Малошумящий линейный стабилизатор AAT3215
18 лет назад
Малошумящий линейный стабилизатор AAT3215 на 150мА от ADVANCED ANALOGIC TECHNOLOGIES
AAT3215GV-3.3-T1 – миниатюрный линейный стабилизатор напряжения с малыми шумами для применения в портативной аппаратуре с батарейным питанием. AAT3215 отличается низким уровнем шума, малым временем отклика и высоким коэффициентом подавления пульсаций; рекомендуется для применения в высокочувствительных радиочастотных цепях. Стабилизатор обеспечивает падение напряжения 140мВ при 150мА выходного тока, потребляя всего 95мкА. AAT3215 содержит цепи защиты от перегрева и короткого замыкания и схему перевода в отключенный режим для экономии батареи.
низкое падение напряжения: 140мВ при 150мА;
выходной ток 150мА;
точность выходного напряжения ±1,5%;
собственный ток потребления 95мкА;
подавление пульсаций входного напряжения:
-70дБ на 1кГц,
-50дБ на 10кГц;
малые собственный шумы: 45мкВ;
защита от короткого замыкания;
защита от перегрева;
рекомендуется использовать с керамическим конденсатором с низким внутренним сопротивлением;
режим отключения для экономии батареи;
низкая температурная зависимость характеристик;
температурный диапазон: -40ºС...+85ºС;
корпус SOT23-5.
Типовая схема включения AAT3215 приведена ниже.
Области применения: устройства Bluetooth, сотовые телефоны, цифровые фото и видео камеры, ноутбуки, КПК, портативные устройства связи и телекоммуникации.
