Архив : 12 Май 2006 год
16:15Приглашение на семинар 30 мая 2006Решения в области силовой и СВЧ электроники:продукция компании Interpoint
30 мая 2006 года компания ПРОСОФТ приглашает Вас посетить технический семинар,посвященный продукции компании Interpoint (корпорация Crane Aerospace & Electronics)
Аудитория семинара
К участию приглашаются разработчики, производители и пользователи высокотехнологичных решений для авиационно-космических, космических, военных, медицинских и промышленных применений.
Ключевые темы
радиационностойкие DC/DC преобразователи
высокомощные и высоковольтные источники питания
помехоподавляющие фильтры для авиационно-космических и космических применений
ВЧ и СВЧ компоненты
Специальные гостиСАЙМОН АБЕЛЬ, директор по международным продажам компании InterpointВИКТОР ЖДАНКИН, брэнд-менеджер по продукции Interpoint, компания ПРОСОФТ
Место и время Мероприятие состоится в офисе ПРОСОФТ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д.29 «А»
Время проведения с 10.00 до 14.00 с перерывом на кофе-брейк.
Все слушатели получат подробные консультации профессионалов и специально подготовленные информационно-справочные материалы.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (812) 448-03-35
Источник:Компания ПРОСОФТ
07:49Снабберные конденсаторы от Vishay BCcomponents с диэлектриком из пропилена
Снабберные конденсаторы от Vishay BCcomponents устанавливаются обычно параллельно таким полупроводниковым компонентам как, транзисторы (IGBT, MOSFET), диоды, тиристоры (GTO) и др., чтобы заглушить пики высоких напряжений, возникающие при переключении этих полупроводников. Кроме того, они позволяют уменьшить общие потери при переключении, ограничить крутизну по напряжению dv/dt и току di/dt, уменьшить электромагнитные помехи, создаваемые полупроводниками и обеспечивать безопасную область работы (SOA) по нагрузке. Благодаря укороченным выводам самих конденсаторов серии MMKP386 и возможности создания минимальной длины проводников соединяющих их с полупроводниками, удается максимально минимизировать потери возникающие при переключении этих полупроводников.
Особенности конденсаторов серии MMKP386
Диапазон рабочих температур -55° C…+85° C
Огнестойкий пластиковый корпус (UL 94 V-0)
Герметизация эпоксидной смолой (UL 94 V-0)
Тип диэлектрика с малым тангенсом потерь: полипропилен (MKP)
Очень надежные облуженные контакты
Сверхнизкая индуктивность
Точность по емкости: 10 % (стандарт) или 5 % (под заказ)
Расстояние между центрами отверстий выводов 27.5 мм
Диапазон номиналов емкостей от 0.1 мкФ до 4.7 мкФ, согласно E24
Соответствие стандарту IEC 60384-17
RoHs совместимость
Возможность вертикального и горизонтального крепления (см. внизу)
Применение
Типичным применением снабберных конденсаторов являются: источники бесперебойного питания (UPS), инверторы, сварочное оборудование, электроприводы, ветрогенераторы и др.
Потенциальными заказчиками снабберных конденсаторов могут быть такие производители силовой электроники как: SSD Drives, ABB, Siemens, GE, MGE, Emerson, Magnetek, Vectron и др.
На рис снизу красным цветом обведены компоненты (диодный мост, электролитические и супрессорные конденсаторы, а также снабберные конденсаторы серии MMKP386, включенные паралельно транзисторным полумостам), которые может предложить использовать Vishay собственного производства в схеме управления трехфазным электродвигателем.
Источник:Радиолоцман
07:42Atmel представляет промышленную камеру строчного сканирования с 12 тысячами пикселями
Компания Atmel представила камеру строчного сканирования AViiVA UM8 с 12 тысячью пикселями. Данная камера является новым представителем семейства камер строчного сканирования AViiVA, ориентированных на промышленные приложения машинного зрения. AViiVA UM8 позволяет выполнить более детальное обследование в многокамерных системах за счет использования 12 тысяч пикселей, разделения пикселей на 8 групп с рабочей частотой каждой 40 МГц, частоты сканирования 25 тысяч строк в секунду и динамического диапазона 64 дБ. При разработке камеры учитывалось выполнение требований конечных пользователей по сокращению времени обследования.
