Linear Technology выпускает высокоточный источник опорного напряжения LT6660 в к
19 лет назад
Linear Technology выпускает высокоточный источник опорного напряжения LT6660 в корпусе DFN (2 x 2 мм)
Общее описание
26 января 2006г., - Компания Linear Technology выпускает первую промышленную серию высокоточных источников опорного напряжения в малогабаритном корпусе DFN (2 x 2 мм). Микросхемы занимают в два раза меньше места на плате, чем их аналоги в SOT-23 корпусе, обладают точностью в 0,2 % и температурным коэффициентом 20 ppm/С. Кроме этого, источник опорного напряжения LT6660 (рис. 1) не нуждается во внешнем корректирующем конденсаторе, что является его отличительной особенностью.
На рис. изображен источник опорного напряжения LT6660
Микросхема LT6660 работает при входном напряжении до 30 В и имеет защиту от обратного напряжения батареи. Источник опорного напряжения предлагается в вариантах с выходными напряжениями 3 В, 3.3 В, 5 В, 10 В. Падение напряжение в LT6660 составляет всего лишь 900 мВ, что позволяет применять источник в высокоточных приложениях, требующих токов питания до 20 мА.
Технические характеристики.
DFN корпус (2мм x 2мм x 0.75мм)
небольшой ток потребления
выходной ток 20 мА
доступны версии с напряжениями 2.5 В, 3 В, 3.3 В, 5 В и 10 В
более компактный аналог по сравнению с LT1460
Применение
портативная техника
поддержка АЦП и ЦАП
источники питания
сенсорные модули и датчики
Источник:Петербургская Электронная Компания
