Однофазный счетчик электроэнергии PMoC Cypress
19 лет назад
Cypress разработал открытый дизайн-макет однофазного счетчика электроэнергии. Такое решение позволяет удешевить даже самые недорогие разработки на 2-3 usd. Макет CY3220PMoCBasic1-RD является калиброванной, полностью протестированной разработкой, предназначеной для того, что бы помочь оченить эффективность использования PSoC в приборах измерения электрической энергии.
Характеристики
- Точность измерения соответствует классу 1 и стандартам IEC 61036/62052/62053
- Калибровка по рабочему току 5А, максимальному току 60А, напряжение 220В/50Гц с использованием шунта 300мОм (можно произвести масштабирование для другого напряжения 10А/120А) - 13 битное разрешение выборок с использованием 128 кратного усиления и 8 битного АЦП.
- Скорость выборок 64*частоту (3200/сек при 50ГЦ)
- Постоянное измерение тока фазы и нейтрали с защитой от взлома
- 2 способа измерения тока - через шунт и токовый трансформатор
- Алгоритм, легко преобразуется для измерения двухфазной схемы и катушек Роговского
- Измерение реальной, рассеиваемой и реактивной энергии
- Напряжение, коэффициент мощности, ток, частота
- Работа в режиме реального времени с использованием дешевого внешнего кристалла
- Импульсы на выходе с возможностью масштабирования (по умолчанию 3000импульсов/КВтЧ)
- Калибровка по RS232 без использования джемперов
- Встроенный контроллер питания
- Результат измерения отображается на ЖКИ Holtek1621
- Защита от воровства
- Детектирование низкого напряжения с дублированием данных в flash памяти
- Калибровочные данные хранятся в flash памяти и дублируются в EEPROM
Стоимость набора CY3220PMoCBasic1-RD 219USD
Источник:chipdoc
