CY7C68013A-100AXC – USB 2.0 микроконтроллер с усовершенствованным 80C51-ядром. Блок SIE реализует протокол USB 2.0 аппаратно (до 53МБ/с). Он выделяет данные из пакетов и помещает их в FIFO-буферы четырех конечных точек. Внешнее микропроцессорное устройство может осуществлять обмен данными с микросхемой как с обычной памятью FIFO. Программируемый периферийный интерфейс GPIF позволяет задать формы сигналов квитирования, сопровождающих данные. С его помощью могут быть реализованы различные параллельные интерфейсы: ATA, UTOPIA, EPP, PCMCIA и т.д. Усовершенствованное ядро 8051 (команда выполняется за 4 такта) используется для инициализации режимов работы контроллера SIE и программируемого периферийного интерфейса GPIF. Ядро 8051 работает под управлением программы, размещенной во внутренней оперативной памяти. Загрузка программы может осуществляться из внешней EEPROM через интерфейс I2C или из персонального компьютера через USB. Во время непосредственного выполнения обмена данными между шиной USB и внешним микропроцессорным устройством внутреннее ядро 8051 может не использоваться.
Приемопередатчик USB 2.0;
Аппаратный контроллер SIE (Serial Interface Engine);
Память FIFO (4KБ, 8/16-разрядная внешняя шина);
Усовершенствованное ядро 8051 (48МГц):
- возможность подключения внешней памяти,
- USART,
- 3 таймера,
- I2C (100 и 400кГц);
Программируемый периферийный интерфейс GPIF;
Малое энергопотребление: до 85мА во всех режимах;
Большая емкость внутренней RAM-памяти: 16КБ;
Наличие функции генерации кода коррекции ошибок ECC в соответствии со спецификацией SmartMedia;
Автоматическая генерация пакетов нулевой длительности при изохронных передачах в режиме Hi-speed;
Температурный диапазон: -40°C…+105°C;
Корпус TQFP-100.
Области применения: портативные видео рекодеры, MPEG/TV конвертеры, DSL модемы, ATA-интерфейс, считыватели карт памяти, сканеры, беспроводные сети, MP3-плееры.
