Архив : 5 Июнь 2006 год
22:17Герметичные разъёмы RJ-45 от Molex
Герметичные разъемы RJ-45 созданы для обеспечения оптимальной производительности и для уменьшения шансов сбоя оборудования, даже в суровых условиях эксплуатации. По сравнению со стандартными коннекторами, герметичные позволяют моментально развертывать систему в любых условиях. Ответная часть с защелкой типа “байонет” позволяет осуществлять быстрые и надежные соединения с гарантированной глубиной стыковки. Разъёмы представлены в версиях для печатной платы и для технологии IDT.
Хвостовик обеспечивает изоляцию отверстия заводки кабеля в корпус разъёма и защищает кабель от перегибов. Он достаточно универсальный и может принять кабель диаметром от 2.9mm до 6.4mm. Корпус разъёма имеет ориентирующие выступы, обеспечивающие легкое соединение без повреждения.
Данные разъемы удовлетворяют промышленным стандартам IP 67 и NEMA 6P по водостойкости и пылезащищенности. Высокие скорости гарантированной передачи данных обеспечиваются за счет поддержки категории 5e. В дополнении, данные разъемы полностью удовлетворяют Ethernet/IP спецификациям комитетов Open DeviceNet Vendors Association и ControlNet Vendors Association.
Технические характеристики.
версии для печатной платы и для технологии IDT
разъёмы удовлетворяют Ethernet/IP
Применение
сетевое оборудование на производствах
в химической и автомобильной промышленности
на складах в аэропортах, автовокзалах и железнодорожных станциях
на фабриках по очистке и разливу питьевой воды
Источник:Петербургская Электронная Компания
08:07Atmel запускает производство высокоинтегрированных интегральных схем драйверов электродвигателей постоянного тока с улучшенными характеристиками электромагнитной совместимости
Компания Atmel сообщила о доступности высокоинтегрированной интегральной схемы драйвера электродвигателя ATA6026, которая является первым представителем нового перспективного семейства драйверов электродвигателей. ATA6026 разработана на основе высоковольтной технологии BCDMOS и идеальна для применения в приложениях со сложными окружающими условиями. Благодаря оптимизированному коммуникационному интерфейсу, ИС прекрасно подходит для применения в массово-выпускаемых приложениях управления электродвигателями постоянного тока (ЭПТ), например, системы управления стеклоочистителей, дверные замки или регуляторы положений сидений. Для управления двигателем используется полномостовая конфигурация и поддерживается ШИМ-управление четырьмя внешними силовыми МОП-транзисторами с учетом заданного направления вращения.
ATA6026 содержит дифференциальный SCI-трансивер для снижения уровня электромагнитных излучений, что чрезвычайно важно ввиду того, что микросхема, как правило, размещается недалеко от автомобильного радиоприемника. В приложениях с двумя стеклоочистителями один драйвер электродвигателя ATA6026 используется в левом стеклоочистителе, а другой - в правом. Поскольку интерфейс SCI отвечает за синхронизацию между левым и правым стеклоочистителем, то исключается необходимость в каких-либо механических компонентах, свойственных типичным системах стеклоочистки, тем самым, существенно снижая шум и занимаемое пространство. Трансивер SCI выполнен по дифференциальной схемотехнике и может работать в несимметричном режиме, что необходимо в системах только с одним стеклоочистителем. SCI в составе ATA6026 функционирует аналогично LIN, но по сравнению со стандартными интерфейсами LIN позволяет повысить скорость передачи до 100 кбод.
Интегральная схема драйвера является высокоинтегрированной и содержит стабилизатор напряжения 5В/100 мА и оконный сторожевой таймер, что в итоге требует установки небольшого числа внешних компонентов и позволяет уменьшить размеры печатной платы, что чрезвычайно важно в автомобильных приложениях. Управление движением выполняется интегральной схемой таким образом, что не потребуется расширение памяти микроконтроллера. За счет интегрирования стабилизатора напряжения, схемы управления движением и сторожевого таймера в один миниатюрный корпус QFN32 может быть снижена общая себестоимость системы при сохранении гибкости выходных каскадов, исключая необходимость адаптации в большинстве приложений ЭПТ.
Встроенный маломощный стабилизатор напряжения с малым минимальным перепадом предназначен для питания внутренней и внешней схемы. Внешний транзистор позволяет снизить рассеиваемую микросхемой мощность. В неактивном состоянии микросхема снижает потребляемый ток до 35 мкА. Полностью интегрированный емкостной преобразователь используется для питания затворов внешних МОП-транзисторов верхнего уровня в случае их постоянного включения (100% ШИМ, функция форсирования не поддерживается). Кроме того, емкостной преобразователь питает драйвер затвора дополнительного внешнего N-канального МОП-транзистора, используемого для защиты батареи от протекания обратного тока.
"С помощью нового драйвера электродвигателя теперь имеется возможность создания систем двухсторонней стеклоочистки без механических связей между стеклоочистителями. Это позволит высвободить пространство в моторном отделении и снизить уровень механического шума", - сказал Хартмут Фишер, директор автомобильного бизнес-центра Atmel.
