Архив : 7 Октябрь 2005 год
13:28Периферийный USB контроллер с 26 МГц SPI интерфейсом
Maxim Integrated Products представляет MAX3420E - 12 Мбит/с периферийный USB контроллер с SPI интерфейсом. Этот прибор содержит все цифровые и аналоговые модули, необходимые для того, чтобы обеспечить периферийное USB вести обмен данными на полной скорости в соответствии со стандартом USB 2.0. MAX3420E облегчит добавление USB интерфейса к любому микропроцессору.
MAX3420 имеет USB приемопередатчик с защитой от ЭСП ±15 кВ, USB автомат последовательного интерфейса (SIE), буфер терминалов, подчиненный SPI интерфейс и 1.5 кОм подтягивающий резистор на линии D+. Встроенный USB приемопередатчик имеет программируемое USB подключение и отключение, в то время как SIE поддерживает USB протокол на низком уровне (NAK пока не готов, установка бита, формирование и проверка CRC и перезапуск шины).
При работе MAX3420E использует регистр, доступ к которому осуществляется через SPI интерфейс, который работает на частоте до 26 МГц. Любой мастер SPI шины (микропроцессор, ASIC, DSP и т.д.) может получить дополнительный USB интерфейс, используя простой 3- или 4 - проводный интерфейс. Для уменьшения загруженности микропроцессора можно использовать программируемый выход прерывания, имеющийся у прибора. Встроенный преобразователь уровней позволяет SPI интерфейсу работать с сигналами от 1.71 до 3.6 В. Четыре дополнительных линии портов ввода-вывода этого прибора также могут управляться микропроцессором через SPI интерфейс.
MAX3420E имеет рабочий температурный диапазон от -40 С до +85 С. Этот прибор доступен в 7x7 мм 32 контактном TQFP и 4x4 мм 24 контактном TQFN корпусах.
Источник:chipdoc
13:26Гибкий однократно-программируемый генератор с дифференциальным LVPECL-выходом для разработчиков телекоммуникационного оборудования с сжатыми сроками проектирования
Компания C-MAC MicroTechnology представила однократно-программируемый генератор, который характеризуется быстротой формирования любой частоты в диапазоне 150…700 МГц. Генератор размещен в стандартном 6-контактном керамическом корпусе SMD с размерами 7х5 мм. Новый генератор CFPP-620 содержит дифференциальный выход LVPECL (низковольтная положительная эмиттерно-связанная логика), что делает его идеально подходящим для применения в оборудовании широкополосной передачи и других приложениях передачи данных.
После предварительного указания необходимой частоты в пределах указанного диапазона образцы генераторов программируются в производственных условиях и поставляются в течение двух недель, что делает CFPP-620 идеальным выбором для разработчиков, которым необходимо в сжатые сроки получить генератор на заданную частоту.
При своей малой стоимости генератор CFPP-620 обеспечивает стабильность частоты ±25 ppm в пределах своего рабочего температурного диапазона-40°…+85°C и характеризуется эффектом старения в пределах ±5 ppm в течение первого года работы. Плавание периода частоты равно 10 пс (типичное среднеквадратическое значение).
CFPP-620 формирует два комплементарных LVPECL-выхода при питании 3,3В, потребляя при этом ток до 130 мА, а также характеризуется тристабильным режимом для простоты использования с автоматическим испытательным оборудованием. Генератор разработан для пайки бессвинцовыми припоями и совместим со всеми требованиями RoHS.
Источник:chipdoc
13:24Аудио процессоры FREESCALE SEMICONDUCTOR получают функцию DRM
Работая с аудио процессором SCF5250 фирмы FREESCALE SEMICONDUCTOR и Windows Media Digital Rights Management (DRM) 10, Windows Media Audio (WMA) 9 и Media Transfer Protocol (MTP) фирмы MICROSOFT, производители плееров получили практические навыки реализации услуги подписки на просмотр программ с "оплатой по факту просмотра" (pay as you go). Производители плееров испытывают потребность в гибкой, но одновременно и обеспечивающей защиту аппаратной платформе. Данная потребность вызвана желанием потребителей увеличить функциональность плееров и доступность видео и музыкальных программ, в сочетании с желанием владельцев авторских прав обеспечить их защиту различными способами лицензирования.
"Поддержка фирмой FREESCALE Windows Media DRM 10 демонстрирует строгую приверженность фирмы к обеспечению потребителей наилучшими способами получения развлекательных зрелищ", - говорит Сэм Янг (Sam Yang), главный менеджер по разработке отделения цифровых медиа технологий фирмы MICROSOFT. "Благодаря нашему сотрудничеству, производители получают помощь при проведении лицензирования, реализации и сертификации".
Снабженный обширной программной библиотекой и примерами использования, SCF5249 и SCF5250 аудио процессоры фирмы FREESCALE являются первыми микросхемами для использования в Windows Media DRM 10 плеерах на новых рынках.
"Аудио процессор SCF5250 фирмы FREESCALE обеспечивает ту производительность и функции защиты, которую мы хотели бы видеть в нашем YH-J70 мультимедиа плеере", -говорит Хеонхва Чанг (Heonhwa Chung), вице-президент отделения цифрового аудио R и D фирмы SAMSUNG ELECTRONICS. "Windows Media DRM 10 становится важной частью нашей продукции, а использование решений для цифрового аудио от фирмы FREESCALE и трехосевого Low-g датчика, выведет наш продукт, мы надеемся, в лидеры продаж, как только он поступит на рынки Европы и Северной Америки".
