Архив : 26 Июль 2006 год
Компания RABBIT SEMICONDUCTOR рада представить набор применения с интерфейсом для подключения видеокамеры, который дает разработчикам встраиваемой аппаратуры пример разработки встраиваемого устройства, реализованного на платформе Rabbit, используемого во включаемых по событию системах слежения.
Отслеживание событий через интернет используется в таких приложениях, как визуальное удаленное слежение за объектами, системы безопасности, управление активами, системы сигнализации и так далее. Набор применения с интерфейсом для видеокамеры состоит из испытанного пользователями модуля RabbitCore, RCM3365, с модуля VGA камеры и инфракрасного датчика движения.
Модуль RabbitCore обеспечивает GPIO и Ethernet подключение, искусственный интеллект для обработки входной информации от датчика движения и запуска записи фотоснимка с последующим выполнением сконфигурированного пользователем действия, такого как уведомление по E-mail или пересылка снимка по FTP – и все это через простой в использовании Веб-интерфейс. Разработчики должны быть удовлетворены экономией, получаемой от использования набора применения с интерфейсом для видеокамеры. Набор содержит два сервомотора, которые обеспечивают вертикальное и горизонтальное движение камеры, инфракрасный датчик движения и модуль RCM3365 для встраиваемого управления.
Выполняемые набором проверенные функции имеют множество нюансов, благодаря использованию Dynamic C программного обеспечения для разработки и программного модуля файловой системы FAT. Простой в использовании, защищенный паролем, веб-интерфейс, обеспечиваемый модулем RabbitCore, может быть использован из любой точки земного шара используя стандартный веб-броузер.
Используемый модуль RCM3365, обеспечивает использование до 128Мб съемной памяти и подключение к 10/100Base-T Ethernet, что дает возможность пользователю сохранять большие фотографии и управлять ими, высылать по электронной почте уведомления о событии или передавать файлы на FTP сервер.
RABBIT SEMICONDUCTOR разработала программу выпуска тематических наборов для иллюстрации возможностей аппаратуры на основе микропроцессоров Rabbit в области различных технологий коммуникации и использования периферийных устройств. RABBIT уже выпустил наборы для Bluetooth, сотовой связи GSM/GPRS, перехода с последовательного канала на Ethernet и цветного сенсорного экрана. Наборы помогают проектировщикам устройств на базе микропроцессоров Rabbit быстро начать разработку.
A1373LKB-T и A1374LKB-T – датчики на эффекте Холла с превосходными чувствительностью, температурной стабильностью, линейностью и программируемыми извне характеристиками. Прецизионный линейный датчик Холла A1373 компании ALLEGROДатчики включают в себя стабилизированный прерываниями усилитель, стабилизатор напряжения питания, программируемую логику и выходной усилитель. Патентованная технология компенсации входного сдвига по напряжению также минимизирует и температурный дрейф. В A1373 и A1374 могут программироваться: коэффициент усиления, статическое напряжение сдвига для униполярного и биполярного режимов работы, температурный коэффициент и полярность выхода. Однократное программирование возможно последовательностью импульсов через выходной вывод.
Программируемый выход;
Выбор грубого и точного коэффициента усиления;
Выбор температурного коэффициента чувствительности;
Выбор выходного уровня защелкивания;
Выбор выходной полярности;
Униполярная или биполярная работа;
Технология эффекта Холла, стабилизированная прерываниями;
Встроенный стабилизатор для устойчивости к EMI и перепадам питающего напряжения;
Температурный диапазон: -40°C…+150°C;
Корпус SIP-3.
бласти применения: системы промышленной автоматизации, измерительная аппаратура, прецизионные датчики магнитных полей, датчик положения дросселя и педалей автомобиля.
