Компания ANALOG DEVICES представила операционный усилитель с JFET-входом и семейство источников опорного напряжения с малой потребляемой мощностью, оптимизированных для одновременного достижения высокой точности, сверхминиатюрности и экономичности для целей промышленного и инструментального применений. ADA4000-1 обладает наивысшей точностью среди аналогов этого класса при меньших на 80% входном токе и на 50% смещении напряжения, что обеспечивает прецезионность измерений и управляющих функций в приборах, требующих высокой точности, например, в медицинском оборудовании мониторинга пациентов, системах получения данных, а также в системах, требующих особо надежных компонент.
Новейшая технология компании iPolar с изоляцией канавками обеспечивает приборам снижение потребляемой мощности на 75% в корпусах на 75% миниатюрнее существующих, снижая или исключая вовсе необходимость применения теплоотводов или вентиляторов охлаждения, обычно используемых в промышленном оборудовании, работающем в жестких температурных условиях. Будучи дешевле аналогов, ADA4000-1 задает новый уровень по точности и параметрам для промышленных, инструментальных и других высоковольтных применений.
Новое семейство источников опорного напряжения с малой мощностью потребления ADR12x сочетает высокую точность и низкое напряжение с миниатюрностью корпуса TSOT-23. Приборы имеют самый низкий уровень температурного дрейфа (9ppm/C) в расширенном диапазоне температур (от - 40°C до +125°C), что на 10% лучше аналогов, и очень малый (85 мкА) ток питания. Это улучшение в точности при снижении габаритов корпуса достигнуто за счет возможностей технологии iPolar.
Приборы семейства ADR12x сочетают малую потребляемую мощность, высокую точность и компактные размеры, что делает их перспективным компонентом для преобразователей данных, используемых в носимом и питаемом от батарей промышленном и медицинском инструментальном оборудовании, требующем надежной работы при условиях малогабаритности и ограничений по потребляемой мощности.
Приборы также удобны для применений в автоэлектронике, например, для контроля состояния аккумулятора и в узлах управления двигателем. Устройства хорошо работают с 16-разрядными АЦП типа Pulsar от ADI, включая их новое семейство AD761x.
"ADI продолжает разрабатывать изделия с наборами характеристик, оптимизированными под конкретные требования производителей", - утверждает Стив Соколов (Steve Sockolov), директор направления группы приборов прецизионной обработки сигналов компании ANALOG DEVICES. "Требования промышленных и инструментальных систем выявляют потребность в усилителях и источниках опорных напряжений, способных обеспечить более высокую точность при минимальных размерах корпусов, способствующих повышению гибкости компоновки. Способность этих изделий сочетать точность, миниатюрность и экономичность означает, что разработчикам не придется больше биться в поисках компромиссов между параметрами, ценой, потребляемой мощностью и габаритами".
ADA4000-1 обладает исключительно низким входным током смещения величиной менее 10 пА, что отвечает требованиям применений, исключающих ошибки в величине тока, например, фотодиодных усилителей. Работая при напряжении питания от ± 5 до ± 15 В, приборы обеспечивают напряжение смещения всего 1 мВ и уровень шума 15 нВ/при ширине полосы 6 МГц и скорости запаздывания 20 В/мксек. Сочетание таких параметров, как точность и скорость, особенно необходимо для буферов источников опорных напряжений, схем смещения уровня и активных фильтров промышленного и инструментального оборудования, а высокий входной импеданс - для выполнения функций датчиков температуры, давления и усилия в промышленных применениях.
Тот факт, что ADA4000-1 обеспечивает свои скоростные и точностные характеристики уже при токе питания в 1,1 мА и при этом имеет корпус TSOT-23 с размерами 2,9x3 мм, в значительной степени упрощает решение задачи по отводу тепла и габаритам конструкции в условиях высокой температуры.
ADA4000-1 хорошо работает с прецизионными АЦП (AD7457, AD7893, AD7862, AD7545, и AD5327), а также источниками опорного напряжения (AD584 and ADR01) от ADI.
Прибор поставляется в настоящее время в виде пробных образцов и планируется к промышленному выпуску в марте 2006 года. Сдвоенный и счетверенный варианты появятся в первой половине 2006 года. ADA4000-1 сертифицирован в диапазоне рабочих температур от -40°C до +125°C и поставляется в корпусах TSOT-23 с 5-ю выводами и SOIC с 8-ю выводами.
Семейство ADR12x, включая ADR127 (1,25 В), ADR121 (2,5 В) и ADR125 (5,0 В) планируется к промышленному выпуску в январе 2006 года. Приборы поставляется в корпусах TSOT-23 с 6-ю выводами.
