Компания National Semiconductor расширяет номенклатуру цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) на шесть новых сверхмаломощных 2 и 4-канальных ЦАП с 8, 10 и 12-разрядной разрешающей способностью. Новые ЦАП размещены в миниатюрном корпусе LLP с размерами 3 мм х 3 мм, а также в корпусе MSOP.
Каждый ЦАП характеризуется очень малой потребляемой мощностью и типичными временами установления от 3 до 6 мкс при напряжении питания 2.7 В-5.5 В. Например, 12-разрядный 2-канальный ЦАП DAC122S085 характеризуется максимальной потребляемой мощностью 1.5 мВт при напряжении питания 3.6 В в нормальном режиме работы и не более 0.2 мкВт (типичное значение) в экономичном режиме. Такой низкий уровень потребления делает данные ЦАП идеально подходящими для применения в портативных электронных устройствах.
Совместимость по расположению выводов разработчикам разрабатывать унифицированные печатные платы, на которые могут устанавливаться различные микросхемы, не требуя каких-либо согласовывающих элементов. За последние два года компания National выпустила свыше 50 АЦП и ЦАП. Новые ЦАП являются взаимозаменяемыми, таким образом, предоставляя разработчикам широкие возможности в выборе разрешающей способности и количестве каналов.
12-разрядный 4-канальный ЦАП DAC124S085 характеризуется типичной интегральной нелинейностью (ИНЛ) не более 2.3 мл.разр. и типичной дифференциальной нелинейностью не более ±0.15 мл. разр. Каждый ЦАП характеризуется полным размахом выходного напряжения по линиям питания, использует внешний источник опорного напряжения и рассчитан на работу в температурном диапазоне -40°C…+105°C. Кроме того, каждый ЦАП при работе от источника питания напряжением 2.7-5.5 В может синхронизироваться частотой до 30 МГц.
Источник:Rainbow Technologies