AViiVA UM8 использует фотоприемник изображения собственной разработки Atmel на основе ПЗС (прибор с зарядовой связью) и состоит из 12 288 квадратных пикселей с размером сторон 5 мкм. В корпус кубической формы интегрирована лучшая технология Atmel, которая обеспечивает улучшенную чувствительность, позволяющая достичь превосходного динамического диапазона даже при сверхвысокой скорости, и простоту реализации, в т.ч. за счет коррекции плоского поля и автоматической балансировки групп. Благодаря превосходной конструкции корпуса, достигнуты очень малые размеры и, при этом, гарантируется рассеивание тепла, улучшенная точность совмещения датчика, что минимизирует затраты на оптику и освещение, играющие ключевую роль в многокамерных системах. AViiVA UM8 - первая RoHS-совместимая камера во всем семействе AViiVA и может использоваться для модернизации существующих разработок для соответствия экологическим требованиям.
К дополнительным преимуществам оптимизированных размеров кубического корпуса камеры относятся более простые принадлежности камеры и существенное снижение стоимости многокамерных систем, которые используются при производстве плоско-панельных дисплеев, печатных плат и тканей.
Камера AViiVA UM8 содержит конфигурационный интерфейс Camera Link, который позволяет легко интегрировать камеру в существующие системы. Интерфейс позволяет плавно регулировать коэффициент передачи и смещение, установить режим вывода 8-12 бит, выполнить коррекцию плоского поля и автоматическую балансировку 8 групп. Данная камера совместима с существующими платами захвата изображения. Концепция графического интерфейса пользователя CommCam с его системой автоматического распознавания при подключении (plug-and-play) способствовала успешности камер строчного сканирования AViiVA. Данный интерфейс позволяет выполнить автоматическую идентификацию ряда камер, более быстро выполнить программирование, установить нужный язык интерфейса, запомнить процесс и обновить прошивку с целью обновления версии программы и добавления специальных функций.
Производство камер AViiVA UM8 начнется в июле 2006 года.
Источник:chipdoc
07:40Знакомимся с новыми микроконтроллерами MSP430 от TEXAS INSTRUMENTS
MSP430-H2131 – недорогая и малогабаритная макетная плата обеспечивает легкость и простоту в разработке и моделировании устройств на базе микроконтроллера MSP430F2131.
установленный микроконтроллер MSP430F2131 с 8КБ Flash памяти программ, 256 байтами Flash-памяти данных, 256 байтами RAM;
установленнный разъем JTAG;
джамперы выбора питания (с платы и с JTAG интерфейса);
часовой кварцевый осциллятор 32768Гц;
цепи RST/NMI подтянуты к питанию;
все выводы МК доступны на разъемах;
размер платы 31х20мм.
Благодаря малым габаритам плата с лёгкостью может быть использована в качестве прототипа будущего устройства.
MSP430-P2131 - макетная плата на базе микроконтроллера MSP430F2131.
Особенности платы:
кнопка сброса;
интерфейс JTAG;
часовой кварц 32 768Гц;
пользовательская кнопка;
светодиод состояния;
фильтр питания на плате (конденсатор);
макетная область;
все выводы микроконтроллера доступны на разъемах;
размеры: 50х80мм.
Комплектация: плата MSP430-P2131.
Для полноценной работы может потребоваться JTAG-эмулятор: MSP430-JTAG (OLIMEX), MSP430-JTAG-TINY (OLIMEX), MSP430-JTAG-ISO(OLIMEX), MSP-FET430PIF (TI), MSP-FET430UIF (TI), SFB-FETP (SOFTBAUGH), SFB-ISOFET (SOFTBAUGH).
