National Semiconductor
18 лет назад
National Semiconductor предлагает высокоэффективную альтернативу линейным стабилизаторам с током нагрузки до 150 мА
LM5009 - новый импульсный понижающий стабилизатор со 100В-ым входом и током нагрузки до 150 мА
Компания National Semiconductor представила LM5009 - монолитный понижающий импульсный стабилизатор, который выполняет все функции, необходимые для реализации высокоэффективных источников питания, отличающихся выгодной стоимостью. Способность отдавать в нагрузку ток до 150 мА в диапазоне входного напряжения 9В…100В делают данное решение альтернативой линейным стабилизаторам с потерями, не увеличивая, при этом, уровень сложности.
LM5009 идеален для использования в системах с выпрямленным 12В, 24В, 36В и 48В-ым переменным напряжением, 42В-ых автомобильных приложениях и неизолированных источниках питания с зарядовой связью по переменному току. Он также может использоваться в целях исключения теплоотвода у классических линейных стабилизаторов и в качестве источника тока светодиодов.
Отличительные особенности и преимущества LM5009:
К.п.д. преобразования до 93.3%
Встроенный 100В-ый, 1.15-омный N-канальный МОП-транзистор для снижения числа внешних компонентов
Гарантированный выходной ток 150 мА
Использование частоты преобразования до 600 кГц позволяет снизить размеры внешних компонентов
Быстрота переходных процессов при изменениях входного напряжения и тока нагрузки
Отсутствие компенсации контура регулирования повышает простоту использования
Прямая связь по входному напряжению обеспечивает работу на частоте, близкой к константе
2%-ая точность 2.5В-ой обратной связи по напряжению в диапазоне температур -40°C..+125°C
Выход напряжения Vcc позволяет улучшить к.п.д. преобразования при малых нагрузках
Внешнее управление выключением
Схема защиты обеспечивает интеллектуальное ограничение тока и выключение при перегреве
Стабилизатор доступен в настоящее время в корпусе MSOP-8 или корпусе LLP с улучшенными тепловыми характеристиками.
Источник:chipdoc
