MAX1464 - высокоинтегрированный маломощный малошумящий многоканальный процессор сигнала датчика давления и компенсации, терморезистивного датчика и линеаризации термопары, измерения веса и классификации, дистанционного мониторинга техпроцессов с индикацией пороговых значений параметров.
MAX1464 принимает сигнал с датчиков с несимметричным каскадом или дифференциальными выходами, имеющими выходные сигналы от 1 мВ/В до 1 В/В. MAX1464 обеспечивает усиление, калибровку и линеаризацию сигнала, а также температурную компенсацию сигнала и повторяемость системы с датчиком во всем диапазоне рабочих характеристик и без необходимости подключения внешних корректирующих элементов.
MAX1464 включает 16-разрядный АЦП, 4КБ памяти программы FLASH, 128 байтов информации пользователя, два 16-разрядных ЦАП, два 12-разрядных ШИМ цифровых выходных сигналов, 4-е "R-to-R" ОУ, один SPI™-совместимый интерфейс, два порта I/O общего назначения и один температурный датчик "на чипе". ИС MAX1464 имеет однополярное напряжение питания 5,0 В.
-программируемые: уровень усиления, калибровка, линеаризация и температурная компенсация;
-2 дифференциальных или 4 одиночных входных каналов сенсора;
-чувствительность в диапазоне от 1 мВ/В до 1 В/В;
-2 выходных канала сигналов с ЦАП/ШИМ;
-нагрузочная способность до 20 мА;
-4 КБ Flash памяти для хранения кода и коэффициентов;
-128 байт Flash памяти для информации пользователя;
-интегрированный сенсор температуры;
-двухканальный блок универсальных ОУ;
-программируемый уровень усиления и смешения;
-программируемые частоты дискретизации и разрешение;
-программируемый ток возбуждения для сенсоров мостового типа; -буферизованный 1,25 В ИОН; -не требуется подключения внешних корректирующих элементов.
MAX1464 выпускается для автомобильного, индустриального и коммерческого диапазонов температур в корпусе типа 28-pin SSOP.
Области применения: формирователи сигналов датчиков давления, системы измерения веса, термопары и системы линеаризации резистивных датчиков температуры, индикаторы техпроцессов, калибраторы и контроллеры, магнитные и гиромагнитные датчики направления.
