14 марта 2006 г., Компания National Semiconductor выпускает rail to rail CMOS операционный усилитель LM6211 с полосой пропускания 20 MHz и рабочим диапазоном напряжений от 5 В до 24 В, микросхема имеет минимальное потребление, превосходные шумовые характеристики и малый входной ток (0.5 пА), соответствуя всем требованиям для применения в промышленности и телекоммуникационном оборудовании.
Входной шум у LM6211 составляет 5.5 нВ/ Гц1/2 на 10 КГц, а токовый (избыточный) шум 10 фА/ Гц1/2 , что увеличивает точность сигнала в беспроводных и других сигнальных интерфейсах. Кроме этого у операционного усилителя небольшая входная емкость, что гарантирует стабильность его работы на высоких частотах. Микросхема потребляет ток менее 1 мА, что определяет ее преимущества при использовании в портативной технике.
Операционный усилитель компании National Semiconductor LM6211 выполнен по технологии VIP50, удостоенной в 2005 г. премии, как лучшему технологическому процессу производства высокоточных, быстродействующих и малопотребляющих интегральных схем с превосходными шумовыми характеристиками. Усилитель имеет CMOS входной каскад с высоким входным сопротивлением, rail to rail выход и выдерживает все заявленные производителем характеристики в диапазоне температур от – 40 С до 125 С. Микросхема выпускается в миниатюрном SOT-23 корпусе.
Технические характеристики.
•напряжение от 5 В до 24 В
•входной шум 5.5 нВ/ Гц1/2
•полоса пропускания (A=1) 20 MHz
•скорость нарастания 5.6 В/мкс
•ток питания 1.05 мА
•входная емкость 5.5 пФ
•рабочий диапазон – 40 С до 125 С
•SOT-23 корпус
Применение
•PLL контурный фильтр
•Малошумящие активные фильтры
•Измерительное оборудование
•Микрофонные усилители
Источник:Петербургская Электронная Компания
