Архив : 16 Февраль 2006 год
Общее описание30 января 2006 г., - Компания National Semiconductor расширяет семейство своих LVDS продуктов выпуском на рынок трансиверов и ресиверов (одно и двухканальных) оптимизированные для работы в тяжелых условиях, благодаря чему микросхемы найдут широкое применение в индустриальной и военной промышленности. Новая линейка микросхем включает в себя трансмиттер (DS90LV011AH), ресивер (DS90LT012AH), сдвоенный трансмиттер и ресивер (DS90LV027AH и DS90LV028AH) и сдвоенный интегральный трансивер (DS90LV049H). Особенностью микросхем является широкий рабочий температурный диапазон от –40 С до +125 С, хорошая помехоустойчивость (отличительная черта всех микросхем интерфейса LVDS компании National Semiconductor) и малое энергопотребление. Высокоскоростная передача данных в промышленности - достаточно сложная задача в связи с большими шумами и наводками, применение LVDS интерфейса является наилучшим решением данной проблемы за счет его надежности и помехоустойчивости. Все микросхемы предлагаются в миниатюрных корпусах для компактности конечного устройства.
Технические характеристики.DS90LV011AH
•соответствие стандарту TIA/EIA-644-A
•скорость передачи более 400 Mbps
•задержка на распространение сигнала 1.5 нс
•питание 3.3 В
•корпус SOT-23
•рабочий температурный диапазон от – 40 С до 125 С
•совместимость по выводам с SN65LVDS1
DS90LT012AH
•интегрированный согласующий резистор (100 Oм)
•задержка на распространение сигнала 3.5 нс
•питание в диапазоне от 2.7 до 3.6 В
•корпус SOT-23
•рассеиваемая мощность 10 мВт
DS90LV027AH
•скорость передачи более 600 Mbps
•питание 3.3 В
•корпус SOIC-8
•рассеиваемая мощность 46 мВт
DS90LV028AH
•задержка на распространение сигнала 2.5 нс
•питание 3.3 В
•корпус SOIC
•рассеиваемая мощность 18 мВт
DS90LV049H
•соответствие стандарту TIA/EIA-644-A LVDS
•скорость передачи 400 Mbps
•управление на основе использования элементов с тремя состояниями
•питание 3.3 В
•корпус TSSOP-16
•рассеиваемая мощность 70 мВт
С
Применение
•Системы передачи данных для автомобильных, индустриальных и военных применений
Источник:Петербургская Электронная Компания
Общее описание
26 января 2006г., - Компания Linear Technology выпускает первую промышленную серию высокоточных источников опорного напряжения в малогабаритном корпусе DFN (2 x 2 мм). Микросхемы занимают в два раза меньше места на плате, чем их аналоги в SOT-23 корпусе, обладают точностью в 0,2 % и температурным коэффициентом 20 ppm/С. Кроме этого, источник опорного напряжения LT6660 (рис. 1) не нуждается во внешнем корректирующем конденсаторе, что является его отличительной особенностью.
На рис. изображен источник опорного напряжения LT6660
Микросхема LT6660 работает при входном напряжении до 30 В и имеет защиту от обратного напряжения батареи. Источник опорного напряжения предлагается в вариантах с выходными напряжениями 3 В, 3.3 В, 5 В, 10 В. Падение напряжение в LT6660 составляет всего лишь 900 мВ, что позволяет применять источник в высокоточных приложениях, требующих токов питания до 20 мА.
DFN корпус (2мм x 2мм x 0.75мм)
небольшой ток потребления
выходной ток 20 мА
доступны версии с напряжениями 2.5 В, 3 В, 3.3 В, 5 В и 10 В
более компактный аналог по сравнению с LT1460
Применение
портативная техника
поддержка АЦП и ЦАП
источники питания
сенсорные модули и датчики
