AAT3688IWP-4.2-T1 – микросхема управления зарядом одной Lithium-Ion/Polymer батареи (4,2В) от USB-порта. Самостоятельно определяя тип USB-порта, AAT3688 может заряжать аккумулятор одним из двух запрограммированных уровней тока. Температура батареи и состояние заряда полностью контролируются для отслеживания неисправностей. В случае перегрева или перенапряжений устройство будет отключено. Состояние процесса заряда индицируется с помощью двух внешних светодиодов, управляемых напрямую AAT3688. Через последовательный интерфейс возможна передача отчета о состоянии 14 различных параметров зарядного устройства в микроконтроллер.
Отличительные особенности: программируемый ток заряда от USB до 500мА;
входное напряжение 4,0...5,5В;
в одном корпусе интегрированы:
- зарядные цепи,
- защитный диод,
- датчик тока;
автоматическое упорядочивание процесса перезаряда;
контроль температуры батареи;
автоматическое отключение заряда;
защита от перенапряжений;
защита от перегрева;
сброс и плавный запуск при включении питания;
сигналы статуса заряда;
температурный диапазон: -40ºС...+85ºС;
корпус TDFN-12.
Области применения: устройства Bluetooth, сотовые телефоны, цифровые фотокамеры, КПК, MP3-плееры, портативные устройства с питанием от Lithium-Ion/Polymer батарей.
