Архив : 2 Ноябрь 2006 год
Компания National Semiconductor выпускает интегральные микросхемы, предназначенные для управления светодиодной подсветкой, включающие в себя повышающий конвертер и драйвер постоянного тока для управления до 20-ю последовательно соединенными светодиодами подсветки дисплея, клавиатуры или фотовспышки мобильного телефона. Микросхемы LP3958 и LP5526 предлагаются в миниатюрном microSMD корпусе, благодаря чему идеально подходят для применения в различной портативной технике.
Микросхемы оптиматизированы для использования в мобильных телефонах с одним или двумя дисплеями, а так же могут находить применение для подсветки PDA дисплеев. Управление светодиодами может производиться благодаря реализации в микросхемах интерфейса I2C, с помощью которого возможно подключение внешних управляющих устройств. Микросхема LP3958 способна управлять фотовспышкой на базе светодиодов мощностью до 3 Вт, а в состав LP5526 входит специальный таймер, предотвращающий старение светодиодов. Встроенный повышающий конвертер преобразует входное напряжение от 3 В до 4.5 В в напряжение питания светодиодов до 20 В, которое в свою очередь контролируется 8-и битным регистром.
Типичная схема включения LP3958
Технические характеристики
высокоэффективный повышающий конвертер с задаваемым уровнем выходного напряжения
индивидуальные драйверы для каждой последовательной цепочки светодиодов
автоматическая система регулировки яркости 3 IO общего назначения
microSMD корпус (2.54 мм x 2.54 мм x 0.6 мм)
Применение: сотовые телефоны, PDA устройства, цифровые камеры, MP3 плееры.
Источник:Радиолоцман
Компания MICROCHIP представила четыре новых пополнения семейства PIC18F4523 – первого семейства компании MICROCHIP, которое имеет встроенный высокоскоростной 12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), имеющий до 13 каналов.
Кроме того, семейство использует функции технологии nanoWatt, которая предоставляет инженерам-разработчикам различные методы для эффективного управления потреблением энергии и увеличения срока службы батарей. Данные особенности микросхем позволяют снизить стоимость, сложность и потребление энергии, возникающие при подключении внешних АЦП, обеспечивая, в то же время, точность, необходимую для обработки сигналов от датчиков в медицинской и промышленной аппаратуре, а так же бытовых счетчиках.
Примерами аппаратуры, в которых семейство PIC18F4523 может использоваться для проведения точных измерений и управления, может служить обработка сигналов медицинских датчиков, регистраторы данных и их предварительная обработка, бытовые счетчики, источники питания и/или зарядные устройства.
Семейство PIC18F4523 поддерживается бесплатной интегрированной средой разработки MPLAB IDE компании MICROCHIP, C-компилятором MPLAB C18, внутрисхемным отладчиком MPLAB ICD2 и универсальным программатором MPLAB PM3. Кроме того, плата PICDEM 2 Plus (шифр компонента DM163022) может быть использована для демонстрации возможностей семейства PIC18F4523.
Микроконтроллер PIC18F4523/4423 выпускается в 44-выводном QFN или TQFP и 40-выводном PDIP корпусах, PIC182523/2423 – в 28-выводных QFN, SOIC и SPDIP корпусах. Все корпуса отвечают требованиям RoHS.
BFG424F – широкополосный NPN-транзистор с низким уровнем шума 1,2дБ и максимальной частотой 25ГГц. BFG424F обладает максимальным усилением 23дБ при постоянном токе коллектора 25мА. Спаренные выводы эмиттера служат превосходным теплоотводом в миниатюрном корпусе SOT343F.
высокий коэффициент усиления 23дБ;
низкий уровень шума 1,2дБ;
высокая частота: 25ГГц;
хороший теплоотвод через два вывода эмиттера;
низкая емкость обратной связи;
температура перехода до 150ºC;
корпус SOT343F.
Расположение выводов BFG424F приведено ниже.
Области применения: сотовые телефоны, беспроводные телефоны, детекторы радаров, пейджеры, тюнеры спутниковых антенн, малошумящие высокочастотные генераторы.
