Архив : 1 Февраль 2007 год
13:16Аудиопроцессор TEXAS INSTRUMENTS объединяет DSP и преобразователи данных
10:14UDN2982LW - 8-канальный драйвер индуктивной нагрузки от ALLEGRO
UDN2982LWTR-T – удобный драйвер, состоящий из восьми каналов верхних ключей, с логическим управлением, способный коммутировать нагрузку на 50В при токе 350мА на канал. Таким образом удается создать интерфейс между управляющей логикой с низкими уровнями и мощными нагрузками. Поддерживаются типы управляющих логических уровней: TTL, Schottky TTL, DTL, PMOS и CMOS (5В). Диапазон рабочих напряжений UDN2982LW составляет 5В…50В.
Все входы драйвера защищены внутренними токоограничительными резисторами, а выходы – диодами, подавляющими переходные процессы при работе на индуктивную нагрузку. Все каналы UDN2982LW являются неинвертирующими.
выходы совместимы с логикой TTL, DTL, PMOS и CMOS (5В);
максимальный выходной ток до 350мА;
защита выходов от переходных процессов;
диапазон выходных напряжений 5В...50В;
максимальное входное напряжение 20В;
ток утечки выходов не более 200мкА;
температурный диапазон: -20°C…+85°C;
корпус SOICW-18.
Области применения: принтеры; управление индуктивной нагрузкой (реле, соленоиды, лампы, шаговые двигатели и серво-приводы) и светодиодами.
корпус SOICW-18.