Кроме декодирования звука, потребители хотят иметь возможность просмотра JPEG и МР4 файлов. SCF5249 и SCF5250 были среди первых процессоров, обеспечивших реализацию функций декодирования видео. Имея 32-битное процессорное ядро ColdFire V2, микросхемы имеют дополнительное встроенное ядро цифровой обработки сигналов (DSP), которое обеспечивает быстрое выполнение операций умножения с накоплением (eMAC) при реализации медиа устройств.
FREESCALE планирует предоставить бесплатный пример использования, чертежи платы и перечень элементов для 1.8" медиа плеера с жестким 20 ГБайт диском (HDD) с цветным жидкокристаллическим экраном (LCD) и поддержкой JPEG и МРEG4. Для реализации своего замысла, FREESCALE создал команду из ключевых дистрибьюторов и ведущих разработчиков для поставки готового решения потребителям в Тихоокеанском регионе.
"ARROW рассчитывает, что активность на МР3 рынке останется высокой еще несколько следующих лет". "Благодаря нашему долголетнему сотрудничеству с FREESCALE, нашим возможностям быстрой технической поддержки и альянсу с передовыми разработчиками, такими как OPTEK, мы готовы предоставить законченное Windows Media DRM 10 устройство с использованием новейших технологий от FREESCALE". "Полученные нашими независимыми разработчиками результаты могут помочь потребителям ускорить начало производства и немедленно получить лучшие условия в бизнесе", - говорит Давид Шен (David Shen), вице-президент технического департамента, компания ARROW Азия и Тихоокеанский регион.
В следующем поколении аудио процессоров фирмы FREESCALE планируется интегрировать высокоскоростной USB интерфейс с технологией переключения мастер-слейв (OTG), устойчивые к сбоям часы реального времени (RTC) и АТА интерфейс с поддержкой UDMA (сверхбыстрый прямой доступ к памяти). Это позволит производителям уменьшить количество необходимых микросхем и, соответственно, уменьшить габариты изделий. FREESCALE включает в некоторые процессоры САN (сеть уровня контроллеров) интерфейс, что дает возможность использовать цифровые аудио устройства FREESCALE на рынках портативного аудио и автомобильного аудиооборудования.
13:23Двухканальный 10-разрядный ЦАП DAC5652 с производительностью 200 MSPS и исключительными характеристиками от TEXAS INSTRUMENTS
DAC5652IPFB - монолитный двухканальный 10-разрядный скоростной ЦАП с источником опорного напряжения на кристалле. Работая со скоростью 200 MSPS, DAC5652 показывает исключительные динамические характеристики, делающие его пригодным для любого квадратурного преобразования либо прямого применения на ПЧ. Каждый ЦАП имеет дифференциальные токовые выходы с высоким импедансом. Внешние резисторы разрешают масштабирование выходного тока для каждого ЦАП отдельно или совместно в диапазоне 2 мА…20 мА. Встроенный точный, температурно-скомпенсированный источник опорного напряжения вырабатывает напряжение 1,2 В. Также может быть использован внешний источник опорного напряжения.
DAC5652 имеет два 10-разрядных параллельных входных порта с раздельными тактированием и защелками. Также поддерживается режим мультиплексирования данных по одному порту. DAC5652 специально разработан для дифференциальной трансформаторной связи с незаземленной нагрузкой 50 Ом. Для выходного тока 20 мА поддерживаются оба коэффициента трансформации 4:1 (4 дБ выходной мощности) и 1:1 (-2 дБ выходной мощности).
10-разрядный 2-канальный ЦАП;
производительность 200 MSPS;
однополярное питание 3,0 В…3,6 В;
широкий динамический диапазон (SFDR) 80 дБ в полосе 5 МГц;
уровень интермодуляции 3-го порядка (IMD3) 78 дБ на частоте 15,1 МГц и 16,1 МГц;
контроль усиления с помощью внешнего резистора;
возможность мультиплексирования данных по одному порту;
встроенный источник опорного напряжения 1,2 В;
низкое энергопотребление 290 мВт;
режим экономии 9 мВт;
температурный диапазон -40°С…+ 85°С;
корпус TQFP-48
Структурная схема DAC5652 приведена на рисунке.
Области применения: передающие каналы базовых станций сотовой связи (W-CDMA, CDMA2000, IS-95, GSM, IS-136, EDGE/UWC-136), медицинское и измерительное оборудование, генераторы сигналов произвольной формы, прямой частотный синтез, кабельные модемы передачи данных.
13:19Двойной низковольтный контроллер линейного стабилизатора, управляющий внешними МОП транзисторами, что позволяет обеспечить масштабируемость
Maxim Integrated Products представляет MAX8737- двойной мощный контроллер линейного стабилизатора, использующий внешние n- канальные МОП транзисторы для формирования двух независимых низких напряжений в портативных компьютерах. Стабилизатор позволяет сформировать выходные напряжения от 0.5 до 2.5 В, а внешние МОП транзисторы обеспечивают масштабируемость при высокой точности стабилизации (1%) при токах нагрузки до 5A.
MAX8737 работает от низковольтного источника питания, что позволяет уменьшить рассеиваемую внешними n- канальными МОП транзисторами мощность. Внешний резистивный делитель используется для ограничения тока, что также позволяет снизить рассеиваемую мощность. Для работы в недорогих приложениях без использования токочувствительного резистивного датчика имеется функция таймаута превышения выходного напряжения. Линейный стабилизатор имеет регулируемую схему плавного запуска и схему формирования сигнала Power-Good, которая указывает когда MAX8737 находятся в режиме стабилизации. Схемы ограничения тока и контроля температуры предотвращают повреждение прибора.
MAX8737 имеет рабочий температурный диапазон от -40С до +85С и доступен в миниатюрном 16 контактном 4x4 мм TQFN корпусе.
Источник:Rainbow Technologies
