Высококачественный сигма-дельта ЦАП AD1955 формата SACD от ANALOG DEVICES
19 лет назад
AD1955ARS - однокристальная система для цифровой воспроизводящей аппаратуры, включающая в себя многобитный сигма-дельта модулятор, цифровой интерполяционный фильтр и ЦАП с дифференциальным выходом. Уникальность этого аудио ЦАПа состоит в том, что в нем разделены Super Audio CD (SACD) многобитный поток и интерфейс с внешним цифровым фильтром, что позволяет разработчикам изготовить максимально гибкую систему. Совершенный последовательный порт данных, позволяет подключать различные устройства, такие как АЦП, DSP, SADC-декодер, внешний цифровой фильтр, AES/EBU приемники и конвертеры данных. ЦАП может быть сконфигурирован на совместимость с портами с правым и левым подтверждением, I2C и DSP последовательными портами. Прибор поддерживает стандарты с первым старшим значимым битом, двойной комплементарной пары и 16, 18, 20 и 24-битные стандарты во всех режимах PCM. Встроенные интерфейсы с SACD плеером и внешнего фильтра для связи с внешним цифровым интерполяционным фильтром или HDCD декодером.
однополярное питание + 5 В;
поддержка 24-разрядного, с потоком до 192 кГц аудио формата PCM;
поддержка SACD цифрового потока и внешнего цифрового фильтра;
поддержка широкого диапазона частот дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц и 192 кГц;
многобитный дельта-сигма модулятор с функцией дифференциального восстановления линейности для уменьшения паразитных частот и уровня помех;
прямой скремблер ЦАП, наименее чувствительный к дрожанию фазы;
поддержка SACD-проигрывателя с фильтром бита расширения;
дифференциальный токовый выход для наибольшей эффективности;
выходной ток 8,64 мА с коррекцией +3 дБ в режиме SACD;
120 дБ SNR/DNR (не демпфированный) при частоте дискретизации 48 кГц (А-взвешенное стерео);
123 дБ SNR/DNR (моно);
коэффициент гармоник -110 дБ;
затухание 110 дБ в полосе задержания с неравномерностью 0,0002 дБ;
фильтр 8-го порядка с передискретизацией;
встроенный регулятор громкости с подавлением щелчков;
поддержка 64 fs/128 fs DSD SACD;
встроенный цифровой проходной фильтр для внешнего фильтра;
управляющие импульсы: 256fs, 384fs, 512fs, 768fs;
SPI-интерфейс для контроля последовательного режима, номера бита, частоты дискретизации, громкости, режима "Mute", коррекции воспроизведения, режима "моно";
цифровая коррекция воспроизведения для частот дискретизации 32, 44,1, 48 кГц;
температурный диапазон: -40°С…+ 85°С;
корпус SSOP-28.
Структурная схема AD1955ARS приведена на рисунке.
Области применения: высококачественные системы DVD-аудио, SACD, домашние кинотеатры, автомобильные аудио системы, клавишные музыкальные синтезаторы, цифровые микшерные пульты, цифровые процессоры аудио эффектов.
