Архив : 20 Октябрь 2006 год
08:37Микроконтроллер NXP SEMICONDUCTORS с двумя независимыми шинами ускоряет обмен данными
Компания NXP SEMICONDUCTORS представила первый в отрасли микроконтроллер (MCU) на основе ядра ARM7, имеющий две скоростные шины, осуществляющие обмен данными независимо.
Только микроконтроллеры LPC2300 и LPC2400 на основе ядра ARM7 компании NXP имеют две ARM высокоскоростные (AHB) шины, позволяющие независимо работать с высокой пропускной способностью, с такой периферией, как Ethernet, USB On-The-Go (OTG), USB Host, CAN, SDRAM и встроенная Flash память. LPC2400, кроме того, является единственным ARM7-микроконтроллером, имеющим два порта USB Host, что дает возможность реализовать новые функции в различной коммуникационной аппаратуре.
«Быстрое распространение интерфейса Ethernet на рынках промышленного сетевого оборудования и информационно-развлекательных систем, создало насущную необходимость появления производительного 32-битного микроконтроллера с Ethernet и другой периферией высокой пропускной способности», - говорит Геоф Лиис (Geoff Lees), генеральный менеджер направления микроконтроллеров компании NXP SEMICONDUCTORS. «Компания NXP первой среагировала на данную потребность, выпустив микроконтроллер на базе ARM7-ядра, который способен выполнять несколько высокоскоростных коммуникационных задач независимо. LPC2300 и LPC2400 компании NXP дают разработчикам больше свободы при создании передового промышленного сетевого оборудования».
Две AHB шины и три независимых канала прямого доступа к памяти дают возможность нескольким периферийным устройствам, с большой пропускной способностью, работать одновременно без чрезмерной нагрузки на шину и улучшают параметры в «худшем случае» более чем на 50%. Это делает использование NXP LPC2300 и LPC2400 весьма привлекательным в широком спектре коммуникационной аппаратуры, такой как промышленное сетевое оборудование, информационно-развлекательные системы, бытовые и медицинские приборы и оборудование торговых мест.
Кроме того, NXP LPC2300 и LPC2400 - первые ARM7-микроконтроллеры, имеющие часы реального времени (RTC) и снабженные 2КБ ОЗУ с резервным батарейным питанием, которое позволяет часам RTC продолжать работать, даже когда питание микросхемы отключено. Широкий выбор периферии в LPC2300 и LPC2400 включает две AHB шины, Ethernet, два CAN контроллера, четыре порта UART, SPI, SSP, три I2C шины, I2S, RTC, АЦП/ЦАП и интерфейс карт SD/MMC. Сверх этого, NXP LPC2400 включает встроенный USB OTG с функцией двух ведущих устройств и внешним интерфейсом для подключения SDRAM и NOR Flash памяти. Данные микроконтроллеры еще более увеличивают обширный выбор лучших в своем классе микроконтроллеров на основе ARM-ядра компании NXP, делая ее коллекцию наиболее полной в индустрии.
Микроконтроллер NXP LPC2300 уже выпускается. Микроконтроллер NXP LPC2400 будет выпущен в ноябре 2006 года.
08:36Микросхема AAT3688 компании ADVANCED ANALOGIC TECHNOLOGIES заряжает аккумулятор от USB-порта
AAT3688IWP-4.2-T1 – микросхема управления зарядом одной Lithium-Ion/Polymer батареи (4,2В) от USB-порта. Самостоятельно определяя тип USB-порта, AAT3688 может заряжать аккумулятор одним из двух запрограммированных уровней тока. Температура батареи и состояние заряда полностью контролируются для отслеживания неисправностей. В случае перегрева или перенапряжений устройство будет отключено. Состояние процесса заряда индицируется с помощью двух внешних светодиодов, управляемых напрямую AAT3688. Через последовательный интерфейс возможна передача отчета о состоянии 14 различных параметров зарядного устройства в микроконтроллер.
Отличительные особенности: программируемый ток заряда от USB до 500мА;
входное напряжение 4,0...5,5В;
в одном корпусе интегрированы:
- зарядные цепи,
- защитный диод,
- датчик тока;
автоматическое упорядочивание процесса перезаряда;
контроль температуры батареи;
автоматическое отключение заряда;
защита от перенапряжений;
защита от перегрева;
сброс и плавный запуск при включении питания;
сигналы статуса заряда;
температурный диапазон: -40ºС...+85ºС;
корпус TDFN-12.
Области применения: устройства Bluetooth, сотовые телефоны, цифровые фотокамеры, КПК, MP3-плееры, портативные устройства с питанием от Lithium-Ion/Polymer батарей.
08:33Подтверждение сертификации электромагнитной совместимости для регистраторов iButton
Подразделение iButton компании Dallas Semiconductor концерна Dallas/Maxim Integrated Products, Inc объявило о подтверждении сертификации электромагнитной совместимости для регистраторов iButton.Документ - удостоверяющий соответствие устройств DS1922L, DS1922T, DS1923 Классу 1, Раздела 1, Групп A, B, C, D норматива UL#913. См. он-лайн список UL сертификации.
Источник:Rainbow Technologies
