Архив : 19 Февраль 2007 год
08:25LDO регуляторы с широким интервалом выходного напряжения
Компания LINEAR TECHNOLOGY объявила о выпуске микромощных регуляторов LT3012 и LT3013 с малым падением напряжения (LDO) и входным напряжением до 80В.
Данные приборы имеют величину падения напряжения всего 400мВ при токе нагрузки
250мА. Широкий интервал подстройки выходного напряжения от 1,24 до 60В делает их идеальными для использования в автоэлектронике, источниках резервного питания на 48В в сетях телекоммуникаций, а также в схемах промышленного контроля. Кроме того, по своему исключительно малому току покоя (40мкА в рабочем и 1мкА в спящем режиме) они служат великолепной альтернативой батарейному питанию ячеек памяти, не подлежащих отключению и требующих удлиненного срока службы батарей. Индикация "нормального питания" является программируемой и показывает подстройку выходного напряжения.
Для высоковольтных применений, требующих большой разницы в напряжении входа и выхода, LT3012 и LT3013 являются компактным и экономичным по нагреву решением. Оптимизированные по тепловым характеристикам корпуса DFN и TSSOP обеспечивают тепловое сопротивление, сравнимое по значению с обычными корпусами больших размеров. Данные ИС работают с дешевыми и миниатюрными выходными керамическими конденсаторами. Схемы не теряют стабильности при работе с выходным конденсатором номиналом всего 3,3 мкФ. Для сравнения укажем, что в старых регуляторах с аналогичными значениями напряжения и тока требовались величины емкостей от 10 до 100мкФ.
Настоящие крохотные внешние конденсаторы могут использоваться без каких либо ограничений по величине последовательного сопротивления, что является обычным для других регуляторов. ИС имеют защиту от неправильной полярности батареи, от перегрева и бросков обратного напряжения, а также ограничение по току.
LT3012EDE выпускаются в 12-выводном низкопрофильном корпусе DFN с габаритами 3x4x0,75мм. LT3012EFE выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP с улучшенными тепловыми характеристиками.
08:23Защищенные мощные ключи INTERNATIONAL RECTIFIER уменьшают сопротивление открытого канала
Компания INTERNATIONAL RECTIFIER представила новое семейство полностью защищенных, интеллектуальных ключей (IPS) верхнего плеча, которые используют кристаллы следующего поколения и улучшенные корпуса для улучшения характеристик плотности мощности и времени отклика.
Новое семейство IPS60xx разработано для автомобильной аппаратуры с жесткими условиями, включая трансмиссию и коробки передач, драйверы соленоидов, управление освещением и управление безщеточными моторами постоянного тока для сидений, стеклоподъемников и дворников. Новые полностью защищенные однокристальные микросхемы компании INTERNATIONAL RECTIFIER обеспечивают впечатляющее превосходство по сопротивлению включенного состояния и занимают значительно меньшую площадь, чем другие подобные изделия. Например, полнофункциональная микросхема IPS6011 имеет максимальное сопротивление открытого канала 14мОм и корпус DPak. Семейство IPS60xxPBF объединяет мощные MOSFET транзисторы со стандартным комплектом схем защиты от перегрузки, перегрева, статического разряда и ограничения выбросов. Встроенная схема повышения напряжения позволяет управлять микросхемой в топологии с верхним плечом без использования дополнительных компонентов.
Новое семейство IPS имеет также защиту от переполюсовки батареи, активно отключая выходной MOSFET транзистор при данном событии. Натоящая функция значительно снижает протекание тока через встроенный диод и значительно снижает при этом событии рассеивание тепла микросхемой, улучшая надежность и опять же исключая использование внешних компонентов.
Наконец, данные микросхемы имеют диагностическую связь с микроконтроллером, обеспечивая обнаружение основных аварий, например обрыв нагрузки или короткое замыкание выхода.
Все микросхемы отвечают требованиям RoHS, соответствуют Q100 для автомобильных систем и выпускаются в широком спектре корпусов.
Источник: terraelectronica.tu
08:21KSZ8041NL - трансивер Ethernet PHY 10/100BASE-T/TX от MICREL выдержит разряд до 6кВ
KSZ8041NL – трансивер физического уровня Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX с интерфейсом MII/RMII для приема и передачи данных, напряжение питания ядра которого всего 1,8В. Уникальная внутренняя CMOS-архитектура смешанных сигналов позволяет добиться самого низкого энергопотребления 150мВт при сохранении дальности связи. Кроме того, трансивер выдерживает разряды статического электричества напряжением до 6кВ, что превышает требования для большинства промышленных применений.
Отличительные возможности:
     однокристальный трансивер физического уровня 100BASE-TX/10BASE-T;
     потребляемая мощность менее 180мВт;
     поддержка интерфейсов MII и упрощенного MII (RMII);
     поддержка автопереключения MDI/MDI-X;
     поддержка режимов отключения и пониженного потребления;
     полностью совместим со стандартом IEEE 802.3u;
     поддержка автосогласования и принудительного выбора скорости обмена 10/100Мбит/с и режима работы (full/half-duplex);
     программируемые выводы для подключения светодиодов;
     защита от разрядов статического электричества до 6кВ;
     напряжение питания 3,3В;
     встроенный стабилизатор 1,8В для питания ядра;
     корпус QFN-32 (MLF-32).
Области применения: принтеры, игровые консоли, IP-телевидение, IP-телефония, промышленные Ethernet-сети, приложения промышленной автоматизации.
08:19Мощный драйвер светодиодов MAX16818 от MAXIM
MAX16818ATI – мощный ШИМ-драйвер светодиодов, требующий минимальное число внешних компонентов. Благодаря универсальной структуре, на его основе можно строить понижающие и повышающие как синхронные, так и асинхронные преобразователи. Особенности примененной уникальной технологии удается добиться скорости изменения тока до 20А/мкс и частоты регулирования 30кГц.
MAX16818 использует режим контроля среднего тока, оптимизируя работу MOSFET-ключей согласно их характеристикам, что способствует снижению требований к внешнему охлаждению, когда ток нагрузки достигает 30А. Дифференциальный датчик повышает точность слежения за током светодиода. Внутренний стабилизатор гарантирует работу в широком диапазоне входного напряжения 4,75В...5,5В или 7В...28В, а частота преобразования до 1,5МГц позволяет использовать малогабаритные емкости и индуктивности.
Интересной особенностью MAX16818 является наличие противофазного основному выхода драйвера для управления вторым ключом, что позволяет уменьшить емкость конденсаторов входного и выходного фильтров или снизить пульсации тока. MAX16818 обеспечивает программируемую защиту от перегрева и перенапряжений.
     мощный управляющий драйвер, до 30В выходного тока;
     режим контроля среднего тока;
     дифференциальный вход для внешнего датчика тока;
     диапазон входного напряжения 4,75В...5,5В или 7В...28В;
     программируемая частота преобразования или внешняя синхронизация с частотой 125кГц…1,5МГц;
     сдвиг фазы выходных сигналов 180°;
     встроенные ключевые драйверы на 4А;
     защита от перегрузки по току;
     защита от перегрева отключением;
     температурный диапазон: -40°C...+125°C;
     корпус QFN-28.
Области применения: портативные и малогабаритные прожекторы; LCD-телевизоры и подсветка дисплеев; передняя и задняя подсветка телевизоров; автомобильные системы; внутрисалонное освещение; автомобильное аварийное освещение и сигналы.
