Архив : 9 Август 2005 год
TEXAS INSTRUMENTS представил 14-битный низковольтный преобразователь параллельного кода в последовательный и обратно (serdes) с дифференциальными сигналами (LVDS), который снизит стоимость систем и занимаемую площадь печатной платы в изделиях бытовой электроники.
Микросхема имеет систему фазовой автоподстройки частоты (PLL), работающую в диапазоне от 10 до 100 МГц без необходимости применения внешних PLL компонентов. Она применима в широком спектре бытовых приборов, требующих двунаправленного обмена данными, например, в картах памяти, где данные могут как записываться, так и считываться.
SN75LVDT1422 полнодуплексный serdes снижает число необходимых компонентов и занимаемую системой площадь, благодаря объединению в одной микросхеме 14-битного преобразователя из параллельного в последовательный и 14-битного преобразователя из последовательного в параллельный код, работающих независимо. Преобразователь из параллельного в последовательный код принимает 14 входных TTL линий и вырабатывает два высокоскоростных LVDS потока и один LVDS тактовый сигнал.
Преобразователь из последовательного в параллельный код принимает три LVDS сигнала, включая два высокоскоростных LVDS потока и один LVDS тактовый сигнал, и вырабатывает14 выходных TTL сигналов и один TTL тактовый сигнал.
LVDT1422 имеет 3 встроенных резистора-терминатора для дифференциального LVDS входа, еще более уменьшая стоимость и занимаемую схемой площадь, и в то же время, обеспечивая лучшее качество сигнала.
LVDT1422 серийно поставляется в бессвинцовом 64-выводном TQFP корпусе фирмой TI и ее авторизированными дистрибьюторами.
BlueNiceCom III - Bluetooth модуль с интегрированной chip-антенной на основе микросхемы LMX9820.
Технические особенности:
-напряжение питания 2,85…3,6 В;
-ток потребления 65 мА;
-чувствительность приемника -77дБ;
-скорость передачи по UART интерфейсу 9,6…115 кб/с;
-согласованный с LMX9820 интерфейс;
-рабочая температура -10°…+55°С.
Остальные технические параметры соответствуют параметрам модуля LMX9820 от NATIONAL SEMICONDUCTOR.
OPS1031 - фазомодулированный трансивер данных в частотном диапазоне 433…434 МГц.
-частотный диапазон 433,15…433,70 МГц;
-частотная модуляция;
-шаг перестройки каналов 12,5…500 кГц;
-RF выход 13 дБ;
-чувствительность -96…-115 дБ;
-потребление в режиме:
-- передачи 35 мА,
-- приема 20 мА;
-напряжение питания 2,7…3,3 В;
-сопротивление антенны 50 Ом;
-время переключения с приема на передачу 100 мкс;
-время включения приемника 2 мс;
-3-вольтовый логический интерфейс;
-скорость передачи 1,2…153 кб/с;
-рабочая температура -10°…55°С;
-габариты 33х30х8 мм.
International Rectifier представила DirectFET-MOSFET-чипсет для синхронных Buck-конвертеров
Компания International Rectifier представила DirectFET-MOSFET-чипсет для синхронных Buck-конвертеров. Он предназначен для высокочастотных и сильноточных DC/DC-преобразователей. Чипсет, состоящий из IRF6619 и IRF6633, заменяет в системах питания процессоров четыре стандартных D-Pak-MOSFET в каждой фазе. Будучи синхронным MOSFET, IRF6619 обладает типичным Rdson равным 1,65mOhm при 10VGS и 2,2mOhm при 4,5VGS, а при Reverse-Recovery-заряде 22nC. Каждый из элементов размещается в металлическом корпусе среднего размера MX-DirectFET, которому требуется такая же монтажная площадь, что и для SO-8, однако его монтажная высота составляет 0,7мм. IRF6633 пригоден для использования в качестве управляющего полевого транзистора с зарядом Миллера 4nC.
Источник:Rainbow Technologies
