BlueNiceCom III - Bluetooth модуль с интегрированной chip-антенной на основе микросхемы LMX9820.
Технические особенности:
-напряжение питания 2,85…3,6 В;
-ток потребления 65 мА;
-чувствительность приемника -77дБ;
-скорость передачи по UART интерфейсу 9,6…115 кб/с;
-согласованный с LMX9820 интерфейс;
-рабочая температура -10°…+55°С.
Остальные технические параметры соответствуют параметрам модуля LMX9820 от NATIONAL SEMICONDUCTOR.
OPS1031 - фазомодулированный трансивер данных в частотном диапазоне 433…434 МГц.
-частотный диапазон 433,15…433,70 МГц;
-частотная модуляция;
-шаг перестройки каналов 12,5…500 кГц;
-RF выход 13 дБ;
-чувствительность -96…-115 дБ;
-потребление в режиме:
-- передачи 35 мА,
-- приема 20 мА;
-напряжение питания 2,7…3,3 В;
-сопротивление антенны 50 Ом;
-время переключения с приема на передачу 100 мкс;
-время включения приемника 2 мс;
-3-вольтовый логический интерфейс;
-скорость передачи 1,2…153 кб/с;
-рабочая температура -10°…55°С;
-габариты 33х30х8 мм.
