National Semiconductor представляет аудио подсистемы из семейства Boomer с функц
19 лет назад
National Semiconductor представляет аудио подсистемы из семейства Boomer с функцией 3D-звучания для портативных приложений
Компания National Semiconductor представила два новых аудио усилителя семейства Boomer® для сотовых телефонов и портативных приложений, которые обеспечивают превосходное качество звучания и непревзойденный уровень интеграции в компактном корпусе. Усилители требуют минимум усилий от разработчика и обеспечивают высокое качество для пользователей. Аудио подсистема LM4845 интегрирует в одном корпусе аудио усилители, схему управления громкостью, микшер, восемь режимов выхода, управление энергопотреблением, схему расширения трехмерного звучания и I2C-интерфейс для управления. LM4888 - стереофонический усилитель мощности на 2,1 Вт динамиков и наушников, который обеспечивает программируемость параметров трехмерного звучания, а также сверхмалое потребление в режиме выключения, что позволяет продлить ресурс батареи питания.
Аудио подсистема LM4845 содержит монофонический усилитель и стереофонический усилитель наушников. Монофонический усилитель способен отдать мощность 500 мВт в 8-омную нагрузку с 1%-ыми гармоническими искажениями и шумами (THD+N) при питании от напряжения 3,3В. Стереоусилитель наушников характеризуется средней продолжительной мощностью каждого канала 25 мВт, которую он может отдавать 32-омной нагрузке с 1%-ыми THD+N при питании напряжением 3,3В. Стереоусилитель LM4845 может конфигурироваться как несимметричный или как дифференциальный (мостовой), не требующий подключения конденсатора последовательно с нагрузкой. Он характеризуется 32-х ступенчатой регулировкой громкости и 8 режимами выхода. Цифровое управление громкостью, 3D-расширение, а также выходные режимы программируются через двухпроводную шину I2C или через 3-пров. SPI-совместимый интерфейс, что облегчает разводку печатной платы и смешивание аудио-каналов.
Данная микросхема имеет три входных канала: два канала для двухканального стереосигнала и третий для одноканального монофонического входа. Будучи размещенным в корпусе для поверхностного монтажа микросхема обладает превосходной выходной мощностью и требует для получения готового решения только 7 внешних компонентов в дифференциальном режиме и два дополнительных компонента в несимметричном режиме. Кроме этого, LM4845 характеризуется малым потреблением в режиме выключения (типичное значение 0,1 мкА). LM4888 - сдвоенный мостовой усилитель мощности, который при питании от 5В-ого источника отдает в 4-омную нагрузку мощность 2,1Вт или 3-омную нагрузку - 2,4Вт при уровне THD+N не более 1%. Выборочный режим трехмерного расширения обеспечивает улучшенное стерео звучание. LM4888 также содержит два раздельных входа включения наушников, для каждого из которых задан свой собственный порог срабатывания. Каждый вход включения наушников активизирует несимметричный режим наушников и отключает мостовой режим. Вход детекции наушников рассчитан на использование обычного гнезда стереонаушников. Для облегчения проектирования аудиосистемы LM4888 сочетает сдвоенные мостовые усилители и стереоусилители наушников в одной микросхеме. LM4845 и LM4888 характеризуются малым энергопотреблением в режиме выключения, термозащитой, а также содержат схему уменьшения "щелчков и тресков "при подаче питания.
LM4845 в настоящее время выпускается в 25-выв корпусе micro SMD. а LM4888 в 25-выв. корпусе LLP. Также доступны корпусные исполнения без содержания свинца
Источник:Rainbow Technologies
