Архив : 1 Август 2006 год
09:31Высоковольтный линейный стабилизатор LR12 от SUPERTEX
LR12K4 – маломощный высоковольтный линейный стабилизатор с возможностью регулирования. Входное напряжение от 13,2В до 100В, выходное напряжение от 1,2В до 88В, падение напряжения на регулирующем элементе не менее 12В. Регулирование выходного напряжения возможно с помощью простейшего резистивного делителя. При опорном напряжении 1,2В ток через вывод регулировки составляет всего 10мкА. LR12 содержит защиту от превышения выходного тока и перегрева. Максимальный выходной ток ограничивается на уровне 100мА при минимальной температуре 125ºC. При превышении максимальной температуры кристалла выходные напряжение и/или ток принудительно понижаются. Для применения LR12 в качестве цепи запуска импульсного преобразователя (SMPS) предусмотрен режим отключения микросхемы при превышении внешним напряжением уровня выходного напряжения стабилизатора
диапазон входного напряжения питания 13,2В…100В;
регулируемое выходное напряжение 1,20В…88В;
точность уровня выходного напряжения 5%;
ограничение выходного тока на уровне 50мА (мин);
ток вывода регулировки 10мкА;
минимальный выходной ток 500мкА;
защита от перегрева;
температурный диапазон: -40ºC…+125ºC;
корпус TO-252.
09:29N- канальные MOSFET транзисторы INTERNATIONAL RECTIFIER демонстрируют свои качества в преобразователях
Компания INTERNATIONAL RECTIFIER представила линейку N-канальных 60, 80 и 100В HEXFET MOSFET транзисторов для импульсных преобразователей, используемых в современных сетевых и коммуникационных системах, которые улучшают параметр проводимости, помноженной на заряд величиной до 36%.
IRF7853PbF, IRF7854PbF и IRF7855PbF разработаны для синхронных выпрямителей вторичного напряжения и изолированных DC/DC преобразователей средней мощности. Совместно с низковольтными MOSFET транзисторами и управляющими микросхемами компании IR, данные MOSFET транзисторы образуют чипсет вторичного напряжения в преобразователях средней мощности.
Кроме того, при использовании совместно с интеллектуальным выпрямителем IR1167 в AC/DC источниках питания, таких как адаптеры для лэптоп компьютеров, новые изделия в корпусе SO-8 могут заменить свои MOSFET аналоги в корпусе TO-220 с соответствующими теплоотводами, увеличивая общую эффективность системы как минимум на 1%.
IRF7853 с напряжением 100В, кроме того, оптимизирован для работы с большим диапазоном входного напряжения (36 … 75В) питающей шины коммуникационного оборудования в мостовой топологии первичной цепи изолированного DC/DC шинного преобразователя. IRF7854 с напряжением 80В, может быть использован в аппаратуре с активным режимом ИЛИ и горячей заменой.
Все три MOSFET транзистора разработаны для синхронного выпрямления вторичного напряжения в обратноходовых преобразователях с выходным напряжением 5-19В и полумостовой резонансной аппаратуре и подходят для использования в изолированных DC/DC преобразователях в качестве ключей первичного напряжения в прямой или двухтактной топологии для изолированных DC/DC преобразователей с напряжением 18-36В.
09:28Radiocrafts представляет новое семейство ZigBee™- Ready модулей - RC2300/01/02/04
Radiocrafts представляет новое семейство ZigBee™- Ready модулей - RC2300/01/02/04 Radiocrafts
Экранированный SMD модуль размером 12.7 x 25.4 x 2.5 мм со встроенной антенной содержит 128(RC2300)/32(RC2302)/64(RC2304) кБ памяти программ
Предоставляют пользователю до 19 линий ввода-вывода (аналоговых или бинарных), содержат 14 разрядный 8-канальный АЦП, таймеры, UART и SPI интерфейсы. Модуль содержит трансивер TI/Chipcon CC2430/31, на котором реализованы PHY и часть MAC уровня в соответствии со спефивикацией IEEE 802.15.4. Модуль RC2301 позволяет получать свои координаты в сети ZigBee, привязываясь к маршрутизаторам, координаты которых известны. Размер зоны, в которой происходит позиционирование - 60х60 м, точность позиционирования - 3м, разрешающая способность - 0,5 м.
Источник:Rainbow Technologies,
09:27ATMEL представляет 802.15.4/ZigBee™ решение
Такая комбинация ИС отличается меньшим энергопотреблением, имеет возможность присоединять верхние уровни стека протоколов и отличается большей дальностью связи на расстоянии прямой видимости по сравнению с другими подобными решениями.
ПО протоколов сетевого и приложенческого уровней поставляется другими компаниями-производителями ПО.
Энергетический потенциал линии связи составляет 103 дБ. А именно: чувствительность приемника составляет -100 дБ, что в комбинации с выходной мощностью передатчика в 3 дБмВт позволяет достичь в 2,8 раза большей дальности связи по стандарту 802.15.4 и, следовательно, снизить затраты на построение сети на 60%.
Такая комбинация микросхем позволит создавать, например, беспроводные датчики, способные работать от 2 аккумуляторов типоразмера АА емкостью 2700 мАч в течение 5 лет.
