Архив : 15 Май 2006 год
Компания LeCroy представляет новую версию цифровых запоминающих осциллографов (ЦЗО) с двумя USB портами на передней панели. Это усовершенствование является очень эффективным и применяется во всех сериях (WavePro Series, SDA/DDA Series, WaveMaster и WaveExpert) выпускаемых с 9 января 2006 года(включительно). Потребители сразу ощутят все достоинства быстрого доступа к USB портам, которые удобно расположены на передней панели измерительных приборов. В результате данной модернизации версии с дисководом 3,5” сняты с производства. Данное изменение никак не повлияет на стоимость приборов.
Источник:Радиолоцман
Год выпуска: 2006
ISBN: 5-9900295-6-Х
В книге приведены схемы и рисунки печатных плат и разъемов наиболее популярных моделей сотовых телефонов. Книга полезна всем специалистам сервисных центров по обслуживанию и ремонту сотовых телефонов. В книге приведены типичные признаки неисправностей, их локализация, поиск и методы их устранения. (Книга 6).
Издание адресовано ведущим инженерам и конструкторам, руководителям отделов и секторов организаций - разработчикам и производителям электронной аппаратуры. Распространяется бесплатно.
Содержание №4 за 2005 год 10 главных новостей Нанотехнологии
Все достижения физики твердого тела - только промежуточный этап на пути к нанотехнологиям
От первого лица
Высокая надежность: как она достигается?
Модули питания
Инженерное проектирование корректора коэффициента мощности
DC/DC-преобразователи серии PKR компании Ericsson Power Modules
Высоконадежные модули
Новые продукты компании International Rectifier
Оптоэлектроника
Современные цифровые и алфавитно-цифровые индикаторы фирмы Kingbright
Оптоэлектроника компании ROHM
Вч-компоненты
Высокочастотные транзисторы серий SD29xx и SD39xx фирмы
STMicroelectronics для диапазона частот 2...500 МГц 5 лет ОТКЦМ
Выставки, семинары
Обсуждение концепции развития радиоэлектронного комплекса России
Продолжаются семинары компании "ПетроИнТрейд"
Maxim Integrated Products представил 16-канальные двунаправленные преобразователи логических уровней. В ИС нет вывода для задания направления преобразования. Это снижает общее количество выводов компонента и способствует эффективному использованию в портативных системах.
MAX13101E, MAX13102E, MAX13103E, MAX13108E работают от источников напряжения от 1.65В до 5.5В и от 1.2В до номинала источника напряжения VСС и передают данные на скорости до 20Mбит/с, что делает их идеальными для связи между низковольтными ASIC и устройствами с повышенным напряжением логических уровней.
Дополнительные особенности включают ток покоя 0.3мкА, защиту от статического электрического разряда ±15КВ на линиях I/O VСС и возможность отключения. При отключении возможны две различные конфигурации выходов: выходы I/O на обеих сторонах и VСС и VL переводятся в состояние с высоким импедансом или подключаются к общему выводу через внутренний резистор 6 КОм.
MAX13101E, MAX13102E, MAX13103E, MAX13108E работают в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +85°С. Устройства выпускаются в 40-контактных корпусах TQFN размером 5мм х 5мм и 36-контактных корпусах UCSP размером 5мм х 5мм.
Источник:chipdoc
LINEAR TECHNOLOGY представил LTC4215, контроллер горячей замены для напряжений от 2,9 до 15В, имеющий встроенный 8-битный АЦП и I2C совместимый интерфейс.
Интегрированное цифровое слежение за питанием дает возможность интеллектуального управления узлами в оборудовании высокой готовности, благодаря измерению питающего тока и напряжения отдельных модулей, а так же запоминанию параметров текущей и последней аварии. В таких системах точное отслеживание исправности и целостности системы питания очень важно. Информация, полученная АЦП, может быть считана через шину I2C и использована для определения мощности, потребляемой платой и правильности ее функционирования. Платы с отклонениями могут быть отмечены для проведения ревизии и обслуживания еще до того, как они выйдут из строя полностью.
LTC4215 дополняет LTC4260 и LTC4261контроллеры горячей замены для положительного и отрицательного напряжений 48В фирмы LINEAR TECHNOLOGY, которые так же снабжены встроенным АЦП и I2C интерфейсом. LTC4215 включает и выключает питающее напряжение платы запрограммированным образом. Микросхема обеспечивает программируемый dI/dt мягкий старт и обеспечивает активное ограничение тока путем снижения напряжения питания.
Величина максимального пикового тока и тока потребления, так же как величина недонапряжения/перенапряжения - устанавливаются независимо, обеспечивая максимальную универсальность и точность. Контроллер отключает нагрузку, если величина тока потребления превышает установленный уровень дольше заданного времени задержки отключения. В зависимости от конфигурации, он может оставить нагрузку отключенной, либо попытаться подключить ее позднее. Дополнительно, LTC4215 может генерировать прерывание для управляющей системы при возникновении аварии, извещать о нахождении параметров питания в норме, обнаруживать горячее подключение платы и отключать проходной транзистор, если сигнал исправности питания от внешнего монитора питания отсутствует дольше, чем заданный период таймаута.
Предназначенный для работы в коммерческом и промышленном температурном диапазоне, LTC4215 поставляется со склада в 16-выводном SSOP и 24-выводном 4х5мм QFN корпусах.
