Архив : 23 Март 2007 год
Фирма Vacuumschmelze разработала серию трансформаторов тока, предназначенные специально для использования в электронных счетчиках электроэнергии, выполненных по стандарту IEC
С трансформаторами тока серии X151, имеющими встроенное экранирование, счетчики в значительной степени нечувствительны к манипуляциям с полями постоянных магнитов, которые способны генерировать в счетчике значения индукции в воздухе свыше 300 mT. Преимущество, которое дает встроенное экранирование, состоит в том, что не требуется дорогого экранирования всего счетчика, значительно увеличивающего габариты. Таким образом оно обеспечивает компактную конструкцию с одновременно высоким иммунитетом к внешним магнитным полям.
ATA6662 соответствует стандарту LIN2.0 и может работать с напряжением питания до 40V. Полностью интегрированный LIN-трансивер образует интерфейс между блоком управления LIN-протоколом (то есть локальным микроконтроллером) и LIN-шиной. Управление по фронту на LIN-шине гарантирует надежную передачу данных до 20 kBaud при применении RC-генератора для обработки протокола. Sleep-режим трансивера ATA6662 снижет потребление тока до 10 микроампер. Для устранения проблем электромагнитной интерференции ATA6662 располагает контролируемой крутизной фронтов. Входной фильтр приемника минимизирует высокочастотные помехи, обуславливаемые сигналами на лини шины. ATA6662 совместим с 3,3V- м 5V-элементами
WAVECOM, мировой лидер в производстве GSM-решений для M2M-приложений уже обновил линейку своего наиболее популярного семейства беспроводных процессоров Wismo Quick серии Q24. Новое поколение Q24NG включает в себя 4 новых GSM модуля: Q24 Classic, Q24 Plus, Q24 Extended, Q24 Auto. Теперь компания объявила о выпуске нового законченного GSM-модема Fastrack Supreme.
Fastrack Supreme для работы с картами расширенияНовые модемы будут обратно совместимы со старой моделью по размерам корпуса и интерфейсам, однако будут обладать дополнительной функциональностью благодаря внутреннему слоту расширения IES (Internal Expansion Socket). Новый внутренний разъем расширения позволит модему Fastrack Supreme работать с дополнительными
платами, реализующими различный функционал:
– GPS
– WiFi
– Bluetooth
– Zigbee и т.д.
Открытый интерфейс позволяет пользователю разработать собственные модули расширения для специфических задач или выбрать готовые карты расширения от WAVECOM, которые включают в себя:
• Карта расширения портов ввода-вывода с интерфейсом mini-USB,
• Карта расширения GPS плюс USB,
• Карта расширения GPS плюс USB плюс порты ввода-вывода.
Карты расширения
WAVECOM планирует увеличивать набор карт расширения в будущем.
Новый Fastrack Supreme построен на наиболее мощном беспроводном процессоре WAVECOM Q26xx. В распоряжение пользовательского приложения может быть выделено до 87MIPS вычислительной мощности 32-битного процессора ARM9, работающего с тактовой частотой от 26 до 104МГц под управлением операционной системы реального времени OPEN AT.
Коммерческая доступность Fastrack Supreme ожидается во 2 квартале 2007 года. Первыми будут выпущены Fastrack Supreme 10, поддерживающий GPRS (на базе Q2686) и Fastrack Supreme 20, поддерживающий EDGE (на базе Q2687).
Компания NATIONAL выпускает данный чипсет по своему фирменному, кремний-германиевому (SiGe) BiCMOS-8 технологическому процессу, который обеспечивает превосходное отношение качество/потребляемая энергия при создании скоростных интерфейсных микросхем. Чипсет кабельного удлинителя DS15BA101 и DS15EA101 компании NATIONAL передает поток последовательных данных от сериалайзера/десериалайзера (SerDes) и микросхем программируемой логики (FPGA) через САТ5 и коаксиальный кабель по цене, вполовину меньшей, чем у аналогичного оптоволоконного решения.
