Компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS объявила о выпуске источника MAX16803 с регулируемым стабильным током величиной до 350мА в одной или нескольких гирляндах сверхярких светодиодов (HBLED).
Широкий рабочий интервал входного напряжения от 6,5 до 40В помогает справиться с броском напряжения в случае отключения нагрузки с аккумулятора или резкого снижения напряжения при пуске авто на морозе. Высоковольтный (40В) вывод ШИМ обеспечивает широкий интервал изменения яркости. MAX16803 можно использовать для автомобильного освещения, подсветки дисплеев, а также для приложений в промышленности и архитектуре.
Использование в регуляторе ИС низковольтного (204мВ) опорного источника в качестве токового датчика совместно с дифференциальным датчиком тока светодиода обеспечивает точность поддержания нагрузки в пределах +/-3,5%. Такая стабильность тока гарантирует однородность свечения для всей диодной сборки. Малое падение напряжения на пассивных элементах прибора (типовое значение 0,5 В), а также использование опорного источника в качестве токового датчика снижает потери мощности в системе.
Для обеспечения тока более 350мА на один мощный светодиод можно включить параллельно несколько ИС MAX16803. Яркость свечения имеет ШИМ регулировку с импульсным напряжением на соответствующем выводе. Формирующая схема генерирует плавные и одинаковые по длительности передние и задние фронты импульсов тока светодиода, что уменьшает помехи за счет бросков при включении и выключении.
Прибор с фиксированным выходным напряжением 5В для приложений с малым потреблением обеспечивает ток нагрузки до 4мА в интервале входного напряжения от 6,5 до 40В. Для большей гибкости при проектировании регулятор может также обеспечить питанием микроконтроллер или другие внешние компоненты. Прибор остается включенным, даже когда вывод регулировки яркости свечения находится в положении минимума.
Всего два небольших керамических конденсатора и крошечный резистивный датчик, использующиеся как внешние элементы, обеспечивают прибору малую площадь монтажа и невысокую общую цену. MAX16803 рассчитан на работу в диапазоне температур от -40° до +125° C, определенном для автоэлектроники.
В ИС предусмотрена защита, как от перегрева, так и от короткого замыкания.
Прибор поставляется в корпусе TQFN для поверхностного монтажа, с улучшенными тепловыми характеристиками, мощностью рассеяния 2,67Вт, 16-ю выводами и размерами 5x5мм. Также могут выпускаться приборы и в корпусе, не содержащем свинца.
