Архив : 11 Апрель 2007 год
07:44Flash-микроконтроллер ATMEL управляет полноскоростным USB-интерфейсом
Компания ATMEL CORP пополнила свое популярное семейство AVR микроконтроллеров двумя новыми микросхемами для использования в массовой USB-аппаратуре, начиная с производительного человеко-машинного интерфейса, заканчивая адаптерами беспроводных интерфейсов.
Имея в основе 8-битное AVR-ядро, новые микросхемы AT90USB82 и AT90USB162 снабжены полноскоростным (12Мбит/с) USB-контроллером и имеют 8 и 16Кбт Flash-памяти соответственно, с возможностью ее программирования непосредственно через встроенный USB-интерфейс. Встроенная EEPROM-память объемом 512байт, позволяет хранить значения параметров, не затрагивая остальную конструкцию. Для взаимодействия с внешними устройствами предусмотрены SPI и UART интерфейсы. Встроенный стабилизатор напряжения с током 100мА может использоваться, в том числе и для питания дополнительных устройств, таких как лазерные датчики высококачественных манипуляторов «мышь» или ВЧ-приемопередатчики для радиоадаптеров. AT90USB82 и 162 выпускаются в 32-выводных корпусах, включая крошечный 5х5мм QFN корпус. Кроме того, они предоставляют обширный выбор из 21 линии ввода-вывода общего назначения, которые могут быть использованы для обнаружения прерываний. Настоящая особенность очень удобна в аппаратуре, такой как передовые «мыши» или джойстики, которые имеют большое количество кнопок, что выгодно отличает их от других аналогов на рынке, которые используют технологию мультиплексирования или более дорогие решения для решения проблемы ограниченного количества линий прерывания.
Полноскоростной USB обеспечивает быструю и точную реакцию для полного использования возможностей наиболее передовых лазерных датчиков и обеспечения соответствующей полосы пропускания для аппаратуры потокового аудио (напр. VoIP телефонные аппараты). Одна и та же микросхема может быть положена в основу радиосистемы настольного компьютера, манипулятора «мышь», клавиатуры и двунаправленного аудиоустройства. Благодаря пропускной способности полноскоростного USB-интерфейса, программирование Flash-памяти AT90USB162 занимает всего 0,5 секунды. Программа может быть загружена в конце производственной линии без необходимости применения специального разъема для внутрисхемного программирования, что снижает себестоимость аппаратуры и особенно ценно, когда габариты устройства являются важнейшим параметром. Данная особенность микросхемы дает возможность параллельного проектирования, OEM/ODM специализации или частого обновления программного обеспечения конечным пользователем.
«Наши новые USB-микросхемы с малым числом выводов прекрасно дополняют сложные AVR OTG и USB-микросхемы, которые мы представили в прошлом году», - говорит Жан-Кристоф Лавсон (Jean-Christophe Lawson), менеджер по маркетингу USB-изделий компании ATMEL. «Они в два раза компактнее большинства имеющихся аналогов и обеспечивают превосходное отношение цены и универсальности».
Набор может быть использован самостоятельно для демонстрации класса HID, класса коммуникационных устройств (CDC) и класса хранения данных, либо он может использоваться как расширение для основного набора STK500. JTAGICE mkII и AVR Dragon могут подключаться к стартовому набору для внутрисистемного программирования и эмуляции, посредством встроенных в кристалл отладочных ресурсов (OCD).
AT90USB162 выпускается в 32-выводных QFN и TQFP корпусах а AT90USB82 только в QFN корпусе.
07:41CLG-100 – источники питания для наружной световой рекламы
Рынок наружной световой рекламы (светодиодных экранов, световых коробов, светящихся вывесок) растет очень быстро. Специально для питания подобных устройств компания Mean Well выпустила CLG-100-хх – источники питания 100Вт с широким диапазоном рабочих температур.
Одно из основных требований к источнику питания для наружной световой рекламы – возможность работы при низких отрицательных температурах. Другое важное требование – наличие корректора коэффициента мощности для снижения помех, наводимых источником в питающей сети. Компания Mean Well выпустила абсолютно новые источники питания серии CLG-100 мощностью 100Вт с диапазоном рабочих температур от минус 30° до плюс 70ºC. Особенностями данных источников питания является металлический герметичный корпус с классом защиты IP67. Подключение к сети и к нагрузке осуществляется с помощью проводов 18AWG, заделанных в корпус через герметичные кабельные вводы.
В модулях CLG-100 применены современные технические решения: корректор коэффициента мощности, переключение силовых транзисторов при нуле тока и нуле напряжения (ZCS и ZVS технологии).
CLG-100-хх – источники питания 100Вт с широким диапазоном рабочих температур для наружной световой рекламы
Основные свойства источников питания CLG-100:
     универсальный вход 90-264В переменного тока;
     выходное напряжение 12, 15, 24, 27, 36 или 48В, в зависимости от модели;
     встроенный корректор коэффициента мощности (PFC);
     коэффициент мощности больше 0,95;
     высокий КПД 83-87%;
     возможность работы на холостом ходу;
     электрическая прочность изоляции вход-выход 4,25кВ переменного тока;
     комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева;
     естественное охлаждение;
     диапазон рабочих температур -30°…+70ºC или -30°…+50ºC, в зависимости от модели;
     диапазон температур хранения -40°…+80ºC при относительной влажности воздуха 10-95%.
CLG-100-хх предназначены для аппаратуры наружной установки: «бегущая строка»; фоновая подсветка; декоративное освещение; архитектурное освещение; освещение сцены; светодиодные экраны; другая аппаратура наружной установки.
