Архив : 8 Ноябрь 2005 год
ATtiny45-20PI - экономичный 8-разрядный КМОП микроконтроллер, выполненный по усовершенствованной AVR RISC-архитектуре. За счет выполнения большинства инструкций за один машинный цикл, его производительность достигает 1 MIPS на 1 МГц, что позволяет разработчику оптимизировать потребляемую мощность и быстродействие. Ядро AVR комбинирует богатый набор инструкций с 32 регистрами общего назначения, непосредственно подключенными к АЛУ. Это позволяет осуществлять доступ при выполнении инструкции сразу к двум регистрам и выполнить ее за один машинный цикл. Результирующая архитектура обладает более высокой эффективностью, обеспечивая производительность в более чем 10 раз выше по сравнению с традиционными CISC-микроконтроллерами.
ATtiny45 содержит: 4 КБ внутрисистемно программируемой Flash-памяти, 256 байт EEPROM, 256 байт SRAM, 6 линий ввода-вывода общего назначения, 32 универсальных рабочих регистров общего назначения, один 8-разрядный таймер-счетчик с режимами сравнения, один 8-разрядный высокоскоростной таймер-счетчик, универсальный последовательный интерфейс, внутренние и внешние прерывания, 4-канальный 10-разрядный АЦП, программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором, а также три программно выбираемых экономичных режима. В режиме холостого хода (Idle) останавливается ядро, при этом продолжают работу SRAM, таймер-счетчик, АЦП, аналоговый компаратор и система прерываний. В режиме пониженной мощности (Power-down) сохраняется содержимое регистров, отключаются все встроенные функции до следующего прерывания или аппаратного сброса. В режиме снижения шумов АЦП (ADC Noise Reduction) останавливается ядро и все модули ввода-вывода, кроме АЦП, за счет чего достигается снижение цифровых шумов во время преобразования АЦП.
Микроконтроллер выпускается по технологии высокоплотной энергонезависимой памяти. Встроенная флэш-память может быть перепрограммирована внутрисистемно через последовательный интерфейс SPI с помощью недорого программатора или с помощью программы в загрузочном секторе (самопрограммирование).
экономичное 8-разрядное AVR ядро;
усовершенствованная RISC-архитектура:
- 120 инструкций, большинство которых выполняются за один цикл,
- 32x8 универсальных регистров общего назначения,
- полностью статическая работа;
энергонезависимая память программ и данных:
- внутрисистемно программируемые 4 КБ Flash-памяти программ с износостойкостью 10 тыс. циклов запись/стирание,
- 256 байт внутрисистемно программируемого EEPROM с износостойкостью 100 тыс. циклов записи/стирания,
- 256 байт внутренней SRAM
- пограммируемые биты защиты Flash-памяти и EEPROM;
отличительные особенности периферийных устройств:
- 8-разрядный таймер-счетчик с предделителем и двумя каналами ШИМ,
- 8-разрядный высокоскоростной таймер-счетчик с отдельным предварительным делителем,
- 2-высокочастотных выхода ШИМ с отдельными регистрами задания порога сравнения;
пограммируемый генератор паузы;
универсальный последовательный интерфейс:
- 10-разрядный АЦП;
4 несимметричных канала;
2 дифференциальных канала с программируемым усилением (1x, 20x):
- программируемый сторожевой таймер с отдельным встроенным генератором,
- встроенный аналоговый компаратор;
специальные функции микроконтроллера:
- встроенная отладочная система DebugWIRE,
- внутрисистемное программирование через порт SPI,
- внешние и внутренние источники прерываний,
- экономичные режимы: холостой ход (Idle), уменьшение шумов АЦП (ADC Noise Reduction) и пониженная мощность (Power-down)
- усовершенствованная схема сброса при подаче питания,
- программируемая схема контроля напряжения питания,
- встроенный калиброванный генератор;
ввод-вывод и корпусное исполнение:
- шесть программируемых линий ввода-вывода,
- корпус DIP-8;
рабочее напряжение 2,7…5,5 В;
быстродействие: 0 - 10 МГц при 2,7…5,5 В, 0 - 20 МГц при 4,5…5,5 В;
промышленный температурный диапазон;
малый потребляемый ток:
- активный режим: 450 мкА (1 МГц, 1,8 В),
- режим пониженной мощности: 0,1 мкА (1,8 В).
Области применения: бытовая электроника, периферийные устройства, автомобильная электроника, системы сбора и обработки информации, промышленное оборудование, телекоммуникация.
Компания ANALOG DEVICES представила операционный усилитель с JFET-входом и семейство источников опорного напряжения с малой потребляемой мощностью, оптимизированных для одновременного достижения высокой точности, сверхминиатюрности и экономичности для целей промышленного и инструментального применений. ADA4000-1 обладает наивысшей точностью среди аналогов этого класса при меньших на 80% входном токе и на 50% смещении напряжения, что обеспечивает прецезионность измерений и управляющих функций в приборах, требующих высокой точности, например, в медицинском оборудовании мониторинга пациентов, системах получения данных, а также в системах, требующих особо надежных компонент.
Новейшая технология компании iPolar с изоляцией канавками обеспечивает приборам снижение потребляемой мощности на 75% в корпусах на 75% миниатюрнее существующих, снижая или исключая вовсе необходимость применения теплоотводов или вентиляторов охлаждения, обычно используемых в промышленном оборудовании, работающем в жестких температурных условиях. Будучи дешевле аналогов, ADA4000-1 задает новый уровень по точности и параметрам для промышленных, инструментальных и других высоковольтных применений.
