DAC5652IPFB - монолитный двухканальный 10-разрядный скоростной ЦАП с источником опорного напряжения на кристалле. Работая со скоростью 200 MSPS, DAC5652 показывает исключительные динамические характеристики, делающие его пригодным для любого квадратурного преобразования либо прямого применения на ПЧ. Каждый ЦАП имеет дифференциальные токовые выходы с высоким импедансом. Внешние резисторы разрешают масштабирование выходного тока для каждого ЦАП отдельно или совместно в диапазоне 2 мА…20 мА. Встроенный точный, температурно-скомпенсированный источник опорного напряжения вырабатывает напряжение 1,2 В. Также может быть использован внешний источник опорного напряжения.
DAC5652 имеет два 10-разрядных параллельных входных порта с раздельными тактированием и защелками. Также поддерживается режим мультиплексирования данных по одному порту. DAC5652 специально разработан для дифференциальной трансформаторной связи с незаземленной нагрузкой 50 Ом. Для выходного тока 20 мА поддерживаются оба коэффициента трансформации 4:1 (4 дБ выходной мощности) и 1:1 (-2 дБ выходной мощности).
10-разрядный 2-канальный ЦАП;
производительность 200 MSPS;
однополярное питание 3,0 В…3,6 В;
широкий динамический диапазон (SFDR) 80 дБ в полосе 5 МГц;
уровень интермодуляции 3-го порядка (IMD3) 78 дБ на частоте 15,1 МГц и 16,1 МГц;
контроль усиления с помощью внешнего резистора;
возможность мультиплексирования данных по одному порту;
встроенный источник опорного напряжения 1,2 В;
низкое энергопотребление 290 мВт;
режим экономии 9 мВт;
температурный диапазон -40°С…+ 85°С;
корпус TQFP-48
Структурная схема DAC5652 приведена на рисунке.
Области применения: передающие каналы базовых станций сотовой связи (W-CDMA, CDMA2000, IS-95, GSM, IS-136, EDGE/UWC-136), медицинское и измерительное оборудование, генераторы сигналов произвольной формы, прямой частотный синтез, кабельные модемы передачи данных.
