Архив : 21 Март 2007 год
08:58FT245BM: преобразователь интерфейса USB – параллельный FIFO
Английская компания Future Technology Devices Int. выпускает микросхемы преобразователей интерфейсов. В линейку таких многофункциональных микросхем входят популярные модели FT8U232AM (FT232AM), FT232BM, FT8U245AM (FT245AM), FT245BM, FT8U100AX.
FT245BMFT245BM – микросхема второго поколения, предназначенная для преобразования USB протокола в параллельный FIFO. По сравнению с предыдущим поколением (FT8U245AM), данная микросхема отличается повышенной функциональностью, что позволяет сократить количество используемых внешних компонентов. Кроме того, FT245BM имеет высокую степень совместимости с предыдущими версиями, что делает переход на новые изделия быстрым и удобным, одновременно расширяя области применения изделий.
Микросхема FT245BM является эффективным и недорогим способом организации передачи данных от периферии к головному компьютеру и обратно со скоростью до 8 Мбит/с (1 Мбайт/с). Ее простой дизайн, представляющий собой буфер FIFO, позволяет организовавывать взаимодействие с практически любым микроконтроллером или микропроцессором через порты входа/выхода.
Передача данных от периферийных устройств осуществляется по восьмиразрядной параллельной двунаправленной шине данных (D0-D7). Для передачи данных от периферии к головному компьютеру достаточно записать байт данных в буфер при неактивном бите состояния. Если объем буфера (384 байта) переполнен или идет процесс сохранения предыдущего байта, устройство приостановит запись, уровень сигнала TXE останется высоким, пока информация не будет передана по USB на компьютер.
При передаче данных от головного устройства периферийному по USB, микросхема сообщит периферийному устройству о наличие в приемнике данных для передачи. Чтение данных из буфера FIFO продолжается до тех пор, пока бит активен.
Компания-производитель предлагает использовать бесплатные виртуальные драйвера СОМ порта. Периферийное устройство при этом выглядит как стандартный последовательный порт, но скорость передачи данных поддерживается на максимальном уровне.
Микросхемы FT245BM могут применяться в USB ISDN и ADSL модемах, карт ридерах, КПК, в цифровых камерах и MP3 плейерах и измерительной технике для организации высокоскоростного обмена данными.
Микросхемы FT245BM выпускаются в 32-выводных корпусах LQFP.
Описание
Интегрированная микросхема двусторонней передачи данных USB - параллельный FIFO
Скорость передачи данных 1 Мбайт/с с дайверами D2XX
Скорость передачи данных до 300 кбайт/с с виртуальными драйверами VCP
Легкость подключения к микроконтроллерам, ПЛУ, FPGA через 4-проводной синхронизирующий интерфейс
Интегрированный на чипе USB протокол, не требующий специального программирования
384 байт буфер передатчика FIFO
128 байт буфер приемника FIFO
Регулируемая задержка буфера передатчика
Встроенный преобразователь уровней для FIFO и контрольных сигналов для взаимодейтсвия с 5 и 3.3 В логикой
3.3 В регулятор для входа/выхода USB
Схема перезапуска питания
6 – 48 МГц ФАПЧ
Питание 4.35…5.25 В
Совместимость с головными контроллерами UHCI / OHCI / EHCI
Совместимость с USB 1.1 и USB 2.0
EEPROM программирование через USB
Описание
6 – 48 МГц ФАПЧ
Питание 4.35…5.25 В
Источник: platan.ru
08:56Очередное обновление программного обеспечения версии 2.36 для программаторов фирмы ELNEC
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.36 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:
добавлена поддержка большого количества новых приборов ATMEL, CATALYST, INTEL, ISSI, MICROCHIP, PHILIPS, SAMSUNG, SPANSION;
совершенствованы процедуры программирования микроконтроллеров CYPRESS и ПЛИС семейства GAL от LATTICE;
исправлены и улучшены алгоритмы программирования для широкого круга ИМС;
PROG BEEPROG поддерживает более 30000 приборов.
Мы настоятельно рекомендуем обновить ПО для программаторов фирмы ELNEC до последней версии 2.36
Перед установкой новой версии рекомендуется корректно удалить старую!!!
08:51Компактный и функциональный оценочный набор для ARM микроконтроллеров LUMINARY.
IA-LM3S102 – полноценный стартовый набор разработчика для микроконтроллеров компании Luminary Micro LM3S102 включает все необходимые аппаратные и программные компоненты для разработки, оценки и отладки пользовательских приложений. На плате интергирован USB-JTAG эмулятор J-LINK. В комплекте с платой идёт бесплатная среда разработки IAR Embedded Workbench ARM C/C++ compiler. Ограничение компилируемого кода в среде разработки до 8кБ для микроконтроллеров LUMINARY MICRO с 8кБ Flash памяти программ не создаёт каких-либо других функциональных ограничений, таким образом компилятор является полноценным и бесплатным.
IA-LM3S102 – стартовый набор разработчика для Luminary LM3S102
установленный микроконтроллер LM3S102: ядро 20МГц Cortex-M3, 8кбайт Flash, 2кбайта ОЗУ, UART, I2C, компаратор, BOR, до 18 I/O;
часовой кварц;
все сигналы доступны на разъемах;
ЖКИ 16x2;
два пользовательских светодиода;
один порт RS232 с драйвером и разъемом;
аналоговый компаратор;
ШИМ, выведенный на зуммер;
цепь питания от USB (JTAG);
светодиод включения;
две пользовательских кнопки;
кнопка сброса.
Комплектация:
1. плата LM3S102 с интегрированным J-Link IAR;
2. компакт-диск (visualSTATE и IAR Embedded Workbench ARM C/C++ compiler с ограничением 8кб).
часовой кварц;
ЖКИ 16x2;
кнопка сброса.
Комплектация:
