Архив : 11 Октябрь 2006 год
AAT3221IGV-3.0-T1 и AAT3221IGV-3.3-T1 – линейные стабилизаторы серии NanoPower с малым падением напряжения, созданные специально для приложений, для которых срок службы батарей является критическим. AAT3221 имеют экстремально низкий типовой собственный ток потребления 1,1мкА. Падение напряжения на регуляторе не превышает 200мВ при максимальном выходном токе 150мА. Стабилизаторы можно переводить в отключенный режим для управления нагрузкой и экономии батарей в портативных применениях. AAT3221 имеют защиту от перегрева и короткого замыкания в нагрузке. Для стабильной работы стабилизатора требуется установка на выходе керамического конденсатора 1мкФ, по размерам сопоставимого с корпусом самого AAT3221.
мизерный собственный ток потребления 1,1мкА;
малое падение напряжения 200мВ;
выходной ток 150мА;
высокая точность ±2%;
ограничение выходного тока;
защита от перегрева;
экстремально низкое энергопотребления в режиме отключения;
низкий температурный коэффициент;
фиксированное выходное напряжение:
- 3,0В для AAT3221IGV-3.0-T1,
- 3,3В для AAT3221IGV-3.3-T1;
стабильная работа с любым типом выходного конденсатора;
защита от статического электричества 4кВ;
температурный диапазон: -40°C...+85°C;
корпус SOT23-5.
Типовая схема включения AAT3221 приведена ниже.
Области применения: сотовые телефоны, цифровые камеры, портативная электроника, ноутбуки, КПК, портативные устройства связи, системы дистанционного контроля.
Представленный сигма-дельта ЦАП имеет суммарный коэффициент гармонических искажений -87дБ и динамический диапазон более 87 дБ. ЦАП включает интерполяцию, устранение высокочастотных составляющих сигнала, аналоговые выходные фильтры, схему устранения искажений при включении и выключении питания, а также выходы с уровнем сигнала линии с размахом 3.5VP-P при нагрузке 10Ом. Данная особенность делает MAX5556 идеальным для цифровой обработки звукового сигнала.
MAX5556 включает автоматический делитель частоты синхронизации детектора (MCLK/LRCLK) и работает с частотой выборки от 2КГц до 50КГц при частоте MCLK до 25 МГц. Выход переводится в приглушенное состояние при потере тактового сигнала, а при его появлении без выбросов возвращается в рабочее состояние.
MAX5556 работает от одного источника питания +5В, имеет от 16 до 24 разрядов, а также совместим с последовательным интерфейсом I2S. Другие представители семейства не совместимы с последовательным интерфейсом. MAX5557 имеет интерфейс с выравниванием влево с разрядностью от 16 до 24, MAX5558 16-разрядный интерфейс с выравниванием вправо, а MAX5559 18-разрядный интерфейс с выравниванием вправо. Все устройства выпускаются в малогабаритных 8-контактных корпусах SO.
Источник:Rainbow Technologies
Сдвоенный интерфейс дает возможность контроллеру платы графического интерфейса и контроллеру платы процессора получать доступ к данным измерений температуры ИС графического процессора и платы графического интерфейса для уменьшения коммуникационных ошибок. Кроме того, MAX6638 осуществляет контроль своей собственной температуры. Комбинация высокой точности и множественности измерений делает MAX6638 подходящим для применения в ноутбуках следующего поколения и модернизируемых графических системах.
Точность измерения температуры ±1.0°C MAX6638 позволяет поддержать общую высокую производительность разрабатываемой системы. Устройство имеет один программируемый выход превышения заданного порога температуры (OT) и два программируемых выхода тревоги (ALLERT).
MAX6638 выполнен в 16-контактном корпусе TQFN, работает в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +125°С от источника напряжения номиналом от +3В до +5.5В и имеет ток потребления 500мкА.