07:38Code Composer StudioTM IDE Platinum v3.3 теперь доступен!
CCStudio Platinum - единая интегрированная среда разработки, отладки и тестирования приложений для всех процессоров выпускаемых компанией Texas Instruments. Платиновая версия CCStudio включает поддержку новинок TI - двуядерных процессоров DaVinci и TMS320C64x+ DSP, а также диспетчер компонентов (Component Manager), позволяющий разработчикам легко установить и опробовать новый компилятор или ядро DSP/BIOS, прежде чем переводить на него весь проект.
Ядро реального времени DSP/BIOS используется в качестве основы ПО, создаваемого для систем DSP на базе процессоров TI. Среди новых средств ядра - библиотека API управления электропитанием, дающая разработчикам возможность программно влиять на напряжение и частоту работы процессора, отключать внешние устройства и выполнять другие действия для снижения энергопотребления. Сейчас поддержка управления электропитанием распространяется на процессоры TMS320C55x, в дальнейшем она будет предоставлена и для других платформ.
В ядро включена также библиотека поддержки очереди сообщений (MSGQ), реализующая взаимодействие между процессорами. Теперь программы могут использовать один и тот же API для взаимодействия между задачами независимо от того, выполняются они на одном процессоре или на разных. Это упрощает разработку приложений и предоставляет программистам больше возможностей для распараллеливания вычислений.
Наконец, новое ядро поддерживает и специфические возможности, предоставляемые процессором TMS320C64x+.
Новшества платиновой версии CCStudio:
     Возможность параллельной отладки ARM и DSP двуядерных процессоров серии DaVinci TMS320C64x+.
     Единая интегрированная среда разработки IDE - полная поддержка всех DSP-платформ Texas Instruments: C6000TM, C5000TM, C2000TM, OMAPTM и DaVinci
     В рамках единой интегрированной среды разработки (IDE) перенос программного обеспечения с одной платформы на другую становится более простым.
     Однократная установка IDE для всех платформ, интегрированность среды делает установку обновлений более простой.
     Дополнительные возможности для процессоров серии DaVinci: MMU Page Table viewer позволяющий управлять ресурсом памяти операционной системы и возможность просмотра этапов выполнения задач ARM.
     Расширенные возможности симуляции и отладки, такие как объединенный менеджер точек останова и функция отображения кэша.
Бесплатный тест-драйв новой версии Code Composer StudioTM IDE Platinum v3.3
     Компания Texas Instruments предлагает возможность бесплатного тест-драйва новой версии CCStudio. Заказав СD "Essential Guide to Getting Started with DSP" спомощью раздела My.Ti на сайте компании вы получите возможность тестирования возможностей CCStudio в течении 120 дней. Подробности доступны по ссылке
     Кроме того, для разработчиков подготовлен бесплатный семинар на сайте TI, раскрывающий как основные черты, так и новые функции интегрированной среды разработки CCStudio. Доступ к семинару по ссылке.
Источник: compel
07:36EEPROM в новом миниатюрном корпусе
 В марте 2007 г. компания STMicroelectronics объявила о выпуске привычных всем микросхем  EEPROM (емкостью от 2 до 64 кБит; с SPI или I2C-интерфейсом) в миниатюрном 2х3 мм MLP8 (ML -  Micro Leadframe) исполнении. По своим рабочим характеристикам  новая разработка сравнима со своей предшественницей, микросхемой размером 4x5 мм, (в корпусе S08N), однако, позволяет значительно сэкономить место на печатной плате, равно как и снизить стоимость конечного устройства.
ST - первая компания, которая представила на рынок полную линейку серии EEPROM в столь малом корпусе. Супертонкий корпус (всего 0,6мм) с плоскими выводами, расположенными c двух сторон, число циклов памяти до 1 миллиона (!), способность сохранять необходимые данные более 40 лет - все это делает микросхему достойным представителем своего семейства.
Новая разработка предназначена для применений в широких областях современной микроэлектроники: цифровые фото- и видеокамеры, миниатюрные MP3-плееры, разнообразные пульты, игровые приставки, беспроводные устройства, Wi-Fi-системы.
Выпуск новой микросхемы намечен на вторую половину 2007 года, но образцы можно заказывать уже сейчас.
Источник: compel
07:34Компания Radiocrafts, поставщик радиочастотных модулей ISM диапазона для беспроводных решений, получила дополнительные инвестиции от компании Verdane Capital
Полученные субсидии являются частью стратегического плана по увеличению продаж и активности компании Radiocrafts на мировом рынке телекоммуникаций
Компания Verdane Capital (прежде известная как Four Seasons Venture) является акционером многих компаний, работающих в области электроники и высоких технологий таких, как например: Chipcon, Opera Software, Reslink и Stepstone. Verdane Capital также занимается инвестициями в такие сектора экономики, как – энергетика, нефтепереработка, биотехнологии и традиционное промышленное производство. Инвестиционный капитал компании составляет порядка 430 миллионов Евро. За 20 лет своего существования Verdane Capital заняла лидирующее положение среди инвестиционных и консалтинговых компаний Скандинавских стран.
Как заявил Andreas Teilman, представитель компании Verdane Capital:
«Компания Radiocrafts имеет необходимую технологическую базу и команду профессионалов для удовлетворения растущих потребностей рынка беспроводных технологий. Мы верим в большой потенциал компании Radiocrafts и поддерживаем их стремление стать мировым лидером в производстве радиочастотных модулей».
Источник: Rainbow Technologies
