Импульсный стабилизатор NATIONAL SEMICONDUCTOR с током до 10A
18 лет назад
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR представила синхронный импульсный понижающий стабилизатор с рабочей частотой 1МГц в ультракомпактном MSOP корпусе, оптимизированный для запитывания нагрузки током до 10А.
Надежный стабилизатор LM3743, для которого необходим минимум внешних цепей, обеспечивает минимальную занимаемую площадь платы, дополнительно имеет программируемое слежение и развитые защитные функции, которые делают привлекательным использование контроллера в коммуникационной, сложной бытовой, вычислительной и промышленной аппаратуре.
LM3743 ШИМ понижающий стабилизатор с режимом работы по напряжению работает в диапазоне входного напряжения от 3 до 5,5В и управляет внешними синхронными MOSFET транзисторами с частотой либо 300кГц, либо 1МГц, которые вырабатывают выходное напряжение начиная с 0,8В. Он обеспечивает программируемый внешними цепями мягкий старт с возможностью слежения и внешнюю компенсацию.
LM3743 обеспечивает программируемое снаружи ограничение тока, с точностью +/-15%, протекающего через MOSFET транзистор нижнего плеча, а также режим работы с авторестартом, который означает, что инженерам нет необходимости использовать внешние компоненты с запасом. Дополнительно в защитные функции входит отключение при недонапряжении и фиксация тока короткого замыкания верхнего плеча. Точность поддержания напряжения составляет +/-1,75% во всем рабочем диапазоне температур от -40° до +125°C. LM3743 поставляется в компактном 10-выводном мини SOIC корпусе.