Новое семейство источников опорного напряжения с малой мощностью потребления ADR12x сочетает высокую точность и низкое напряжение с миниатюрностью корпуса TSOT-23. Приборы имеют самый низкий уровень температурного дрейфа (9ppm/C) в расширенном диапазоне температур (от - 40°C до +125°C), что на 10% лучше аналогов, и очень малый (85 мкА) ток питания. Это улучшение в точности при снижении габаритов корпуса достигнуто за счет возможностей технологии iPolar.
Приборы семейства ADR12x сочетают малую потребляемую мощность, высокую точность и компактные размеры, что делает их перспективным компонентом для преобразователей данных, используемых в носимом и питаемом от батарей промышленном и медицинском инструментальном оборудовании, требующем надежной работы при условиях малогабаритности и ограничений по потребляемой мощности.
Приборы также удобны для применений в автоэлектронике, например, для контроля состояния аккумулятора и в узлах управления двигателем. Устройства хорошо работают с 16-разрядными АЦП типа Pulsar от ADI, включая их новое семейство AD761x.
"ADI продолжает разрабатывать изделия с наборами характеристик, оптимизированными под конкретные требования производителей", - утверждает Стив Соколов (Steve Sockolov), директор направления группы приборов прецизионной обработки сигналов компании ANALOG DEVICES. "Требования промышленных и инструментальных систем выявляют потребность в усилителях и источниках опорных напряжений, способных обеспечить более высокую точность при минимальных размерах корпусов, способствующих повышению гибкости компоновки. Способность этих изделий сочетать точность, миниатюрность и экономичность означает, что разработчикам не придется больше биться в поисках компромиссов между параметрами, ценой, потребляемой мощностью и габаритами".
ADA4000-1 обладает исключительно низким входным током смещения величиной менее 10 пА, что отвечает требованиям применений, исключающих ошибки в величине тока, например, фотодиодных усилителей. Работая при напряжении питания от ± 5 до ± 15 В, приборы обеспечивают напряжение смещения всего 1 мВ и уровень шума 15 нВ/при ширине полосы 6 МГц и скорости запаздывания 20 В/мксек. Сочетание таких параметров, как точность и скорость, особенно необходимо для буферов источников опорных напряжений, схем смещения уровня и активных фильтров промышленного и инструментального оборудования, а высокий входной импеданс - для выполнения функций датчиков температуры, давления и усилия в промышленных применениях.
Тот факт, что ADA4000-1 обеспечивает свои скоростные и точностные характеристики уже при токе питания в 1,1 мА и при этом имеет корпус TSOT-23 с размерами 2,9x3 мм, в значительной степени упрощает решение задачи по отводу тепла и габаритам конструкции в условиях высокой температуры.
ADA4000-1 хорошо работает с прецизионными АЦП (AD7457, AD7893, AD7862, AD7545, и AD5327), а также источниками опорного напряжения (AD584 and ADR01) от ADI.
Прибор поставляется в настоящее время в виде пробных образцов и планируется к промышленному выпуску в марте 2006 года. Сдвоенный и счетверенный варианты появятся в первой половине 2006 года. ADA4000-1 сертифицирован в диапазоне рабочих температур от -40°C до +125°C и поставляется в корпусах TSOT-23 с 5-ю выводами и SOIC с 8-ю выводами.
Семейство ADR12x, включая ADR127 (1,25 В), ADR121 (2,5 В) и ADR125 (5,0 В) планируется к промышленному выпуску в январе 2006 года. Приборы поставляется в корпусах TSOT-23 с 6-ю выводами.
Maxim Integrated Products представляет MAX3634 - первый в мире пакетный формирователь совмещения фазы синхроимпульсов (СРА) для BPON И GPON приложений. Ожидается, что сети "волокно до дома" (Fiber to the Home - FTTH), использующие PON, будут внедряться более широко с переходом от технологии BPON к технологии следующего поколения GPON. Спецификация GPON позволяет обеспечить скорость исходящего потока данных 2.488 Гбит/с, а скорость входящего потока данных 1.244 Гбит/с. Работая с первыми 13 битами 622 Мбит/с и 1.244 Гбит/с потоков, MAX3634 идеален для приемников оптических линейных терминалов (OLT) BPON и GPON технологий.
MAX3634 может быть подключен к усилителю - ограничителю OLT по постоянному току. В этом случае прибор берет исходящие посылки данных от усилителя - ограничителя и формирует синхроимпульсы и совмещение синхроимпульсов на дифференциальном выходе. Используя системные синхроимпульсы OLT как в качестве 1/8 опорной частоты, MAX3634 формирует совмещение с входными данными и гарантированно принимает сигнал в пределах первых 13 бит посылки. Прибор имеет допуск высокочастотных переходных колебаний >0.8 UI. Прибор формирует непрерывные высокочастотные LVPECL синхроимпульсы и выходные данные, которые удовлетворяют всем требованиям к PMD уровню GPON стандарта и совместимы со стандартными FPGA. Также MAX3634 имеет LVPECL вход сброса и выход детектора захвата.
Доступный в 7x7 мм 48 контактном TQFN корпусе, прибор имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.
Источник:Rainbow Technologies
