Представленный сигма-дельта ЦАП имеет суммарный коэффициент гармонических искажений -87дБ и динамический диапазон более 87 дБ. ЦАП включает интерполяцию, устранение высокочастотных составляющих сигнала, аналоговые выходные фильтры, схему устранения искажений при включении и выключении питания, а также выходы с уровнем сигнала линии с размахом 3.5VP-P при нагрузке 10Ом. Данная особенность делает MAX5556 идеальным для цифровой обработки звукового сигнала.
MAX5556 включает автоматический делитель частоты синхронизации детектора (MCLK/LRCLK) и работает с частотой выборки от 2КГц до 50КГц при частоте MCLK до 25 МГц. Выход переводится в приглушенное состояние при потере тактового сигнала, а при его появлении без выбросов возвращается в рабочее состояние.
MAX5556 работает от одного источника питания +5В, имеет от 16 до 24 разрядов, а также совместим с последовательным интерфейсом I2S. Другие представители семейства не совместимы с последовательным интерфейсом. MAX5557 имеет интерфейс с выравниванием влево с разрядностью от 16 до 24, MAX5558 16-разрядный интерфейс с выравниванием вправо, а MAX5559 18-разрядный интерфейс с выравниванием вправо. Все устройства выпускаются в малогабаритных 8-контактных корпусах SO.
Источник:Rainbow Technologies
