Архив : 16 Октябрь 2006 год
COPERNICUS 58048-00 - миниатюрный GPS-модуль Copernicus представляет собой законченное устройство, не требующее внешних электронных компонентов. Приемник обладает высокой чувствительностью и быстрым временем обнаружения сигналов спутниковой группировки. Модуль выполнен в SMD-исполнении и предназначен для автоматизированного производства.
Отличительные особенностей:
работает с пассивными антеннами;
содержит два канала выдачи данных и понимает 3 протокола;
обеспечивает точную синхронизацию с мировым временем;
на аппаратном и программном уровне поддерживает низкие режимы энергопотребления.
Для оценки параметров модуля выпускается образцовая плата (reference board) COPERNICUS RFB 58054-00, позволяющая познакомиться с работой модуля «без применения паяльника». На этой плате распаян модуль и необходимые разъемы для удобного соединения с устройством разработчика.
Благодаря своему маленькому размеру и низкой цене новый модуль может использоваться в тех приборах, где ранее применялись GPS-наборы микросхем. При монтаже модуль требует минимальной площади печатной платы конечного изделия. При этом время разработки может быть кардинально сокращено благодаря тому, что модуль Copernicus поставляется полностью оттестированным. Компания TRIMBLE предоставляет разработчику рекомендованную топологию печатной платы, схемы включения модуля и необходимую информацию по расчету полосковых линий для подключения антенны.
ANT GPS 56237-00 SMB и ANT GPS 56237-40 SMА 5M - компактная активная GPS-антенна на магнитном основании, влагозащищенная, низкопрофильная, соответствует нормам RoHS.
Технические характеристики:
вес: 60г (без кабеля);
напряжение питания 5В;
ток потребления: 30мА (max);
Кабель: 5м с разъемом типа SMB или SMA;
температура: -40°...85°C с высокой влажностью;
усиление: 29дБ.
ANT GPS 56237-50 MCX 5M - миниатюрная GPS-антенна на магнитном основании, влагозащищенная, низкопрофильная, соответствует нормам RoHS.
вес: 115г (без кабеля);
напряжение питания от 3 до 3,6В;
ток потребления: 15мА (max);
Кабель: 5 метров с разъемом типа MCX;
усиление: 28дБ.
Пимечание: Для подключения антенны к GPS-приемникам Lassen iQ (sQ) требуется переходной кабель CAB HFL/MCX 58542 PBF.
NT GPS 57859-00 HFL 8CM - бескорпусная миниатюрная активная GPS-антенна с разъемом HFL на магнитном основании, соответствует нормам RoHS. Идеально подходит для портативных приборов и автомобильных применений.
вес: 20г;
напряжение питания от 3,0 до 3,6В;
ток потребления: 13мА (max);
Кабель: 80мм с разъемом типа Hirose HFL;
усиление: 27дБ.
