Архив : 14 Апрель 2006 год
Компания Fairchild Semiconductor выпускает новую серию MOSFET транзисторов, изготовленных по PowerTrench технологическому процессу. Транзисторы имеют минимальную емкость Миллера благодаря чему уменьшаются потери на переключениях и улучшается управление. Минимальное сопротивление в открытом состоянии и емкость затвора позволяют существенно понизить потребляемую мощность и потери на электропроводность. Линейка MOSFET транзисторов FDS8870, FDD8870, FDU8870, FDP8870 и FDB8870 предлагается в пяти вариантах корпусного исполнения: SO8, TO220, D²PAK, IPAK и DPAK.
Технические характеристики.
FDS8870
•Rds(on) = 4.2 mΩ, Vgs = 10V, Id = 18A
•Rds(on) = 4.9 mΩ, Vgs = 4.5V, Id = 17A
FDD8870 / FDU8870
•Rds(on) = 3.9 mΩ, Vgs = 10V, Id = 35A
•Rds(on) = 4.4 mΩ, Vgs = 4.5V, Id = 35A
FDP8870
•Rds(on) = 4.1 mΩ, Vgs = 10V, Id = 35A
•Rds(on) = 4.6 mΩ, Vgs = 4.5V, Id = 35A
FDB8870
Применение
•DCDC конверторы
Источник:Петербургская Электронная Компания
Самые последние новинки в устойчиво развивающемся семействе 32-разрядных микроконтроллеров ColdFire® MCF532x и MCF537x сочетают в себе функциональность современных систем человеко-машинного интерфейса и широчайшие возможности для реализации алгоритмов управления, связных интерфейсов и систем шифрования. Новые микроконтроллеры с производительностью 211 MIPS являются первыми представителями семейства ColdFire®, имеющими интегрированные драйверы ЖК-дисплея с поддержкой SVGA и USB OTG. И это далеко не все – различные модификации могут включать в себя также модуль аппаратного шифрования, контроллер Fast Ethernet 10/100 Мбит/с и CAN-интерфейс, удовлетворяющий спецификациям CAN2.0B, благодаря чему можно реализовать безопасную и надежную передачу данных в системе. Интерфейс USB On-The-Go находит применение во все большем числе встраиваемых систем, чему способствует простая и эффективная реализация протокола обмена данными между различными устройствами, включая цифровые камеры, принтеры и портативные компьютеры. В то же время с широким распространением встраиваемых операционных систем, работающих наподобие традиционных настольных систем персональных компьютеров, при разработке графических пользовательских интерфейсов, все чаще применяются 32 -разрядные процессоры. Так почему бы не удовлетворить такие запросы разом? С микроконтроллерами MCF532x и MCF537x это становится возможным
Применение 32-разрядных МК и встраиваемых систем реального времени на самом деле не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Компания Freescale предлагает бесплатный программный пакет с удобным графическим интерфейсом для поддержки драйверов нижнего уровня ЖК-дисплея и связных интерфейсов. Для новых микроконтроллеров Freescale предоставляет также информационную поддержку и отладочные платы, включающие в себя специальные модули “Fire Engine”, которые могут быть интегрированы непосредственно в конечное приложение. Для тех, кто незнаком с архитектурой ColdFire®, существуют бесплатные обучающие курсы на сайте учебного центра Freescale’s Embedded Learning Center.
Технические характеристики:
• производительность 211 MIPS
• интегрированные драйверы ЖК-дисплея с поддержкой SVGA и USB OTG
• модуль аппаратного шифрования
• контроллер Fast Ethernet 10/100 Мбит/с
• CAN-интерфейс
Применение
• цифровые камеры
• принтеры
• портативные компьютеры
14 марта 2006 г., Компания National Semiconductor выпускает rail to rail CMOS операционный усилитель LM6211 с полосой пропускания 20 MHz и рабочим диапазоном напряжений от 5 В до 24 В, микросхема имеет минимальное потребление, превосходные шумовые характеристики и малый входной ток (0.5 пА), соответствуя всем требованиям для применения в промышленности и телекоммуникационном оборудовании.
Входной шум у LM6211 составляет 5.5 нВ/ Гц1/2 на 10 КГц, а токовый (избыточный) шум 10 фА/ Гц1/2 , что увеличивает точность сигнала в беспроводных и других сигнальных интерфейсах. Кроме этого у операционного усилителя небольшая входная емкость, что гарантирует стабильность его работы на высоких частотах. Микросхема потребляет ток менее 1 мА, что определяет ее преимущества при использовании в портативной технике.
Операционный усилитель компании National Semiconductor LM6211 выполнен по технологии VIP50, удостоенной в 2005 г. премии, как лучшему технологическому процессу производства высокоточных, быстродействующих и малопотребляющих интегральных схем с превосходными шумовыми характеристиками. Усилитель имеет CMOS входной каскад с высоким входным сопротивлением, rail to rail выход и выдерживает все заявленные производителем характеристики в диапазоне температур от – 40 С до 125 С. Микросхема выпускается в миниатюрном SOT-23 корпусе.
•напряжение от 5 В до 24 В
•входной шум 5.5 нВ/ Гц1/2
•полоса пропускания (A=1) 20 MHz
•скорость нарастания 5.6 В/мкс
•ток питания 1.05 мА
•входная емкость 5.5 пФ
•рабочий диапазон – 40 С до 125 С
•SOT-23 корпус
Применение
•PLL контурный фильтр
•Малошумящие активные фильтры
•Измерительное оборудование
•Микрофонные усилители