ATA6026 поддерживает несколько защитный функций, в т.ч. выключение при перегреве, защита от перенапряжения и снижения напряжения, а также полная защита от токов короткого замыкания. Микросхема также соответствует жестким автомобильным требованиям (защита от кондуктивных помех, электромагнитная совместимость и защита от электростатических разрядов) и может противостоять переходным процессам в соответствии с ISO/TR 7637/1.
Образцы интегральных схем ATA6026 доступны в настоящее время в корпусах QFN32 без содержания свинца. В 3-ем квартале 2006 планируется представить дополнительных членов семейства драйверов для высокотемпературных приложений (окружающая температура до 150°С).
Сокращения:
BCDMOS - смешанная биполярная, CMOS (КМОП) и DMOS-технология
LIN - стандарт по локальным сетям внутренней связи
QFN - квадратный, плоский, безвыводной корпус
SCI - последовательный коммуникационный интерфей
Источник:chipdoc
08:05Уникальные микроконтроллеры LPC2880/2888 с полноценным USB 2.0 портом от PHILIPS
LPC2880FET180, LPC2888FET180 – новые микроконтроллеры на основе ARM7-ядра предоставляют возможность питания как от батареи, так и через USB-интерфейс. LPC2888 содержит 1МБ Flash-памяти; контроллер устройства USB 2.0; 8КБ кэш-памяти; интерфейсы MultiMediaCard, I2S, LCD. Микросхемы являются первыми устройствами на основе ядра ARM7, которые содержат контроллер USB 2.0, полностью отвечающий требованиям стандарта, и высокоскоростной трансивер (480Мбит/с). Данные особенности позволят разработчикам встраиваемых систем реализовать по конкурентоспособной стоимости новые функции в такой продукции, как периферийные устройства ПК, считыватели карт памяти SD и смарт-карт и другие USB-устройства с батарейным питанием.
Микроконтроллеры LPC2880 и LPC2888 содержат множество высококачественных периферийных устройств, которые упрощают системотехническое проектирование, в том числе I2S-каналы с ПДП для ввода-вывода цифровых аудиопотоков; 16-разрядный сигма-дельта АЦП с программируемым усилителем на входе. Интеллектуальные функциональные возможности по управлению питанием позволяют LPC2880/2888 работать от одного 1,5-вольтового элемента питания (AA, А), USB-кабеля или внешнего источника питания, позволяя максимально продлить ресурс батарейного источника питания и повысить гибкость разработки.
Широкие возможности системы памяти:
- 1МБ Flash-памяти (LPC2888), 64КБ RAM, 32КБ ROM;
- контроллер внешней памяти для подключения SDRAM, NOR/NAND-флэш-памяти, статической RAM-памяти,
- 8КБ кэш-памяти для улучшения быстродействия внешней памяти;
Обширный набор периферийных устройств:
- высокоскоростной USB-порт (480Мбит/с) со встроенным трансивером,
- интерфейсы MMC, I2S, LCD-дисплея,
- контроллер прямого доступа к памяти;
Подсистема питания:
- интегрированные высокоэффективные импульсный и линейный стабилизаторы,
- работа от одной батарейки AA (A) напряжением 0,9В...1,6В,
- работа от USB-порта с напряжением 5В;
Температурный диапазон: -40°C...+85°C;
Корпус TFBGA-180.
Области применения: портативные устройства с батарейным питанием, USB-устройства, управление периферийными устройствами (считыватели смарт-карт, принтеры, сканеры и т.п.), контрольно-измерительные приборы.
08:04Стабильный ток источника компании MAXIM INTEGRATED PRODUCTS гарантирует равномерное свечение
Компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS объявила о выпуске источника MAX16803 с регулируемым стабильным током величиной до 350мА в одной или нескольких гирляндах сверхярких светодиодов (HBLED).
Широкий рабочий интервал входного напряжения от 6,5 до 40В помогает справиться с броском напряжения в случае отключения нагрузки с аккумулятора или резкого снижения напряжения при пуске авто на морозе. Высоковольтный (40В) вывод ШИМ обеспечивает широкий интервал изменения яркости. MAX16803 можно использовать для автомобильного освещения, подсветки дисплеев, а также для приложений в промышленности и архитектуре.
Использование в регуляторе ИС низковольтного (204мВ) опорного источника в качестве токового датчика совместно с дифференциальным датчиком тока светодиода обеспечивает точность поддержания нагрузки в пределах +/-3,5%. Такая стабильность тока гарантирует однородность свечения для всей диодной сборки. Малое падение напряжения на пассивных элементах прибора (типовое значение 0,5 В), а также использование опорного источника в качестве токового датчика снижает потери мощности в системе.
Для обеспечения тока более 350мА на один мощный светодиод можно включить параллельно несколько ИС MAX16803. Яркость свечения имеет ШИМ регулировку с импульсным напряжением на соответствующем выводе. Формирующая схема генерирует плавные и одинаковые по длительности передние и задние фронты импульсов тока светодиода, что уменьшает помехи за счет бросков при включении и выключении.
