двумя витыми парами и до 70Вт для систем с четырьмя витыми парами. Для контроля пускового тока при включении системы, LTC4264 имеет прецизионную двойную схему ограничения тока со встроенным мощным Mosfet-транзистором и резистивным датчиком тока, для получения комплектной схемы предотвращения бросков пускового тока, без использования внешних компонентов. LTC4264 соответствует большинству соглашений по току комитета PoE+ (P802.at). Ограничение тока на двух уровнях обеспечивает возможность запитывания устройства от стандартного оборудования источника питания (PSE) с ограничением величины выдаваемого тока, и в то же время позволяет устройству получать полную мощность от специально разработанных PSE, которые превосходят ограничения установленные стандартами.
LTC4264 способен работать с током до 750мА, имея при этом самую низкую величину сопротивления включенного состояния (0,55Ом типовое, 0,8Ом максимальное) Mosfet-транзистора с горячей заменой. Малая величина сопротивления включенного состояния FET-транзистора минимизирует мощность, расходуемую на нагрев аппаратуры и улучшает общую эффективность работы. Пользователь имеет возможность блокировать стандартный уровень ограничения тока и установить уровень максимального тока до 1,4А. LTC4264 имеет выход сигнала "питание в норме" одновременно и с низким, и с высоким уровнями сигнала, что упрощает работу с любыми DC/DC преобразователями. Микросхема включает в себя 25кОм резистор сигнатуры, прецизионную схему отключения при недонапряжении (UVLO) и защиту от перегрева. Резистор сигнатуры может быть отключен с тем, чтобы устройство не опознавалось, и не запитывалось от PSE, для обеспечения возможности простого получения внешнего питания от сетевого адаптера или другого источника питания. LTC4264 имеет достаточную универсальность поддержки аппаратуры отвечающей разрабатываемому IEEE802.3at стандарту, а так же нестандартных приложений с высокой потребляемой мощностью. Предназначенная для работы во всем коммерческом и промышленном температурных диапазонах, микросхема LTC4264 поставляется в 12-выводном 4x3мм DFN-корпусе с улучшенными тепловыми характеристиками.