До настоящего момента, передача LVDS/LVPECL/CML сигналов по кабелю была возможна на расстояние менее двадцати метров. Инженеры постоянно искали простой способ связи на большие расстояния через недорогие медные кабели для получения возможности простого подключения удаленных камер и дисплеев, вынесенных радиоголовок (RRH) базовых станций, высокоскоростного тестового оборудования, промышленных систем технического зрения и множества другой промышленной аппаратуры.
Образец конструкции DriveCable002EVK имеет все, что нужно инженерам, включая ознакомительную систему, схему и Гербер файлы разводки печатной платы для быстрого и простого ознакомления и использования чипсета кабельного удлинителя в своих конструкциях. Он подключается напрямую к имеющейся у разработчика системе и обеспечивает связь через CAT5/5e/6/7 100Ом витую пару на расстояние до 100 метров, а через 50Ом коаксиальный кабель - до 400 метров.
Дифференциальный буфер DS15BA101 - настраиваемый драйвер кабеля, выпускаемый в компактном 3x3мм 8-выводном LLP корпусе. Микросхема запитывается от единственного источника питания 3,3В и потребляет мощность 150мВт (типовое значение) при 1,5Гбит/с. DS15BA101 работает во всем промышленном диапазоне температур от -40° до 85°C. Кроме совместного использования с адаптивным эквалайзером DS15EA101 в качестве чипсета кабельного удлинителя, драйвер кабеля DS15BA101 может использоваться отдельно для согласования уровней между LVDS/CML/LVPECL и CML или LVPECL.
При отсутствии необходимости использования форматирования пакетов, настройки или cинхросимволов, чипсет автоматически подстраивается к различным типам кабелей, их длине, скорости обмена данными и формату данных без использования внешнего программирования, образуя простую в использовании альтернативу оптоволоконной и Ethernet аппаратуре.
Адаптивный эквалайзер DS15EA101 выпускается в 4х4мм 16-выводном LLP корпусе. Микросхема оптимизирована для выравнивания потока данных со скоростью от 150Mбит/с до 1,5Гбит/с передаваемых через медный кабель и работает в широком диапазоне температур от -40° до 85°C. Микросхема автоматически подстраивается под выравнивание сигнала, прошедшего через кабель любой длины, от 0 метров до внесшего ослабление 35дБ на частоте 750МГц. DS15EA101 может работать с несимметричным или дифференциальным входным сигналом, компенсируя влияние коаксиального кабеля или витой пары. Среди других функций имеется выход потери сигнала (LOS) и сигнал разрешения выхода которые, при их соединении друг с другом, отключают выход при отсутствии сигнала на входе. DS15EA101 запитывается от единственного источника питания 3,3В и потребляет мощность 210мВт (типовое значение) при 1,5Гбит/с.
USB97C202-MV-05 – контроллер USB 2.0 запоминающих устройств большой емкости для использования со стандартными HD-накопителями класса ATA-5 и ATA-6, а также со стандартными ATAPI-5 устройствами. Контроллер состоит из трансивера USB 2.0 (PHY и SIE), буферов, быстрого 8051-ядра с расширенной сверхбыстрой памятью и 768 байт программной SRAM-памяти, внутренних 48КБ ROM-памяти программ и ATA-66 совместимого интерфейса.
В случае необходимости возможно подключение дополнительной Flash-памяти до 64KB для хранения программ. Содержимое последовательной EEPROM-памяти, которое может быть модифицировано USB хостом, содержит VID, PID, серийный номер и конфигурационную информацию. Внутренняя SRAM-память может использоваться и для временного хранения программ при обновлении данных в загрузочном блоке внешней Flash-памяти. Семь выводов I/O-линий общего назначения специально для управления внешними источниками питания и считывания определяемых дисководом функций. Благодаря USB97C202 становится возможным быстрое подключение/отключение дисковода к USB-порту без опасения повредить устройство.
