Архив : 10 Апрель 2007 год
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила первое изделие из новой серии прецизионных цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) со встроенным точным источником опорного напряжения.
DAC8560 - 16-битный, одноканальный ЦАП, обеспечивающий очень низкую величину переходных процессов (0/15нВс), очень высокую экономичность (1,5мВт при 2,7В) и встроенный источник опорного напряжения с величиной температурного дрейфа 2ппм/С и начальной точностью +/-0,004 %.
Сочетание точного ЦАП и выдающихся параметров источника опорного напряжения делает DAC8560 гибким, простым в применении решением для систем, использующих обратную связь, например, портативных измерительных приборов, оптических сетей, промышленных управляющих систем, систем управления механизмами и движением, и аппаратуры сбора данных.
DAC8560 создан на основе ранее выпущенной серии DAC855x компании TI, обеспечивает значительное улучшение характеристик при минимизации выбросов выходного напряжения с изменении кодов (glitch). Малая величина данных выбросов решает общую для всех ЦАП проблему наличия переходных процессов, которые вызывают "звон" в системах обратной связи и создают гармонические искажения при генерации сигналов.
Микросхема имеет схему сброса при включении питания, которая гарантирует фиксацию выходного сигнала ЦАП на уровне нуля при подаче питания, и удерживает его на этом уровне до записи в микросхему первого верного кода. Режим энергосбережения, включаемый через последовательный интерфейс, уменьшает потребление энергии микросхемы до 1,2мкА при питании 5В. Из других параметров стоит упомянуть типовое значение интегральной нелинейности (INL) 4МЗР, типовое значение дифференциальной нелинейности 0.5МЗР, время установки выходного сигнала до уровня +/-0.003% полной шкалы 8мкс и 16-битную монотонность сигнала во всем температурном диапазоне.
DAC8560 прекрасно сочетается с MSP430 - сверхэкономичным микроконтроллером компании TI, TMS320C2000T цифровыми сигнальными контроллерами и высококачественными аналоговыми компонентами для создания законченной схемы устройства.
DAC8560 поставляется в корпусе MSOP-8 компанией TI и ее авторизованными дистрибьюторами. Кроме DAC8560, имеются и другие 16-битные микросхемы ЦАП: DAC8550, DAC8551, DAC8552, DAC8554 и DAC8555. Имеется ознакомительный модуль (EVM).
DL-S3EBOARD – отладочная плата с установленной ПЛИС типа Xilinx Spartan-3E. Плата предназначена для разработки устройств общего назначения с использованием модулей расширения периферии фирмы Digilent. Широкие возможности платы обеспечиваются наличием большого количества интерфейсов ввода-вывода на плате и интегрированного USB-JTAG загрузчика-отладчика. Полная совместимость с программным обеспечением MicroBlaze Embedded Development Kit (EDK) и PicoBlaze от Xilinx.
установленная ПЛИС XC3S500E: пятьсот тысяч вентилей, двадцать умножителей 18х18, 360кбит RAM;
последовательная память Flash 16Мбит;
128Мбит StrataFlash;
512Мбит DDR SDRAM;
Ethernet интерфейс;
интерфейс JTAG, поддержка кабелей JTAG типа DL-JTAG3;
разъем расширения FX2 на сто выводов для подключения плат расширения;
периферия пользователя: восемь светодиодов, четыре кнопки, четыре переключателя, энкодер, два входа АЦП, четыре выхода ЦАП;
ЖКИ 16х2;
два порт RS-232;
интерфейс VGA;
порты PC/2 для мыши и клавиатуры;
интегрированный USB-JTAG загрузчик-отладчик;
встроенный стабилизатор напряжения на TPS75003.
Для расширения круга решаемых задач фирма Digilent предлагает модули расширения с различными интерфейсами и удобными макетными полями: DL-USB2, DL-NET1, DL-DIO4, DL-DBB, DL-DWR, DL-AIO и др.
Комплектация: отладочная плата DL-S3EBOARD.
Области применения: системы управления; учебные цели; системы общего назначения.
