Архив : 6 Июль 2005 год
CS8900A-H - макетная плата с установленным ETHERNET контроллером CS8900A. Плата будет интересна разработчикам встраиваемых приложений с использованием Ethernet интерфейса. Малые габариты позволяют использовать данную плату в уже готовом изделии.
-установленный контроллер CS8900A;
-установленный трансформатор и разъём RJ45;
-два светодиода состояния;
-все необходимые выводы выведены на две штыревые колодки с шагом 2,54 мм, расстояние между колодками 22,86 мм;
-предусмотрены 8-ми и 16-битные режимы работы, а также прерывания;
-габариты платы: 30x30 мм.
Hart Scientific - подразделение компании Fluke Corporation представляет новую категорию продуктов: измерительные камеры. Эти приборы (модели 9170, 9171, 9172 и 9173) предназначены для калибровки различных термометров и датчиков температуры и представляют собой компактные переносные устройства, идеально подходящие для проведения лабораторных измерений, а также измерений в производственных условиях.
Патентованная электроника Hart Scientific и уникальный дизайн придают измерительным камерам исключительные эксплуатационные качества в семи наиболее важных характеристиках: стабильность ±0,005 °C, осевая (вертикальная) равномерность ±0,02 °C, радиальная (между камерами) равномерность ±0,01 °C, эталонная точность ±0,006 °C, ошибка при загрузке ±0,005 °C, гистерезис ±0,025 °C и глубина погружения до 203 мм (8 дюймов). Они идеально подходят для использования в пищевой, нефтехимической, фармацевтической, полупроводниковой и обрабатывающей промышленности, а также в измерительных лабораториях.
Измерительные камеры серии 917X подразделения Hart Scientific оснащены большим ЖК-дисплеем, цифровой клавиатурой и интерфейсом на основе меню, что упрощает и ускоряет работу с прибором. Дополнительные функции содержат предварительно запрограммированные задачи, например, процедуры "горячо/холодно", которые могут быть сохранены в памяти. Специальная клавиша "°C/°F" позволяет устанавливать единицы измерения температуры.
Источник:Радиолоцман
Cypress разработал открытый дизайн-макет однофазного счетчика электроэнергии. Такое решение позволяет удешевить даже самые недорогие разработки на 2-3 usd. Макет CY3220PMoCBasic1-RD является калиброванной, полностью протестированной разработкой, предназначеной для того, что бы помочь оченить эффективность использования PSoC в приборах измерения электрической энергии.
Характеристики
- Точность измерения соответствует классу 1 и стандартам IEC 61036/62052/62053
- Калибровка по рабочему току 5А, максимальному току 60А, напряжение 220В/50Гц с использованием шунта 300мОм (можно произвести масштабирование для другого напряжения 10А/120А) - 13 битное разрешение выборок с использованием 128 кратного усиления и 8 битного АЦП.
- Скорость выборок 64*частоту (3200/сек при 50ГЦ)
- Постоянное измерение тока фазы и нейтрали с защитой от взлома
- 2 способа измерения тока - через шунт и токовый трансформатор
- Алгоритм, легко преобразуется для измерения двухфазной схемы и катушек Роговского
- Измерение реальной, рассеиваемой и реактивной энергии
- Напряжение, коэффициент мощности, ток, частота
- Работа в режиме реального времени с использованием дешевого внешнего кристалла
- Импульсы на выходе с возможностью масштабирования (по умолчанию 3000импульсов/КВтЧ)
- Калибровка по RS232 без использования джемперов
- Встроенный контроллер питания
- Результат измерения отображается на ЖКИ Holtek1621
- Защита от воровства
- Детектирование низкого напряжения с дублированием данных в flash памяти
- Калибровочные данные хранятся в flash памяти и дублируются в EEPROM
Стоимость набора CY3220PMoCBasic1-RD 219USD
Источник:chipdoc
Прибор обеспечивает усиление, калибровку, линеаризацию сигналов и температурную компенсацию. MAX1464 имеет характеристики, позволяющие обеспечить повторяемость параметров датчиков, и не требует никаких внешних элементов подстройки.
MAX1464 преобразует наклон выходной характеристики датчиков от 1 мВ/В в 1 В/В. Оптимизированный для систем управления и промышленного и автомобильного оборудования, MAX1464 разработан для использования с широким диапазоном датчиков, предназначенных для измерения и коррекции давления, линеаризации параметров термопар, считывания и классификации веса, а также дистанционного управления процессами с индикацией предельных параметров.
MAX1464 содержит два 16-разрядных ЦАП выходного напряжения и два 12- битных источника сигнала с ШИМ, которые могут использоваться, для независимого формирования выходных сигналов из термокомпенсированных сигналов датчиков, или для формирования выходных сигналов, являющихся суммой или разницей сигналов датчиков. Прибор имеет операционные усилители, способные работать в качестве выходных буферов ЦАП или для обеспечения дополнительного усиления и фильтрации выходных сигналов. Также MAX1464 содержит 16-разрядный ЦП, программируемую пользовательскую 4 КБ FLASH память программы, 128 Б пользовательскую FLASH память данных, один 16- разрядный АЦП, четыре ОУ с выходным диапазоном, равным напряжению питания, один SPI - совместимый интерфейс, два порта ввода-вывода общего назначения и один встроенный температурный датчик.
Упакованный в 28 контактный SSOP корпус, MAX1464 работает от однополярного 5 В питания и выпускается в модификациях с автомобильным, индустриальным или коммерческим рабочим температурным диапазоном.
Источник:Rainbow Technologies