экономичное ядро (2,5В);
I/O-линии с 3,3В выходными и 5В входными логическими уровнями;
полная совместимость с USB 2.0;
сопряжение интерфейсов ATA или ATAPI устройств и USB 2.0 шины:
- возможность загрузки с устройств хранения данных при поддержке BIOS,
- поддержка ATA-6 HD-накопителей емкостью до 2048ГБ,
- режим UDMA Mode 4,
- поддержка любых ATAPI-устройств: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD/R/W;
8051 8-разрядный микропроцессор:
- тактовая частота 30МГц; в среднем 4 цикла на инструкцию,
- 768 байт внутренней сверхбыстрой SRAM-памяти данных или выполнения программ во время перезаписи внешней ROM-памяти;
двойной буфер:
- двунаправленный буфер на 512 байт,
- 64 байт буфер на прием,
- 64 байт буфер на передачу;
48КБ внутренней ROM-памяти или интерфейс для 64KB внешней памяти с использованием Flash, SRAM или EPROM-памяти;
кварцевый генератор 12МГц;
внутренняя PLL для генерации частот: 480МГц (USB 2.0), 30МГц (процессор) и 60МГц (ATA);
семь выводов GPIO для специальных функций: управление светодиодами, контроль нажатия кнопок и т.д.:
- возможна генерация прерываний с любым приоритетом,
- светодиодная индикация режима High Speed USB-шины,
- интерфейс последовательной EEPROM-памяти для хранения VID, PID и серийного номера;
позволяет использовать дисковод совместно с другими контроллерами в MP3-плеерах и 1394/USB приложениях с помощью изоляции IDE-интерфейса;
корпус STQFP-100.
Архитектура трансивера содержит все необходимые блоки: енкодер/декодер, скремблер/дескремблер, передающий формирователь сигнала, выходной драйвер, приемник с адаптивным эквалайзером и корректором смещения среднего уровня сигналов (BLW), цепи восстановления тактовой частоты и данных. LAN8700 соответствует IEEE 802.3-2005 стандартам (выводы MII толерантны к 3,6В) и поддерживает все их функции. Содержит полно-дуплексный 10BASE-T/100BASE-TX трансивер, работающий в режиме 10BASE-T кабеля с незащищенными витыми парами категорий 3 и 5, а так же в режиме 100BASE-TX кабеля категории 5.
интегральный Ethernet-трансивер физического уровня (PHY;
защита по IEC61000-4-2 от разрядов статического электричества до ±8кВ при контакте и ±15кВ по воздуху;
технология flexPWR - гибкая архитектура управления питанием;
изменяемый уровень LVCMOS I/O-линий в диапазоне: +1,6В...+3,6В;
встроенный стабилизатор напряжения 1,8В от 3,3В с возможностью отключения при наличии внешней шины питания 1,8В;
выполнение функции Auto-MDIX в соответствии с IEEE 802.3ab спецификациями;
длина кабеля не менее 150 метров;
автоматическая коррекция полярности;
ограничение тока потребления до 150мА при защелкивании по тесту EIA/JESD 78, Class II;
низкое собственное потребление в режиме отключения;
низкое потребление в активных режимах:
- 39мА в режиме 10BASE-T,
- 79мА в режиме 100BASE-TX;
поддержка интерфейсов MII и RMII;
совместимость с IEEE 802.3-2005 стандартами: выводы порта MII толерантны к 3,6В;
встроенное DSP-ядро с адаптивным эквалайзером;
коррекция смещения среднего уровня сигналов (BLW);
четыре вывода для светодиодных индикаторов статусов;
температурный диапазон: 0°C...+70°C;
корпус QFN-36.
Области применения: телевизионные приставки, сетевые принтеры и серверы, LAN-порт на материнских платах, 10/100 PCMCIA-карты, встраиваемое телекоммуникационное оборудование, видеосистемы, кабельные модемы и роутеры, DSL-модемы, IP и видеофоны, беспроводные точки доступа, цифровое телевидение, POS-терминалы, игровые консоли, системы безопасности, приложения POE, системы контроля доступа.
