MAX5440 – удобный стереофонический контроллер громкости от MAXIM
18 лет назад
MAX5440EAG – логарифмический стерео регулятор громкости и баланса для использования с простейшим энкодером без микроконтроллера. Стереофонический контроллер громкости MAX5440 от MAXIMШкала регулирования каждого потенциометра разбита на 32 шага по 2дБ. Встроенный источник опорного напряжения ((VDD+VSS)/2) предназначен для смещения по входам внешних усилителей в приложениях с однополярным питанием. MAX5440 обеспечивает для пропорциональных и сквозных сопротивлений потенциометров температурный коэффициент в диапазоне 5ppm/°C…35ppm/°C. К пяти выходам MAX5440 с открытым стоком подключаются светодиодные индикаторы отображения режимов управления громкостью и балансом. Напряжение питания может быть однополярным +2,7В…+5,5В или биполярным ±2,7В, а ток потребления в режиме отключения не превышает 0,5мкА.
регулировка громкости с логарифмической характеристикой (31 шаг по 2дБ);
маломощные буферы с искажениями менее 0.003%;
однополярное +2,7В…+5,5В или биполярное ±2,7В напряжение питания;
ток потребления в выключенном режиме менее 0,5мкА;
встроенный источник напряжения смещения;
драйвер 5-тисегментного LED-индикатора громкости и баланса;
регулирование без щелчков;
полное постоянное сопротивление 40кОм;
функция приглушения: -90дБ;
сброс до уровня регулирования -12дБ при включении;
температурный диапазон: -40°C…+85°C;
корпус SSOP-24.
Области применения: автомобильные системы мультимедиа, настольные динамики, мультимедийные док-станции, телевизионные приставки, стерео регуляторы громкости.
