Архив : 20 Февраль 2007 год
09:05Шестиканальная микросхема питания TEXAS INSTRUMENTS обеспечивает эффективность работы до 95%
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила семейство шестиканальных микросхем управления питанием (PMIC) для портативной электроники, запитываемой от одной литиевой батареи.
Объединяя высококачественные составляющие части системы питания в одном 4х4мм корпусе, простая в применении микросхема поддерживает требования к системе питания новейших процессоров приложений, используемых в смартфонах, портативных медиаплеерах, навигационных системах и другой электронной аппаратуре. Семейство преобразователей TPS65050 компании TEXAS INSTRUMENTS эффективно обеспечивает питанием самые передовые современные процессоры приложений, такие как OMAP процессоры компании TEXAS INSTRUMENTS, поколение цифровых сигнальных процессоров (DSP) TMS320C55x и другие.
Шестиканальная микросхема обеспечивает эффективность преобразования до 95% в широком диапазоне токов потребления до 1А. TPS65050 содержит два понижающих преобразователя с рабочей частотой 2,25МГц для питания ядра системы, периферии, ввода-вывода или памяти. Оба преобразователя, работающие при входном напряжении от 2,5 до 6В, дают возможность аппаратуре работать в режиме энергосбережения при малых токах нагрузки и могут быть переведены в режим отключения с током потребления, уменьшающимся до уровня менее 1мкА. В TPS65050 также включены два линейных стабилизатора с низким падением напряжения (LDO) общего назначения с током 400мА и два LDO с током 200мА, работа каждого из которых разрешается индивидуальным внешним выводом. Кроме того, входной диапазон напряжений LDO составляет от 1,5 до 6,5В, что позволяет запитать каждый из них от встроенного понижающего преобразователя или напрямую от батареи.
Семейство преобразователей TPS65050 поставляется промышленными партиями компанией TEXAS INSTRUMENTS и ее авторизованными дистрибьюторами. Микросхема выпускается в 32-контактном 4х4мм безвыводном QFN корпусе. Высокая частота работы 2.25МГц TPS65050 позволяет разработчикам использовать крошечные 2,2мкГн индуктивности и сверхмалые конденсаторы для получения небольших общих габаритов аппаратуры.
08:43Насколько маленькими могут быть средства разработки ответит SILICON LABORATORIES
TOOLSTICKSK – модульная отладочная система в форм-факторе USB STICK для отладки приложений на базе микроконтроллеров SILICON LABORATORIES. Для удобства пользования система комплектуется фирменным USB удлинителем. TOOLSTICKSK – отладочная система в форм-факторе USB STICK
установленный на целевой плате микроконтроллер C8051F330: производительность 25MIPS, 8кБ Flash памяти, 768байт ОЗУ, 17I/O, SPI, UART, SMBus/I2C, 8-канальный 10-битный АЦП (0,2MSPS), четыре 16-битных таймера;
отладочный интерфейс на базе микроконтроллера C8051F321;
два светодиода статуса;
два светодиода пользователя;
потенциометр, подключенный к входу АЦП.
TOOLSTICK-EK - отладочная система в форм-факторе USB STICK компании SILICON LABORATORIES. Для полноценной работы потребуется только установить программное обеспечение.
установленный микроконтроллер C8051F300: производительность 25MIPS, 8кБ Flash памяти, 256байт ОЗУ, три канала PCA, 8I/O, UART, SMBus/I2C, 8-канальный 8-битный АЦП (0,5MSPS), три компаратора;
четыре светодиода пользователя.
TOOLSTICKDA – адаптер для совместного использования с TOOLSTICKBA для отладки приложений на базе микроконтроллеров SILICON LABORATORIES. Обладатели базового USB-JTAG адаптера могут с помощью данного адаптера подключаться к любым отладочным платам производства SILICON LABORATORIES с установленным стандартным JTAG разъёмом. Адаптер комплектуется JTAG кабелем.
