Maxim Integrated Products представляет MAX8621Y/MAX8621Z - интегральные схемы управления питанием (PMIC). Они оптимизированы для использования в портативных устройствах, которые требуют формирования нескольких напряжений питания, высокого КПД преобразования и маленьких размеров. MAX8621Y/MAX8621Z состоят из двух высококачественных понижающих 4 МГц DC-DC преобразователей, четырех линейных стабилизаторов с низким падением напряжения, таймера сброса и драйвера с открытым стоком. Приборы упакованы в TQFN корпус, имеющий площадь посадочного места 16 мм2. Использование семи дискретных SOT23 элементов, позволяющих реализовать функции этого прибора, занимали бы площадь 75 мм2. Прибор позволяет задать последовательность включения преобразователей и индивидуальный контроль включения/выключения линейных стабилизаторов. Поэтому эти приборы могут заменить дискретные преобразователи без замены программного обеспечения самого устройства. MAX8621Y/MAX8621Z имеют различные комбинации встроенных LDO.
Синхронные понижающие преобразователи обеспечивают КПД до 92% и позволяют использовать миниатюрную индуктивность номиналом 1 мкГн. Четыре LDO обеспечивают СКЗ шума 45 мкВ и программируются сигналами на внешних выводах, что позволяет уменьшить площадь всего устройства и обеспечить дополнительную гибкость. Два LDO имеют максимальный выходной ток 300 мА (OUT1 и OUT2), а два других - 150 мА (OUT3 и OUT4). 60 мс таймер сброса отслеживает напряжение на выводе OUT1 и предупреждают систему о возможном отключении напряжения. Для изменения выходного напряжения в дежурном режиме или управления светодиодом подсветки прибор имеет выход с открытым стоком, позволяющий изменять параметры цепи ОС понижающего преобразователя.
MAX8621Y/MAX8621Z доступны в компактном 24 контактном 4x4 мм TQFN корпусе и имеют рабочий температурный диапазон от -40 С до +85 С.
Источник:Rainbow Technologies,
