Архив : 3 Ноябрь 2006 год
Новый сдвоенный операционный аудио усилитель высокой верности воспроизведения от компании NATIONAL SEMICONDUCTOR практически исключает искажения, обеспечивая общий уровень гармонических искажений плюс шум (THD+N) на уровне 0,00003%.
Усилитель LM4562 добавляется к ранее представленному высоковольтному стерео драйверу LM4702, образуя новое высококачественное аудио семейство компании NATIONAL. LM4562 устанавливает новый уровень качества, благодаря беспрецедентно низкому уровню искажений и шума, высокой скорости, широкому диапазону рабочих напряжений и высокой нагрузочной способности. Данные свойства делают привлекательным использование операционного усилителя в профессиональной и высококлассной бытовой аппаратуре, такой, как аудио/визуальные (AV) приемники, предусилители и микшеры, а также в медицинской аппаратуре для рентгенографии и промышленной аппаратуре с питанием до 34В.
LM4562 имеет уникальную конструкцию, сочетая высокоскоростной операционный усилитель с частотой единичного усиления 6МГц, с новым фирменным мощным стерео аудио усилителем, что гарантирует получение всех основных параметров, необходимых для обеспечения превосходного качества звучания и обработки сигнала.
Операционный усилитель обеспечивает низкую входную плотность шума 2,7нВ/vГц при частоте 217Гц, точку перегиба 1/f шума 60Гц и работу на нагрузку 600Ом. Для обеспечения работы на наиболее распространенную высокую нагрузку без ущерба шумовым характеристикам, LM4562 имеет скорость нарастания 20В/мкс и 56МГц рабочую полосу усиления. Сдвоенный операционный усилитель выпускается в 8-выводных SOIC, DIP и металлическом цилиндрическом корпусах. Одноканальная и счетверенная версии операционного усилителя будут выпущены в 2007 году.
Частота единичного усиления LM4562 остается стабильной в широком диапазоне питающего напряжения от плюс-минус +/-2,5В до 17В, а его выход может обеспечить ток до 45мА. В данном диапазоне питающих напряжений входные цепи LM4562 обеспечивают подавление синфазного сигнала и влияния источника питания (PSRR) более чем на 108дБ и типовой ток смещения входа 10нА. Операционный усилитель выдает полный звуковой динамический диапазон, усиливаемый далее выходным каскадом. При работе на нагрузку 2кОм, выходной каскад обеспечивает размах сигнала на 1В меньше границ питающего напряжения, а при нагрузке 600Ом – на 1,5В.
Операционный усилитель сохраняет свои параметры при работе на емкостную нагрузку величиной до 100пФ. Функция выключения звука операционного усилителя переводит его выход в неактивное состояние без щелчков и скачков уровня, экономя энергию. Микросхема имеет отключение при перегреве и защиту от короткого замыкания выхода. Микросхемы доступны уже сейчас. Возможна поставка микросхемы в корпусах без применения свинца отвечающих Европейской директиве RoHS.
ADA-4789-BLKG – недорогой и простой в применении биполярный СВЧ-усилитель в миниатюрном корпусе SOT-89. Внутренняя структура усилителя, выполненного по схеме Дарлингтона, обладает всеми присущими ей качествами в полезном диапазоне частот до 2,5ГГц. ADA-4789 при однополярном питании и токе 40...80мА обеспечивает стабильную работу и плоскую АЧХ до 1ГГц в согласованных на 50Ом РЧ- и ПЧ-трактах.
усилитель слабых сигналов;
частотный диапазон: 0...2,5ГГц;
абсолютно стабильная работа;
согласованные на 50Ом вход и выход усилителя;
плоская АЧХ в диапазоне до 1ГГц;
рабочие токи: 40...80мА;
однополярное питание;
корпус SOT-89.
Характеристики:
900МГц, 3,80В, 60мА:
16,50дБ - общее усиление,
17,10дБм - P1дБ,
32,60дБм - OIP3,
4,20дБ уровень шума;
900МГц, 4,10В, 80мА:
16,90дБ - общее усиление,
18,80дБм - P1дБ,
33,20дБм - OIP3,
4,30дБ - уровень шума.
Типовая схема включения ADA-4789 приведена ниже.
Области применения: базовые станции сотовых сетей связи, сети беспроводной передачи данных (WLAN), оптоволоконные системы связи, радиосистемы ISM-диапазонов.
