Имеет полосу пропускания до 450 МГц и рассчитан на применение в системах обработки ультразвуковых и видеосигналов, в кабельных и xDSL модемах, в измерительной и телекоммуникационной технике.
National Semiconductor анонсировала сдвоенный вариант своего 12-битного АЦП с частотой дискретизации 66 млн. отсч./сек. Новая ИС ADC12DL066 представляет из себя сдвоенный интегральный экономичный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) технологии КМОП, позволяющий преобразовывать входные аналоговые сигналы в 12-битные слова при частоте преобразования 66 миллионов отсчетов в секунду. В преобразователе используется симметричная конвейерная архитектура с цифровой коррекцией ошибок и встроенной схемой выборки/хранения, что позволяет уменьшить размеры кристалла и энергопотребление, при сохранении отличной динамической производительности и полосе пропускания 450 МГц. Работая от источника питания напряжением 3,3 В, ADC12DL066 достигает значения эффективного количества бит 10,7 и потребляет всего 686 мВт при частоте 66 млн. отсчетов в секунду, включая и ток источника образцового напряжения. Режим энергосбережения снижает потребление до 75 мВт.
Симметричные входы позволяют обрабатывать напряжение, равное двум напряжениям образцового источника (Vref), также имеется возможность работать с несимметричным входом. С целью достижения максимальной производительности рекомендуется использование всего диапазона симметричного входа Цифровые выходы двух АЦП подключены к двум отдельным 12-битным шинам, формат выходных данных на которых можно выбирать в виде двоичного со смещением либо с дополнением до 2-х.
Для облегчения подключения АЦП к низковольтным системам предусмотрена возможность питания выходных цифровых ключей от отдельного источника напряжением от 2,4 В до общего напряжения питания ИС.
Источник:Rainbow Technologies