Прибор с фиксированным выходным напряжением 5В для приложений с малым потреблением обеспечивает ток нагрузки до 4мА в интервале входного напряжения от 6,5 до 40В. Для большей гибкости при проектировании регулятор может также обеспечить питанием микроконтроллер или другие внешние компоненты. Прибор остается включенным, даже когда вывод регулировки яркости свечения находится в положении минимума.
Всего два небольших керамических конденсатора и крошечный резистивный датчик, использующиеся как внешние элементы, обеспечивают прибору малую площадь монтажа и невысокую общую цену. MAX16803 рассчитан на работу в диапазоне температур от -40° до +125° C, определенном для автоэлектроники.
В ИС предусмотрена защита, как от перегрева, так и от короткого замыкания.
Прибор поставляется в корпусе TQFN для поверхностного монтажа, с улучшенными тепловыми характеристиками, мощностью рассеяния 2,67Вт, 16-ю выводами и размерами 5x5мм. Также могут выпускаться приборы и в корпусе, не содержащем свинца.
08:02MAX16803 - высоковольтная, 350 мA, интегральная схема управления светодиодными индикаторами повышенной яркости с регулировкой яркости на базе ШИМ и регулятором 5В для устройств отображения, подвижных и осветительных систем
Широкий диапазон входных напряжений от 6.5В до 40В помогает защититься от проблем переходных процессов в условиях работы двигателя при перегрузке и в режиме непрогретого двигателя. Высоковольтный вывод ШИМ (40В) позволяет осуществлять регулировку яркости в широких пределах. MAX16803 хорошо подходит для применения в световой сигнализация автомобилей, подсветке светодиодных дисплеев, слаботочном освещении в архитектуре.
Регулятор MAX16803 совмещает низковольтную (204мВ) цепь токового сенсора со считыванием разности токов в светодиодных индикаторах для обеспечения точности тока в нагрузке ±3.5%. Такая точность установки тока позволяет строго выдерживать яркость для всех подключенных приборов. Низкие потери на пассивных элементах и цепь токового сенсора минимизирует рассеиваемую мощность системы. Множество ИС могут быть соединены параллельно для выдачи тока номиналом более 350мA для питания светодиодного индикатора с большой мощностью.
Яркость регулируется посредством выхода ШИМ системы подстройки яркости, на которую воздействует или сигнал на входе DIM, или импульсное входное напряжение (VIN). Схема формирования сигнала генерирует пологие передний и задний фронты одинаковой длительности и снижает воздействие электромагнитных помех в короткие моменты включения и выключения.
Выход регулятора фиксированного напряжения 5В обеспечивает ток в нагрузке 4мА для маломощных потребителей в диапазоне от 6.5В до 40В. При помощи регулятора можно также осуществлять питание микроконтроллера или других внешних компонентов, что расширяет возможности применения ИС. Регулятор вырабатывает постоянный уровень, когда на вход DIM подается сигнал низкого уровня. Два небольших керамических конденсатора и маленький измерительный резистор позволяют минимизировать габариты и снизить стоимость системы.
Устройство имеет защиту от перегрева и короткого замыкания и рассчитано на работу в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +125°С. ИС выпускается в 16-контактном корпусе TQFN с габаритными размерами 5мм x 5мм и рассеиваемой мощностью 2.67Вт.
Источник:Rainbow Technologies
08:00MAX7393/MAX7394 - прецизионные кремниевые генераторы с точностью 0.25% идеальные для разработок критичных к габаритам
ИС вырабатывают частоту в диапазоне от 922КГц до 48МГц, не требуют использования дополнительных компонентов для установки и регулировки частоты и может непосредственно сопрягаться с низкоскоростным интерфейсом USB. При быстром запуске частота генерируется напрямую без использования схемы ФАПЧ.
MAX7393 обладает функцией автоматического обнаружения, которая просматривает схему синхронизации микроконтроллера и при запуске включает генератор. В MAX7394 используется вход непосредственного включения. В выключенном состоянии максимальный ток потребления 2мкА. MAX7393, MAX7394 заменяют кварцевый резонатор для микроконтроллеров и универсальных асинхронных приёмопередатчиков. В отличие от кварцевых резонаторов, эти полупроводниковые генераторы устраняют появление резонанса и помех, как в процессе производства, так и в процессе работы. Генераторы могут быть легко подключены к любому микроконтроллеру без согласования емкостей и импеданса. ИС идеальны для применения в критичных к габаритам разработках, так как требуют примерно в 4 раза меньше пространства, чем кварцевые генераторы для тех же частот.
Устройства выполнены в корпусе TDFN с габаритными размерами 3мм x 3мм и гарантированно работают в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +125°С. Для температурного диапазона от 0°С до +85°С точность составляет ±0.25%, а для диапазона от -40°С до +85°С точность находится в пределах ±0.5%.
