ANT GPS 56237-00 SMB и ANT GPS 56237-40 SMА 5M - компактная активная GPS-антенна на магнитном основании, влагозащищенная, низкопрофильная, соответствует нормам RoHS.
Технические характеристики:
вес: 60г (без кабеля);
напряжение питания 5В;
ток потребления: 30мА (max);
Кабель: 5м с разъемом типа SMB или SMA;
температура: -40°...85°C с высокой влажностью;
усиление: 29дБ.
ANT GPS 56237-50 MCX 5M - миниатюрная GPS-антенна на магнитном основании, влагозащищенная, низкопрофильная, соответствует нормам RoHS.
вес: 115г (без кабеля);
напряжение питания от 3 до 3,6В;
ток потребления: 15мА (max);
Кабель: 5 метров с разъемом типа MCX;
усиление: 28дБ.
Пимечание: Для подключения антенны к GPS-приемникам Lassen iQ (sQ) требуется переходной кабель CAB HFL/MCX 58542 PBF.
NT GPS 57859-00 HFL 8CM - бескорпусная миниатюрная активная GPS-антенна с разъемом HFL на магнитном основании, соответствует нормам RoHS. Идеально подходит для портативных приборов и автомобильных применений.
вес: 20г;
напряжение питания от 3,0 до 3,6В;
ток потребления: 13мА (max);
Кабель: 80мм с разъемом типа Hirose HFL;
усиление: 27дБ.
